Clemouth29, pcha, letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus Reynald | j'ai pas la ref mais c le modele avec la petite suspention
je cherche ses parametres pour faire le caisson pour un de mes adherents |
iznogood | Salut, la ref du sub dont tu parles doit être 15400IP.
En fait ca correspond au diamètre du sub (15"=38cm) et sa puissance max qui de mémoire est 400 watts.
Je n'ai pas les spécifications du matos mais avec la ref, je pense que ca t'aidera dans tes recherches.
a+ |
Reynald | bah oui et non car sur leur site y'a rien |
bob_bipbip | heu, si je me goure pas, ils ont pas de site |
15d2 | Si c'est bien le 15400IP , voici les paramètres :
FS =28.6 Hz
Re= 3.7 ohms
Qts = 0.52
Vas = 164.8 litres
Sd = 760 cmcarré
BL = 13.9 Nm
Rd = 90.3 dB
Xmax = 2.5 mm
Pmax = 400 w
Volume conseillé : 60 litres clos ou free-air , pas de bass-réflex
Mais si t'as pas la réference exacte c'est pas sur que ce soit celui là : y a un autre 38 de 400 w et au moins 8 séries différentes. Regardes si t'as pas un code à 6 chiffres sur l'aimant et je te donnerais ça.
J'ai tous les paramètres et les docs de l'époque. |
15d2 | Y a bien un site internet (voir l'annuaire) mais y a des séries qui ont changé de noms et d'autre qui ont disparues. |
Reynald | merci 15d2 t'a pas le Qms et Qes
je vais demandé a mon gars de zioter |
