oxid974, letitloveurdu44 Vente de matériel : Clemouth29, pcha et 24 utilisateurs inconnus
gain à fond, yabon ?
n°21432
jcr54
Posté le 06-09-2003 à 18:55:51  profilanswer
pour faire bouger mon sub, j'ai vraiment l'intention de pousser le gain de mon ampli au max.. :oops: c'est dangeureux? sachant que l'ampli délivre 550rms et le sub supporte 600rms :?
n°21433
moogly
Posté le 06-09-2003 à 18:58:23  profilanswer
pas bon du tout pour sub et ampli, distorsion ca chauffe etc...
quoi que moi je l'ai deja eu fait... :?  :oops:
n°21435
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 06-09-2003 à 19:04:17  profilanswer
Arfff ca dépend kel niveau on tes RCA et kel sensibilité a ton ampli :roll:
n°21436
franckyman​ia
Posté le 06-09-2003 à 20:17:53  profilanswer
On a le meme probleme, ca dépend si l'ampli produit de la distorsion, gain à fond. C'est à tester ........
n°21437
extreme fu​sion
Posté le 06-09-2003 à 20:19:22  profilanswer
ben c un reglage..... par exemple si la sensibilité de ton ampli varie en tre 1v et 5v, si tu a des rca qui arrivent en 5v -> gain mini, si ton rca amen plutot du 1v -> gain a fond..... et la puissance sera la meme! par contre sorties 4v + gain a fond => grooooooooooooooosse disto, chauffe, etc.....
n°21439
franckyman​ia
Posté le 06-09-2003 à 20:30:58  profilanswer
Mouais ca c'est la théorie.
Je suis en 4V et le gain au mini, on entend rien.
Le gain presque à fond, ca commence à causer.
n°21440
extreme fu​sion
Posté le 06-09-2003 à 20:36:59  profilanswer
mais ya sorties 4v et sorties 4v...... c comme comparer un bd1500.1 qui fait plus que la puissance annoncée, a un sony 444 qui fait presque la moitié de la puissance anoncée............
n°21441
POLOWRC
Posté le 06-09-2003 à 20:42:28  profilanswer
Y a sortie 4V et sortie 4V????
j'ai un CLARION dxz838rmp en 4V!! c'est vraiment du 4V??? :roll:
n°21442
jcr54
Posté le 06-09-2003 à 20:48:48  profilanswer
ben l'ampli c'est un punch 501.S (annoncé 550rms), la source c'est un pioneer en 2.8V il me semble, mais en fait j'ai qu'une seule sortie rca sur mon autoradio et j'ai 2 amplis (dont un 4 canaux) alors j'ai besoin de 4 "Y pour rca", je pense que j'ai de la perte à cause de ça, ce qui fait que même gain à 90% ça me plait pas :oops:
n°21443
extreme fu​sion
Posté le 06-09-2003 à 21:03:39  profilanswer
les Y c de la mise en // -> le voltage ne change pas, mais l'intensité si....  -> pertes
polowrc : essaye voir un tres bon alpine sorties en 4v pour voir...... faudra baisser ts les gain des amplis cause distortion..... ahhhh tient c bizarre ca..... + serieusement je crois que c deja souvent arrivé..... (le fait de changer de poste pour passer a un autre sorties 4v et devoir baisser ou augmenter le gain pour avoir le meme niveau)
n°21444
jcr54
Posté le 06-09-2003 à 21:11:18  profilanswer
que faire donc? :?
n°21447
carcasse
Posté le 06-09-2003 à 21:56:54  profilanswer
lequel ??
n°21448
carcasse
Posté le 06-09-2003 à 21:57:25  profilanswer
que faire donc? :?
acheter un 27K
 :oops:
n°21449
jcr54
Posté le 06-09-2003 à 22:08:35  profilanswer
lequel ??
cf. signature :wink:
[code:1:4289028127]Pioneer MCD4900RDS[/code:1:4289028127]
acheter un 27K
 :oops:
niveau finances ça le fait un peu moins là... :lol:
n°21479
SKYPPI
Posté le 08-09-2003 à 13:00:22  profilanswer
Si tu n'as aucun rendu avec un GTI et un Punch tu as un soucis au niveau de ton caisson.
n°21482
franckyman​ia
Posté le 08-09-2003 à 13:33:37  profilanswer
Non.
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 93&start=0
Bon bah écoute JcR54, j'ai mis le gain à 85-90%, c'est à partir de là qu'on entend quelque chose donc ca n'est pas censé produire de la distorsion à ce volume.
n°21486
jcr54
Posté le 08-09-2003 à 18:14:43  profilanswer
mauvais caisson? c'est un clos de 70l :?
n°21488
barracuda7​77
Posté le 08-09-2003 à 18:26:29  profilanswer
Je m´excuse de fouttre la pagaille, mais en voyant le nombre de forumeurs qui ont des problémes avec les RF (301 et 501s), ya un probléme au niveau de la puissance annoncé lá, ya pas de doute.
Ca me fait mal de voir que RF a baissé la qualité de cette facon. Tout les "vieux" RF que j´ais eu dans les mains (2 ans a tout casser, avant cette série "S" ) avaient de la puissance a revendre.
n°21491
franckyman​ia
Posté le 08-09-2003 à 19:44:30  profilanswer
 :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:  :roll:
OU a t'on dit qu'on avait pas assez de puissance  :?:  :!:
1) La puissance est mesurée et certifiée par RF, à 310W RMS au lieu de 300 dans mon cas.
2) Quand je mets le gain presque à fond, je ne manque pas de puissance.
LA QUESTION EST, THE QUESTION IS :
Y A T IL DE LA DISTORSION A PRESQUE HAUT GAIN SUR LE 301S OU 501S ??
(je ne peux y répondre personnellement parce que je n'ai pas encore de sub)
n°21492
jcr54
Posté le 08-09-2003 à 19:53:55  profilanswer
de la puissance y'en a mais limite grille pain quoi.. mon sub il bouge si je met 90% de gain et le bass boost au 3/4..
si mon install est clean alors je suis vraiment déçu de RF faut pas déconner :x
n°21501
barracuda7​77
Posté le 09-09-2003 à 01:21:05  profilanswer
J´ais utilisé RF en sub et en ampli pendant plusieurs années, et toutes les fois que je l´ais utilisé en ampli, je n´ais eu aucun probléme de puissance genre monté le gain a tire-la-rigot.
Je fais simplement une remarque qu´il est bizarre de voir autant de personnes dire qu´ils ont des RF301 et 501, si je ne me gourre pas, et qu´il doivent monté le gain pratiquement au maxi!!!
Je suis content que tu ais de la puissance, dans ton cas je jubile de joie, mais dans le cas des autres, ce sont donc des BRELES qui ne savent pas ce qu´ils font????
By the way, to response at your question:
La distortion d´un ampli augmente en fonction du gain, si ta THD est 0.003% pour 1 watt, devine pour 200rms...sherlock
n°21502
carcasse
Posté le 09-09-2003 à 01:27:10  profilanswer
Salut
Je te conseille d'essayer un autre ampli du meme ordre de puissance, en lieu et place du RF pour etre fixé (toi, pas l'ampli...  :oops:  )
Ca fera un truc en moins à se demander.
Pour info : les subs focal de la gamme K ont des membranes qui visuellement bougent très très peu (quasiment pas) meme quand on les pousse (bien que ça m'étonnerait que ça soit le cas de ton sub, mais bon...)
Voilà ;)
n°21505
franckyman​ia
Posté le 09-09-2003 à 09:29:20  profilanswer
Bon j'abandonne.
Si quelqu'un a le courage de dessouder un des 2 pottars de gain sur RF X01S, ca serait bien de savoir leur loi.
n°21528
jcr54
Posté le 09-09-2003 à 21:00:43  profilanswer
je crois qu'un jour je vais le faire, car en plus j'ai l'impression que les connexions RCA sont vraiment merdiques et j'aimerai vérifier les soudures...
