Clemouth29, pcha, letitloveurdu44 Vente de matériel : tof1986 et 23 utilisateurs inconnus j.b.s2 | Bonjour, voici les spécifications de l'ampli : 300W*3channel max power output 95W/channel RMS continous output @ 0.5%THD (20Hz to 20KHz, both channels driven into 4 ohm load) mono bridgeable to 400W output ... 1. 95W/channel RMS à 4ohm, ça signifie 3*95W RMS soit 1*285W RMS (en mono bridgé) ou encore 2*150W RMS ? donc d'après mes calculs, l'ampli fait 1000W max et environ 285W rms ?! voici quelques photos de l'ampli: http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/j [...] pg&.src=ph http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/j [...] pg&.src=ph http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/j [...] pg&.src=ph 2. sur ma boite de HP et tweeters (et répartiteurs), c'est marqué 250W max donc normalement pour le tout, mais sur chaque HP c'est marqué 250W et 4 Ohm donc mes HP font 250W max ou c'est le tout (HP + tweeters) qui fait 250W max ?
la section du fil pour le sub ça joue quand même sur la qualité du son
3. je ne branche pas de sub dessus, je voudrais brancher 2 HP et 2 tweeters. J'ai déjà des câbles de 2 mm2, est-ce que ça suffit pour les HP ? 4. est-ce que je perds de la puissance de sortie sur mes HP en mettant des répartiteurs avec tweeters ? 5. est-ce ce que je peux brancher 2 tweeters sur un répartiteur relié à ma voie pour Sub ? 8O j'espère avoir des réponses claires, merci[/quote] |
HaRdCoRe430 | que faire avec ...
quelle question ...  |
Farogua | Le Jeter ! Ok je sors --->... |
j.b.s2 | il n'y a personne de sérieux ici, quipuisse me répondre ? |
Taz94 | Citation :
C'est l'ampli qui n'est pas sérieux
poloblue | tu branche un ke et un sub  |
le melomane | de plus en plus fort 20 ampert 1000 watts sur quelle planete ?
20 ampetr fois 13.8 volts egal 276 watts max dans le meulleur des cas donc diviser par deux pour du 4 ohm dans le melleur des cas 138 watts rms diviser par 3 vue quil ya 3 cannaux je direr un truque du jord 2 fois 30 watts rms plus 1 fois 60 watts rms toujour dans le mellieur des cas sous 4 ohm peut etre moin |
j.b.s2 | Citation :
c'est marqué 20A mais le fusible est un 30A, c'est normal ?
je ne revendique pas les 1000W, je ne m'y connais pas en ampli mais je suis pas débil, je sais que c'est du bas de gamme (et encore, des vendeurs m'ont que c'était pas mal comme matos) et qu'il ne fait pas 1000W !
en revanche sur la boite c'est bel et bien marqué 95W/Channel RMS output ... comme je l'ai dis plus haut.
moi je veux juste mettre 2 HP à l'avant et pourquoi pas des tweeters (avec répartiteur) donc je pense que c'est plus que suffisant pour écouter de la musique.
est-ce que je perds de la puissance sur les HP si je mets des répartiteurs pour les tweeters ?
combien de puissance RMS j'aurai sur chaque HP ? (pour savoir quels HP mettre)[/quote] |
raxy | Citation :
je plussoie |
poloblue | ta pas de sub ba tu branche que ton ke en alimentant les filtre c tout |
carcasse | Citation :
Oui mais c'est négligeable. |
