Clemouth29, tof1986, pcha, letitloveurdu44, bianchi et 30 utilisateurs inconnus pinial | je me posais des questions concernat ce jouet lorsqu'on utilise le dcx par ces entrées analogique symetriques conserve t'on le benefice du volume de la source ? il me semble que oui mais bon  |
pichon31 WaveFlex | Oui,
m'étais déjà renseigné à ce sujet...
Tu dois connaitre dcx2496.com ?
ils en parlent la-bas, et c'est pas conseillé d'y rentrer en analogique... |
bouss | Citation :
retourne le probleme et tu a la réponse
sur quoi sont branchées les entrées ana du DCX?
sur les sorties ana de ta source, donc asservies au potar de volume  |
pichon31 WaveFlex | Passer en analogique veux dire faire travailler les convertos et le dsp en petite résolution (connait pas le terme exact) car le signal d'entrée n'est pas au niveau optimal de fonctionnement du reste du traitement |
pinial | Citation :
j'aime bien les tweaks et la pédago de ce site mais le selectronic à fond c'est un peu lourd là je parle de signal symetrique en entrée symetrique en sortie aussi nota que je peux aussi rentrer avec du spdif coaxial (moyennant bidouille sur le dcx) mais là c'est sur je perd le controle du volume donc faut rajouté un potar de volume sur les sortie du dcx (le plus simple)et comme j'utiliserais aussi les sorties symetriques je te laisse calculé le nombre de voies du potards de toute maniere ce sera pas waf et là je suis mort ! |
pichon31 WaveFlex | Yes ca sent l'usine à gaz...
te reste la solus du dcx730 et de ces clones pour retrouver les memes caract |
pinial | Citation :
entrée symetriques xlr et sorties symetriques xlr pour mes amplis .......
...le 730 et au paquerettes sur ces criteres le 700 et le 900 aussi |
pichon31 WaveFlex | en symétrique, ça va pas etre de la tarte de trouver un proc |
alex 51 | Bonjour
J’ai monté un dcx dans ma voiture, pour le branchement pas de problème particulier, j’ai fabriqué mes câbles d’un coté une prise rca de l’autre une xlr et le tour est joué
Pour ma part c’est un appareil très efficace et musical, en plus d’un rapport qualité/prix à faire pâlir. Pour moi donc le top |
richard r | Bonsoir Alex 51 tu as pu te procurer une alimentation 12volts? Ou alors tu mets un transfo..?
Pinial..en analogique,bien sur on utilise le potard de la source ou préampli,mais ca tu t en doutais.
Le site DCX Francais est bien ,mais en effet tres Selectronic..mais bon ils racontent pas mal d inepties sur le dcx,j ai pratiqué certains de leurs tweacks,et en somme cela etait - bien..pour plus cher bien sur..
Une solution..pour garder une tres bonne qualité en entrée symmétriques sur le DCX..c est de mettre avant un SRC 2496...d ailleur que je conseille pour sa sortie casque pour ceux qui veulent un bon préampli pas cher a la maison.. |
TiTi65 | Je comprend pas cette nouvelle mode du symetrique a fond,quand on fait travailler les DAC sur 10% de leur dynamique . .. (juste comme ca,le "symetrique" est analogique...). |
alex 51 | Citation :
c'est vrai j'ai oublié de preciser un transfo a 45 euros avec un relais pour l'allumer en meme temps que le reste ... juste faire attention ou passer le cable d'alim en 220v dans la voiture car attention aux parasites !!! ( mon transfo est dans le compartiment moteur )
ps: RR j'adore les radical audio |
pinial | Citation :
le benefice ormis l'absence de parasite c'est au niveau des amplis !
ils se comporte beaucoup mieux attaqué sur les entrées symetrique que sur les entrées rca attaque beaucoup plus franche ,détail plus fin ,plus de linéarité lorsque l'on monte le volume apres est-ce le voltage ou le symetrique , l'étage d'entrée des amplis je ne sais pas avec le cd8053 les gains au amplis sont quasiment au mini ensuite ce n'est pas une mode il s'agit uniquement de mon install merci RR et alex pour vos précisions |
TiTi65 | Je parlais mode car j'ai vu pas mal de question sur ca ces derniers temps...
Pour les phenomene chez toi,c'est surement du a la conception de l'ampli . . . |
bernie | Bonjour,
Pour ce qui concerne du problème des niveaux d'entrées et sorties ( analogiques ) trop élevés, quelle est la solution ?
merci par avance !
richard r | bonsoir,le DCx possede des gains d entrées,et de sorties séparés,donc cela ne cause pas vraiment de soucis pour les gains avec les appareils car audio. |
bernie | Citation :
ok merci en effet donc ça devrait aller ! 8) (bon je ne sais plus alors où j'avais vu une discussion sur ce problème) |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
site de dominique petoin, ou il ya un passage qui dit qu' il faut attaquer les entrée en haut niveaux  |
bernie | Citation :
en effet merci !! "le DCX 2496 doit être attaqué à un niveau aussi élevé que possible pour que la conversion analogique / numérique ou numérique / analogique se passe le mieux possible"
bon que faire alors finalement ? :?: |
richard r | bonsoir....
pour ma part,je rentre en numerique le mieux est de mettre les gains d entrées quasi a fond sur le DCX(saturation),en gains de sorties,presque au mini,du moins on evite a tout prix que les leds orange et rouge ne clignotent,ensuite on joue sur les gains d amplis,comme cela dynamique accrue et pas de souffle. |
bernie | ok, merci pour ta réponse RR
bonsoir....
