blue note, zafira76, kazuya95 Vente de matériel : Killoff et 32 utilisateurs inconnus bugs ears | je me pose une petite question existentielle..
mon caisson en roue de secours a un litrage légèrement supérieur à 45 litres et je pensais y intégrer un 33wx en clos et je suis maintenant en train de me demander si deux 21 ne tournerais pas aussi bien voir mieux dans ce même litrage.
à votre avis est-il possible de gagner en dynamique et un impact tout en ayant une descende proche d'un 30cm?
en prenant en compte les 45 litres de mon caisson |
bugs ears | je sais que le sujet a déjà été plusieurs fois aborder mais il n'y a rien qui correspond a ce que je cherche.
j'aimerais avoir d'autres avis et retour d'expérience!
merci d'avance |
shazz | avec 41cm de membrane contre 33 tu devrais avoir un plussmeilleur
mais le tir vertical ne m'a pas donné grande satisfaction, j'ai perdu en dynamisme et en infra, c'est flagrant |
bugs ears | oui ont ma deja prévenu que le positionnement des sub à la verticale faisait apparemment pas toujours de bonnes choses avec parfois des problèmes de résonance...
pour ce qui est des 45 litres pour les deux 21 j'ai pas mal cogité durant une nuit d'insomnie et j'ai trouver la solution donc je devrais pouvoir obtenir les 60 litres que me conseil tu pour le tire verticale?de les inclinées légèrement?!
et merci d'avoir répondu! |
des problèmes avec les sommes de surface & les conversions en Ø équivalent ???
comme certain pour qui deux cable de 35² sa fait plus qu'un de 70²
sinon avec deux 21wx tu devrai approximer 692cm² de surface ( avec pour diam 21cm)
et avec un 33wx, 855cm² de surface
bref un 33 supérieur en surface à deux 21 |
bugs ears | ah bah d'accord!
peu m'importe la surface!si je voulais un max de surface émissive je prendrais un 33 ou un 38...
par contre j'aime beaucoup le grave que procure se petit 21wx(impactant,tendu et profond)bref j'adore.
si j'en met deux c'est uniquement pour avoir un niveau "confortable" pour ma voiture.
si vous avez des avis je suis preneurs
J en fais partie, et y a pas de mal à çà (tu as ptete confondu avec le diam ce coup ci Lokan ? )
sinon avec deux 21wx tu devrai approximer 692cm² de surface ( avec pour diam 21cm) et avec un 33wx, 855cm² de surface bref un 33 supérieur en surface à deux 21
alors la je demande une explication svp ??
comment est ce possible ??
lokan |
ok, avec les valeur fabricant, 2 x21wx sont toujours inférieur en surface qu'un seul 33wx.
@thibault,shazz :
1+1=2
35+35=70 donc deux cable de 35² = un de 70²....
on peut ajouter des surfaces, mais pas des diamètre.
les surfaces sont proportionnelle au carré du demi diamètre (S=pi*R²) d'ou R=racine(S/pi)
Donc si on multiplie le diamètre, (donc le rayon) par 2, on multiplie la surface S par 4.
c'est pourquoi un cable de 70² a un diamètre 1.414 fois plus grand qu'un 35².
et un cable de diamètre 2 fois plus grand qu'un 35², ça fait du 140² ( ba oui, 35*4=140)
Bref regardez les fiches de focal mise en ligne par sull, multipliez la surface d'un 21 par 2, vous arrivez pas a la surface d'un 33 !!! et pourtant, 21+21>33
thibault | Sorry Lokan,
j avais lu "ça fait plu qu un 70" au lieu de "ça fait plussssss qu un 70"
je pensais que t avais confusionner les diam et surface.
shazz | ok merci de ces precisions je dormirai moins con ce soir
neoprene | une bête ce Lokanne
chu toute mouillée quand i cause bien comme ça |
boomako Spirit Beetle | Toyota Avensis
Moi j'en metterai deux 21wx .
A l'arrière dans le coffre, je vois que tu as de la place sur les cotés.
Drivés par un focal dual direct ou autre ampli de ton choix.
Je peux te dire qu'un seul 21wx, ça le fait bien déjà.
everything that has a beginning has an end http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
sull người điều hành | et deux 33wx ?!? ---------------
bugs ears | sa serait de trop je pense,quand je vois ce qu'un 25 cm alimenté avec donne avec 250watts dans 30 mètres carrées,il me semble que c'est frecodingue qui en avait deux auparavant et il ne lui en reste qu'un en tire lattéral!
et si je me suit orienté vers les 21 c'est parce qu'a l'écoute j'ai vraiment accroché.. |
lokan |
Si tu nous fesais plus souvent profiter de tes connaissances et moins de ton humour douteux, tu l'aurais peut être fait avant moi ?
bugs ears | il y en aura bien deux,avec un je risque de manqué de niveau!
je me suis décidé mais faut-il encore que j'en fasse l'acquisition et pour cela il me manque encore quelques euros dans mon porte monnaie mais sa devrais bientot être réglé... |
cox-nox | bon choix car le 33WX en clos n'est pas un monstre de descente...  |
bugs ears | on peut pas tout avoir non plus!
alors que les 21, eux, font tout ce qu'on leurs demande! |
Kraki | << 35+35=70 donc deux cable de 35² = un de 70².... >>
Mais le courant électrique circulant en priorité en périférie du conducteur, 2 câble de 35mm² valent mieux qu'un de 70mm², le "coeur" du câble étant d'avantage mis à profit dans la doublette de 35². Encore que l'utilisation d'âme souple composée d'une multitude de brins réduise le phénomène.
Pour les sub c'est sans doute plus compliqué.
