Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 28 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
0° 180°
n°10396
orion spl
Posté le 03-10-2004 à 22:27:47  profilanswer
je sais pas a quoi celà sert celà , si quelqu'un peut me dire çà et si celà et tres important en spl?
n°10397
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 22:29:14  profilanswer
si ton sub est a l endroit tu reste ne 0 si tu a mis le cul dehor et la membrane dans le caisson tu te met en 180) sa inversse les phase
si je dis pas de connerie c est ca
qqn peut confirmer?
n°10400
orion spl
Posté le 03-10-2004 à 22:42:30  profilanswer
qqn peut confirmer?
non je pence pas car , il disent que c'est le signal qui change et no, la polarité :wink:
n°10402
thibault
Posté le 03-10-2004 à 23:10:09  profilanswer
çà sert a mettre le sub "en phase" avec les hp avant.
çà inverse effectivement la polarité du sub.
tu remarquera que dans l une ou l autre position (y a pas de regle) tu auras "+plus" de grave.
pas de rapport direct avec le fait que le sub soit "physiquement" a l envers  :lol:  :lol:
mais rapport direct avec le fait que le sub "tape" à l envers (au niveau signal) par rapport au autre hp
n°10403
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 23:17:36  profilanswer
ok autan pour moi :(
n°10404
Juju62
Posté le 03-10-2004 à 23:20:59  profilanswer
ça y est sur  le 9812  comme reglage ça ?
n°10407
thibault
Posté le 03-10-2004 à 23:34:09  profilanswer
j ai cru voir çà dans les caracteristiques du Bass Engine effectivement :)
n°10409
Alpinerace​r
Posté le 03-10-2004 à 23:52:38  profilanswer
ba c est simple si c est comme sur mon ancien 7893r quand tu est sur le menu du reglage du gain du sub tu appuie sur les toutche de defilement des chanson et ca va inversser le ptit sub qui est a l ecran
enfin si c est pareil pour toi
n°10410
Juju62
Posté le 03-10-2004 à 23:56:45  profilanswer
j'ai pas l'affichage du sub a l'écran sur mon 9812 donc je peut pas faire ce reglage !
n°10411
salsero
Posté le 04-10-2004 à 00:54:10  profilanswer
Sur le 9812, c'est pas: normal/rev,soit 0°/180°? j'en suis certain!
n°10422
orion spl
Posté le 04-10-2004 à 20:15:41  profilanswer
ok mais au niveau de l'onde sonore, es-ce qu'elle est mieux renvoyer pour le spl ou pas? :wink:
n°10424
malossi
Posté le 04-10-2004 à 21:24:33  profilanswer
Ca sert simplement à accorder ton sub à ton KE pour qu'il n'y en ai pas un qui joue plus fort que l'autre.  :wink:
Sinan pour le SPL je sais pas mais vu que ton sub joue seul je pense pas que ca ai de l'interet  :oops:
n°10425
TAG
Posté le 04-10-2004 à 21:34:52  profilanswer
je suis pas vraiment daccord avec ttes vos reponses ...
c'est pas avec une simple inversion de phase que l'on sera calé en phase avec les HPs avant, ou alors c'est un enorme coup de bol (pour ca il faut un reglage de phase continu et pas juste un toggle 0-180)
Linversion de phase va permettre d'avoir un meilleur rendu (ou moins bon si on etait deja sur le reglage correct). Il peut permettre d'"effacer" le sub, de le rendre moins localisable.
Un reglage analogique (continu de 0 a 180) de la phase sur le sub permet aussi en SPL de caler londe sonore du sub a une frequence donnée de maniere a ce que londe arrive a l'avant (au micro) a son amplitude maximum.
n°10426
Posté le 04-10-2004 à 21:58:57  profilanswer
hum...
ça permet de caler les subs entre eux (si y'en a plusieurs), mais le son avançant continuellement, le niveau maxi arrivera de toute façon au micro, quelque soit la "phase" de départ.
Retardes le son de 3secondes si tu veux, au bout d'un moment, il arrivera quand meme au mic! ;)
n°10427
thibault
Posté le 04-10-2004 à 22:56:28  profilanswer
c'est pas avec une simple inversion de phase que l'on sera calé en phase avec les HPs avant, ou alors c'est un enorme coup de bol (pour ca il faut un reglage de phase continu et pas juste un toggle 0-180).
tu as entierement raison: ce n est pas calé pile poil
mais c est mieux que rien et c est facile a faire :)
Linversion de phase va permettre d'avoir un meilleur rendu (ou moins bon si on etait deja sur le reglage correct). Il peut permettre d'"effacer" le sub, de le rendre moins localisable..
bein tu vois que t es d accord avec nous : çà depanne tres bien l inversion de phase :wink:
entierement d accord avec le "HUM" de Bouss
n°10434
Z80
Posté le 05-10-2004 à 09:58:04  profilanswer
hum...
Oui, mais pas forcément en phase.
Le déphasage du sub est le "décalage tempo du pauvre" : en partant du principe que la bande de fréquence est assez étroite, un déphasage équivaut à un retard très grossièrement identique pour toutes les fréquences jouées par le sub... ;)
n°10442
Posté le 05-10-2004 à 18:24:44  profilanswer
Si dans le cas présent car on parle de SPL et donc d'émission sonore en exclusive provenance du meme endroit ;)
n°10443
ClaudeCarp​entier
Posté le 05-10-2004 à 19:23:18  profilanswer
NON. En matière d'alignement de phase entre l'avant et l'arrière dans les basses. Alignement temporel et phase shift sont sur un pied d'égalité. Ils ne sont ni l'un ni l'autre très bien adaptés au problème car la pression donnée par le sub n'est pas l'onde directe.
Avec l'un comme l'autre on ne peut pas espérer un alignement de phase sur plus d'un tiers d'octave.
Pour faire mieux il faut faire de l'égalisation de phase AV/AR en tiers d'octave.
CC++
n°10444
Damien
Posté le 05-10-2004 à 19:33:09  profilanswer
la phase n'est pas la temps = ca ne reviens pas au meme  :lol:
n°10469
Z80
Posté le 06-10-2004 à 13:13:02  profilanswer
Le décalage temporel consiste à simuler l'éloignement de la source d'émission du son ; en modifiant la phase d'une fréquence unique, on peut s'arranger pour retarder également le moment où on percevra le son (il s'agit malgré tout d'un paramètre temporel :roll:).
Evidemment,
- Un sub ne joue pas qu'une seule fréquence, mais en s'intéressant à la fréquence centrale d'une bande realtivement étroite, on obtient un à-peu-près potable
- On peut arriver à perdre aux alentours d'une période ou d'une demi-période pour se caler comme on veut, mais ça ne s'entend pas trop, puisque l'ajustement de la phase d'un sub fonctionne... En tout cas, je l'ai expérimenté (pas en pression (jamais essayé et je m'en fous), mais en alignement sur les HP avant).
- C'est vrai que l'onde sonore n'est pas la pression (à cause de la longueur d'onde), mais bon, on peut partir du principe qu'un retard de l'une impliquera un retard de l'autre ? ^^
Je n'ai pas dit le contraire ! J'ai justement dit que ça pouvait faire illusion... ^^
Bah ! Qui dispose d'un égaliseur de phase, de toutes façons ? On fait comme tout le monde, avec sa b.te et son couteau ! ^^
n°10470
Damien
Posté le 06-10-2004 à 13:19:45  profilanswer
absolument pas  8O  tu ne retarde en rien le moment ou tu percevra le son avec la phase modifiée...... tu recevra le son au meme moment mais avec une forme de signal différente du son original...
le seul "retard" sera celui du traitement analogique ou numérique pour modifier la phase et ce temps de traitement sera figé par les composants
c'est pour cela que je dis que la phase n'est pas le temps
la phase peut donner l'illusion d'un retard mais ce n'est pas un retard
jusque là je parlais d'un signal sinusoidal pur
dans le cas de la musique, la vrai, la phase ne fait pas tout
n°10476
fd14
Posté le 06-10-2004 à 13:47:22  profilanswer
absolument pas...
C'est marrant mais je connais des personnes qui expriment couramment le déphasage en ns, us ou ms selon l'amplitude. On peut trés bien exprimer un décalage de phase en temps, et d'autant plus facilement que les 2 signaux sont à la même fréquence.
fd14 <¤>
n°10478
Damien
Posté le 06-10-2004 à 14:23:59  profilanswer
C'est marrant mais je connais des personnes qui expriment couramment le déphasage en ns, us ou ms selon l'amplitude. On peut trés bien exprimer un décalage de phase en temps, et d'autant plus facilement que les 2 signaux sont à la même fréquence.fd14 <¤>
oui si on parle d'une fréquence on peut parler de déphasage ou de décalage de ns, us  de la période   mais c'est de la littérature théorique appliquée à un signal unique et répétitif comme un sinus a Fz fréquence
et jusqu'a maintenant, la musique n'est pas un signal unique  :lol:  enfin sauf dans le cas de la techno : 80hz sinus + 5Khz sinus  :lol:  :lol:
ne pas tout mélanger  :roll:
le décalage temporel de nos autoradio ne fait que retarder TOUT le signal audio ce qui est bien différent
n°10479
fd14
Posté le 06-10-2004 à 14:42:01  profilanswer
Les gens de ma connaissance n'ont rien de théorique :? . Mais il est vrai que l'on est dans le domaine d'une fréquence unique.
et jusqu'a maintenant, la musique n'est pas un signal unique...
Il me semble bien que Z80 c'était placé dans le cadre d'une bande trés étroite de fréquence, donc pas loin de ce que tu écris. Et on peut également envisager le cas d'une sinusoïde pure si chère à nos amis du SPL.
Pardonne moi de ne pas avoir ta culture technique ni ton niveau d'étude. D'ailleurs je me demande comment tu acceptes qu'un étron de mon espèce puisse, ne serait-ce qu'un instant, tenter une bribe de discussion avec vous :? .
fd14 <¤>
n°10483
Damien
Posté le 06-10-2004 à 15:08:15  profilanswer
bah vi  :?  regarde un petit exemple : prend un sinus quelconque de fréquence F et de période T... tu le déphase de 180° = tu inverse le sinus... ca revient à "retarder" ce sinus de T/2
comme tu le dis si bien, c'est le domaine de la fréquence unique  :P
le retard des autoradios c'est un vrai retard de X ms de tout le signal audio... c'est un peu comme si tu fais partir un TGV au temps T0  et un deuxième TGV identique au premier mais avec T0 + 1ms
dans le cas du SPL on se rapproche en effet du cas d'étude ou la phase peut etre considérée comme une forme de retard
abuséééééééééééé  8O  j'ai aucun problème pour discuter avec toi :)
n°10487
barracuda7​77
Posté le 06-10-2004 à 16:03:32  profilanswer
Un déphasage de 180° consiste tout bonnement a inversé le signal, dont toutes les fréquences que va jouer le sub.
L´alusion que le déphasage peut SIMULER une déca tempo, est juste dans la mesure que la gamme de fréquence soit étroite.
En aucun cas c´est la meme chose et aura exactement les memes effets, mais quelques chose de proche entre déphasage de 180° et déca tempo FIXE de "T"
Il est certain que l´on ne peut pas jouer a sa guise sur un déphasage (surtout si il est fixe de 180°) comme sur une déca tempo, d´ou la définition judicieuse (m´enfin, a moi elle me plait, les autre m´en fout...)
"Le déphasage est la déca tempo du pauvre..."
n°10499
ClaudeCarp​entier
Posté le 07-10-2004 à 09:36:55  profilanswer
je suis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux avoir une déca tempo qu'un + ou - 180° pour régler un sub.
Je persiste aussi à dire que déca tempo ou phase shift de 0 à 180° en continu c'est équivalent pour le réglage du sub.
Maintenant laisser passer que le déphasage est la déca tempo du pauvre là non. Ce qui compte c'est la phase est pas le temps.
Le temps n'est qu'un moyen de faire varier la phase et c'est moyen moyen assez maladroit.
             La déca tempo est l'égalisation de phase du pauvre.
me semble plus adéquat.
CC++
n°10500
werner
Posté le 07-10-2004 à 10:22:37  profilanswer
y en a qui ont du mal comme moi à discener les notions de phase et de déclage temporel
ok j'ai eut 6 au bac en physique !! mais j'l'ai eut tout de même du 1er coup !
comme l'a dit qq1 ici, on peux bien faire du vélo sans comprendre l'effet gyroscopique !
euh...saviez vous que je pratique un peu le trial ?? ( pour de vrai )
n°10501
fd14
Posté le 07-10-2004 à 10:24:06  profilanswer
C'est quoi :?: .
fd14 <¤>
n°10502
werner
Posté le 07-10-2004 à 10:26:11  profilanswer
euh une conclusion ?
essayer c'est savoir pour de vrai !!
la solution ISO B12 est à la portée de tous ici , alors qu'attendez vous pour essayer ?
n°10503
werner
Posté le 07-10-2004 à 10:29:13  profilanswer
FD14 : le trial ; je monte sur des caisses, je saute entre des palettes, je fais des équilibres sur la roue arrière , tout ça à vélo.
oui c'est pas du caraudio , mais faut bien changer de temps en temps...
ça me décale temporairement avant que je ne me remette en phase !!!
n°10504
ClaudeCarp​entier
Posté le 07-10-2004 à 12:06:55  profilanswer
http://www.isophases.com/ISO-B12-FRONT.jpg
Il n'y a qu'à tourner les boutons....
http://www.isophases.com/ISO%20B-12%20REAR.jpg
après avoir branché...
CC++[/img]
n°10505
Corsa-fr
Posté le 07-10-2004 à 13:03:20  profilanswer
bon j'ai bien relu tout ca j'ai bien compris mais maintenant pour la caraudio ca sert a quoi excatement??? pour la pjysique c'est bon je vous rassure hein  :lol:
n°10506
werner
Posté le 07-10-2004 à 13:04:44  profilanswer
wow !
les premières photos d'iso b12 sur le net !!
n°10507
werner
Posté le 07-10-2004 à 13:11:55  profilanswer
mon proc Q9 me permet :
- de filtrer activement chaque HP
- de décaler en temps chaque HP
- de corriger sur 2 eq 31 bandes g et dr
l'iso B 12 remplace 2/3 de ces fonctions !!
n°10508
Damien
Posté le 07-10-2004 à 13:15:23  profilanswer
j'aurai parlé de complémentarité  :oops:
n°10509
werner
Posté le 07-10-2004 à 13:32:03  profilanswer
avec tout ça dans le coffre, si ça marche pas c'est qu'il faut revoir son montage de hp !
n°10510
Damien
Posté le 07-10-2004 à 13:59:54  profilanswer
montage qui est et qui restera l'étape décisive
n°10511
fd14
Posté le 07-10-2004 à 14:10:29  profilanswer
Le Q9 que j'utilise a les mêmes fonctions bien éviedmment, mais j'aimerais savoir werner comment tu associes le B12 avec le Q9 sachant qu'il ne gère qu'une seule voie :?: . Le prédestines-tu essentiellement au médium, ou bien as-tu 2 B12 pour le grave et le médium :?: .
A CC++: peut-on envisager dans un avenir plus ou moins proche une version numérique de votre processeur de phase, en 1/3 octave tant qu'on y est, l'idéal étant d'intégrer cette fonction correction de phase dans un processeur comportant déjà les autres fonctions que l'on trouve actuellement, c'est à dire fitrage actif 4 voies, décalage temporel (mais serait-ce bien utile) et égaliseur graphique 2x31 bandes.
Le rachat de votre brevet par Pioneer, Alpine ou autre est-elle une possibilité envisageable :?: .
fd14 <¤>
n°10512
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 07-10-2004 à 14:11:14  profilanswer
Euuuu
Une question pitètre débile, comment qu'on fait quand on est en optique et full actif pour intercaler la boiboite et se servir de toutes les bandes  :?:
Et pis aussi, quel le prix de vente public  :?:
 Page :  1  2
Page Précédente
