Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 25 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
ACTIF SUR 165V2 ?!
n°9460
moogly
Posté le 24-08-2004 à 18:26:18  profilanswer
bon je vais passer en actif pour mon install, la source est un P99, l'ampli pour le ke alpine mrv-t400, l'ampli pour le sub mrv-t300, le sub alpine type S en 25cm et bien sur le ke 165V2...
donc j'aimerai avoir des conseils au niveau des frequences de coupure et pente pour tout ca que j'essaie de partir sur quelque chose d'a peu pres bon (enfin plus que si c'est moi qui regle...) ???
merci!!
nb: pour l'instant je suis encore en passif j'attaque le montage ce week end et compte avoir fini dans 3semaines(car j'ai pas le temps en ce moment)
n°9461
blue note
Posté le 24-08-2004 à 18:40:41  profilanswer
C'est quoi ta voiture et quels sont les emplacements de tes hp?
n°9463
coaxial
Posté le 24-08-2004 à 18:50:26  profilanswer
portes de 309  :lol:
mais bon ton KE il fonctionne propre jusqu'ou ( en bas ) ?
n°9465
moogly
Posté le 24-08-2004 à 19:20:34  profilanswer
oui 309 en bas de porte sur support médium costaud et tweeter en montant de pare brise...
les 165V2 ne descendent malheureusement pas tres bas du tout...enfin disons que la frequence raccord entre sub et 16cm n'est pas celle qui me posera le plus de soucis(enfin j'espere)...
je pense que BN pourra t'eclairer la dessus car il me semble qu'il en a bien taté du V2...
n°9466
belloubust​ou
Posté le 24-08-2004 à 19:32:31  profilanswer
t'es dessous de 80 hz qd meme  :?
n°9467
moogly
Posté le 24-08-2004 à 19:39:21  profilanswer
disons qu'en dessous de 60hz minimum ca se bouscule plus au portillon... :roll:
n°9474
malossi
Posté le 25-08-2004 à 12:02:33  profilanswer
Je suis dans la meme optique pour mon V2 j'attends juste de trouver un filtre actif moi  :oops:
Si tu commencais par partir sur la coupure d'origine pour le tweet (3500 à 12 dB) ?
Perso je l'ai relevé à 4200  :oops:
Le pass haut du 16 pour le moment moi je suis à 50Hz à 12 dB aussi  :cry:
n°9484
moogly
Posté le 25-08-2004 à 20:17:50  profilanswer
alors des conseils????
n°9506
moogly
Posté le 26-08-2004 à 21:13:51  profilanswer
n°9510
belloubust​ou
Posté le 26-08-2004 à 21:58:54  profilanswer
moi j'essairai en full si t'es pas trop un bourrin et si ton montage et beton
j'ai pu ecouter 2 config sans sub avec woofer en full devant et ca m'a plutot mis la gaule  8)
n°9512
blue note
Posté le 26-08-2004 à 22:51:44  profilanswer
Décris moi ce que tu as sub et ampli :wink:
et je t'en dis plus sur comment dégrossir le DEX-P99 8)
n°9513
coaxial
Posté le 27-08-2004 à 09:01:45  profilanswer
dis don primate , tu devait pas passer hier soir  :evil:
n'foirés de djeun's ,  8O  à pour chercher de l'infra dans le TN sont forts  :roll:
Mais vers 60Hz ça marche pô
t'as essayer de changer les phases de connections des HP  :?:
Sur la twingo ils marchent pas mal les V2  :? comprends pô  8O
n°9517
moogly
Posté le 27-08-2004 à 12:36:32  profilanswer
oula!!
je crois qu'on s'est mal compris!!!
j'avais repondu ca alors que tu disais j'attend toujours mon maitre(enfin ct pas ca mais tu m'auras compris) et moi je t'ai repondu je passe demain pour la deconne...je sais pas cette blague etait pourtant pas mal...bref dsl du malentendu!!! :(
je passerais des que tout seras monté avant le cap si tout va bien mais je t'en reparlerai plus tard!!
pour BN mon matos est decrit dans le premier message, 4x50rms pour le kit et 150rms pour le sub...
merci!!!j'attaque le montage cet aprem!! :wink:
n°9519
moogly
Posté le 27-08-2004 à 12:38:03  profilanswer
ce sont 2amplis alpine mais au reference tu auras compris je pense!!
n°9520
malossi
Posté le 27-08-2004 à 12:46:24  profilanswer
Désolé de m'immiscer dans le thread mais je suis dans le même cas que moogly  :oops:
Tu pourrais détailler un ti poil Bellou stipli ca m'interesse beaucoup :oops:  :D
n°9525
belloubust​ou
Posté le 27-08-2004 à 13:33:31  profilanswer
detailler quoi mon cher ?
n°9526
malossi
Posté le 27-08-2004 à 13:52:39  profilanswer
:oops: Ben savoir si tu te souvenais des coupures des tweets ce genre de ti details parceque je tatonne sur les tweet et ne trouve pas une base correct  :oops:
Et pis ca apporte quoi un 16 en full putot que de le couper?  :oops:
L'actif je connais pas trop, donc je me renseigne un peu parceque la mise au point est conton  :cry:  :oops:
Merki  :oops:
n°9528
coaxial
Posté le 27-08-2004 à 14:25:23  profilanswer
oula!!
lol mais c bien connu les meilleures blagues sont celles qui durent , maitre de la jungle  :lol:
n°9531
blue note
Posté le 27-08-2004 à 15:00:16  profilanswer
Tous les filtrages des amplis étant out.
Tu peux démarrer avec une coupure sur les TN 47 à 24DB/oct et 4000 hz pour le pas/haut et la descendre ou monter par la suite toujours à 24DB/Oct ,ce n'est que par la suite que tu pourras toucher à la pente de coupure.
Pour les 6V2 pareil tu démarres à 4Khz à 12DB/oct pour le Pas/bas et tu fais évoluer la fréquence de coupure plus tard si tu maitrises un peu plus tu touches la pente de coupure.
Le pas/bas du 6V2 63 hz et 24DB/oct
Sub pareil en mono.
Pense à essayer divers réglages de phase pour les tweet et le sub.
Alignement
Tweeter gauche 88 CM
Tweeter droit  126 cm
Mid basse gauche 92 cm
Mid basse droit 128
Sub je te conseil de n'utiliser qu'une sortie que tu dédoubles avec un Y. si l'ampli nessécite deux RCA pour travailler son entrée sub
Cela te permet de n'avoir que le sortie Sub/ Right par exemple à corriger.
Pour le sub c'est plus difficilement perceptible mais démarre à 170cm et tournes autour de cette valeur.
Pour l'équa commence à:
+2/50hz
+2/80hz
-4/125hz
-2/200 hz
0/315hz
0/500hz
0/800hz
0/1.25Khz
0/2Khz
-2/3.15Khz
0/5Khz
0/8Khz
+2/12Khz
Essai déja  :wink:  ça n'a pas valeur de référence et au final tu risques de finir avec d'autres réglages
Tiens nous au jus 8)
n°9552
malossi
Posté le 28-08-2004 à 12:40:49  profilanswer
http://yelims.free.fr/Forum/Forum37.gif merki pour les bases :D
Maintenant, me reste juste un chti filtre actif à trouver, mais sais pas trop chez qui me tourner  :cry:
n°9582
moogly
Posté le 30-08-2004 à 12:29:43  profilanswer
euh j'ai du mal a tout piger!!
je ne me sers que d'1 des 2cables du rca sans fander(sortie sub ndlr) puis t'y brancher un Y??
je comprend pas trop l'interet?!
un grand merci pour tout ces reglages qui me serviront de bases bien utiles au lieu de m'aventurer dans n'importe quoi!!!
le montage sera fini d'ici 15j et je vous tiendrez bien sur au jus!!
@+ :wink:
n°9585
blue note
Posté le 30-08-2004 à 19:24:42  profilanswer
Comment je vais faire pour etre clair :( ..............
Bon sur le DEX-P99 tu a une sortie sub stéréo.
Tu la règles en mono.
Tu utilise la RCA droite (par exemple)
Tu l'amene jusqu'a ton ampli
Ton ampli si il demande d'etre attaqué par deux rca pour alimenter l'amplification de ton sub devra donc etre raccordé sur ta simple rca par un Y.
Comme je te l'ai dis sur le post précedant cela te permet de corrigé l'alignement avec seulement la sortie droite de ta source et non avec la sommation droite+gauche si tu utilisais les deux rca.
Ce qui t'obligerait a corriger de la même façon ta sortie droite et gauche.
Okiche :wink:
n°9588
moogly
Posté le 30-08-2004 à 19:42:39  profilanswer
ok j'avais bien compris en fait!
ca permet juste de rentrer une fois la valeur au lieu de 2fois c bien ca?!
ya aucun autre interet?
j'essaierai...
n°9593
blue note
Posté le 30-08-2004 à 20:10:34  profilanswer
Exactement  :wink:
Mais c'est la un interet non négligeable lorsque tu alignes ton sub.
cela t'évite d'avoir à régler successivement S/Left  :arrow: S/right
et d'etre obliger de repasser par T/L  T/R  M/L  M/R pour repasser sur S/L
La tu règles juste S/Right :D
n°9597
moogly
Posté le 30-08-2004 à 20:53:49  profilanswer
ok c noté!!
merci encore!! :wink:
n°9607
twingo_man
Posté le 01-09-2004 à 13:06:37  profilanswer
ca me fait penser que je t po fait ecouter le reglage qui fait mal aux oreille lol
n°9828
moogly
Posté le 14-09-2004 à 22:34:25  profilanswer
donc apres mon passage en actif et mes premiers reglages je sais pas trop quoi penser...j'ai encore de la marge mais seul je pense pas pouvoir vraiment regler correctement, ya du mieux dans certain domaine et du moins dans d'autres...
j'attend le cap d'agde pour voir si qq'un peut m'aider... :roll:
n°9829
blue note
Posté le 14-09-2004 à 22:42:10  profilanswer
Tu a sfais quoi comme réglages :?:
Si tu vas sur toulouse le 17/10 peut etre que je pourrais t'aider si moi même j'y suis ............... :wink:
n°9882
moogly
Posté le 16-09-2004 à 17:42:40  profilanswer
j'ai exactement suivi ce que vous m'aviez indiqué...sauf la deca tempo que j'ai pas touché car ca fait bizarre?!
puis je suis passé en 18db/oct pour le passe haut des 16 et pareil pour le passe bas du sub que j'ai descendu a 50hz...
apres j'ai pas eu trop le temps de m'y attarder....
je serai a toulouse et j'espere que vous y serez car je n'y arriverais jamais seul!!! :(
n°9890
blue note
Posté le 16-09-2004 à 19:48:43  profilanswer
Dis donc  :x tu vas me virer ce "Vous" de merd-e  :roll:
Tu vas me faire passer pour un vieux con ..pétant :(
L'alignement est indispensable pour avoir un semblant de timbre  avec les réglages donnés 8)
J'en vois déja d'ici qui fulminent mais qui n'en feront rien de peur de faire remonter de vieux topics  :lol:  :roll:  :twisted:
Il n'y a que comme ça que tu y arriveras en modifiant conjointement les réglages 8)
n°9891
Posté le 16-09-2004 à 20:07:40  answer
Essayer de faire du son en voiture avec (un alignement temps est une chose) parfaitement impossible en l'état.
c'est dans les nouvelles évangiles caraudiesques du III millénaire cher BN
n°9892
moogly
Posté le 16-09-2004 à 22:08:44  profilanswer
bon je vais reprendre tranquillement les reglages demain apres midi que j'ai un peu le temps avant de descendre au cap d'agde ou j'espere trouver une ame charitable pour m'aider!! :roll:
je TE remercie!!! :wink:
n°9893
blue note
Posté le 16-09-2004 à 22:44:01  profilanswer
M'en fiche moi je suis athée :roll:
La seule religion que j'assume c'est la mienne :evil:
Le virtuel doit etre une phylosophie ....non  :?:
n°9897
bob_bipbip
Posté le 17-09-2004 à 09:19:31  profilanswer
ceci est totalement contradictoire :?
n°9901
blue note
Posté le 17-09-2004 à 10:07:06  profilanswer
Ceci te semble contradictoire parceque tu n'as pas compris (comme d'hab) que ce que j'appel (ma religion) n'en est pas une!!!!!!!!
Je parle de phylosophie justement et de la tienne ,mais la non plus tu n'as pas compris :roll:
n°9902
belloubust​ou
Posté le 17-09-2004 à 10:16:31  profilanswer
a moins qu'il le fasse expres  :?:
n°9903
blue note
Posté le 17-09-2004 à 10:29:21  profilanswer
Je ne pense même pas il est trop "onk" pour ça :roll:
n°9913
bob_bipbip
Posté le 17-09-2004 à 14:19:47  profilanswer
reprenon depuis le debut:
si tu est athé, c'est que tu n'a PAS de religion.
si tu a ta propre religion, c'est que t'est n'est pas athé, mais belle et bien en possession d'une religion. la tienne en l'occurence.
donc il faut choisir, soi tu est até et tu croi en rien, soi tu a ta religion et tu croi ce que tu veut :?
n°9914
belloubust​ou
Posté le 17-09-2004 à 14:30:46  profilanswer
bon bn met des guillement a religion sinon y va faire un kaka nerveux :roll:  :arrow:
n°9915
blue note
Posté le 17-09-2004 à 14:31:39  profilanswer
Tiens je fais la greve de toi moi :roll:
Puisque même quand je t'explique tu ne comprends pas :(
 .......................que j'appel (ma religion) n'en est pas une!!!!!!!!
Je parle de phylosophie justement.........................
 Page :  1  2
Page Précédente
