Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 27 utilisateurs inconnus
vrx 4.300 et 165w3+33w
n°15499
nazouil
Posté le 17-07-2005 à 19:05:42  profilanswer
salut
j'aimerais savoir si la configuration dans le titre est possible ou si cela devien risqué pour l'ampli que je devrais acheter
pençé vous que je puise mettre l'ampli sur un Ke 165w3 + un 33wx???
sur les chiffres ça passe mais en réaliter l'ampli riske pas d'exploser???
ainsi que les point positif et négatif d'une tel instal ??
Merçi
n°15518
carcasse
Posté le 18-07-2005 à 01:29:15  profilanswer
Sans problème.
Et l'ampli craint rien.
Merçi
Positif : homogène et assez adapté en puissance HP / ampli
Le raccord sub / ke devrait etre un peu facilité par le fait que c'est la meme gamme...
Négatif :
c du passif
mais comme l'actif n'est pas une fin en soi, ce point négatif n'en n'est meme pas un  :oops:
Et sinon, y en a qui aiment pas le TN51.
Mais y en a aussi qui aiment bien...  :arrow:
et quel autoradio  :?:
n°15523
nazouil
Posté le 18-07-2005 à 12:37:20  profilanswer
salut
la source c'est un alpine 9812rb
bon personne d'autre?
pensez vous que les reglage vont etre galére le VRx est tous ces potars
n°15586
nazouil
Posté le 21-07-2005 à 19:17:25  profilanswer
personne pour commenter une intall avec le nombre d'ampli, de kit et de 33 pas possible que personne n'ait d'idée
Merçi
n°15587
space_cowb​oy_13
Posté le 21-07-2005 à 19:49:56  profilanswer
Je vois pas de souci particulier avec ce matériel  :wink:
n°15588
Profil sup​primé
Posté le 21-07-2005 à 19:56:22  answer
tant que les RCA sont en cuivre, idem
en plus le 9812 fait MP3, trés bonne platine.
n°15589
nazouil
Posté le 21-07-2005 à 20:00:38  profilanswer
ok merçi mon inquétude de manque de puissance pour les haut parleur n'était pas fonder
merçi
n°15590
faust9999
Posté le 21-07-2005 à 20:16:27  profilanswer
Pourquoi des RCA en cuivre ?? C'est peut etre une question blonde mais...
n°15591
nazouil
Posté le 21-07-2005 à 20:55:20  profilanswer
tjours pour vous embetter je v mettre UN ampli de 70A j'aimerais savoir s'il existe de fusible de 70A, 80A a fourche et en tube
Merçi
n°15592
titben
Posté le 21-07-2005 à 21:25:23  profilanswer
vi, les deux existent
n°15593
titben
Posté le 21-07-2005 à 21:27:50  profilanswer
a fourche
ça s' appelle fusible ANL
en tube
Fusible AGU
n°15594
nazouil
Posté le 21-07-2005 à 21:32:02  profilanswer
ok merçi pour la préçision v essayer de touver ça
A+
n°16131
nazouil
Posté le 11-08-2005 à 22:22:10  profilanswer
salut
voila j'ai reçu mon vrx dur dur les réglages deplus mon caisson n'est pas tout a fait fini voila pour le moment il me semble que le son reste faible
je n'ose pas faire clignioter les peaks du vrx donc voila
je vous tien au courant caisson et réglage fait
A+
n°16134
ced_51
Posté le 12-08-2005 à 11:30:22  profilanswer
Salut Nazouil !!
Alors, tu t'en sors avec le VRX et ses réglages ?
@++ :wink:
n°16158
nazouil
Posté le 13-08-2005 à 10:36:41  profilanswer
salut
dur dur c'est réglages mais petit a petit ca viens bientot je vire les filtres du kit utop est ce sera repartit pour des réglage mais pour le moment j'en suis content
(passe le bonjour à alex)
A+ :wink:
n°16219
nazouil
Posté le 15-08-2005 à 11:04:29  profilanswer
salut
avis aux posseseur de vrx ou connaiseur ou autres d'ailleurs
pouvez vous me dire ce que signifie
* une entrée bal / Unbal? a quoi ça sert ?
*quesce que les entrée symétrique? y a til de RCA spécial?
* la pente 12db /24db du sub? a quoi ça correspond?
Merçi de vos réponces
A+
n°16262
nazouil
Posté le 18-08-2005 à 22:14:57  profilanswer
alors vous n'avez pas d'idée????
n°16265
ced_51
Posté le 19-08-2005 à 14:44:43  profilanswer
La pente à 12dB ou 24dB est en fait la pente de coupure pour le filtrage du sub. En général, on met 24dB pour le filtrage d'un sub, ça te donne une pente plus raide. Dans l'ordre de raideur de pente (du - au + ) 6; 12; 18; 24... En fait, un filtrage à 50Hz/ 24dB par octave veut dire qu'à 100Hz (le double de la fréquence choisie), tu auras une atténuation de 24dB.
En ce qui concerne les entrées symétriques, je crois que ça a un rapport sur la manière que l'ampli traite le signal, mais je n'en suis pas sûr, attend d'autres avis.
Pour ce qui est de l'entrée, bal /Unbal, ça doit avoir un rapport justement avec les entrées, mais j'en sais pas plus.
n°16267
nazouil
Posté le 19-08-2005 à 18:10:50  profilanswer
ok merçi ced
personne pour le reste
allez
Merçi
n°16270
neitsab
Posté le 19-08-2005 à 23:06:51  profilanswer
BALanced, UNBALanced ca veut dire ca... ca doit etre pour le sub.
Donc avec gauche/droite et sans gauche/droite, enfin je pense, ca doit etre stereo et mono,g un vrx 6.420 et je ne me suis jamais poser la question, je nai pas trop galerer pour les reglage pourtant je n'ai que la fiche situé sous la barette bois (ou alu si tu a le nouveau).. le schema de raccord y est clair...
Pour les entrés symetrique focal a créer ses propres rca breveter sur les vrx http://img136.imageshack.us/img136 [...] 0379qg.jpg
Voila
n°16293
nazouil
Posté le 21-08-2005 à 10:30:54  profilanswer
ok merçi
maintenant ma caisse insonoriser , mon caisson fait les réglages commençe a s'affiner voila
certes ces question ne sont pas pour regler mon install mais juste pour savoir  :roll:
A+
