ALF 33, youbi325, McBarretteA® !! et 21 utilisateurs inconnus
HP 4ohm et 2ohm ?
n°18457
olivier857
Posté le 20-01-2006 à 18:48:35  profilanswer
Bonjour,
Je voudrai savoir ce que change le fait d'avoir des hauts parleurs d'impédance 4 ou 2ohm.
Dans mon cas j'ai un autoradio DEH6700 pionneer d'impédance 4ohm et je voudrais savoir si il est dangereux de brancher des HP de 2 ohm dessus. Je précise que je n'ai pas d'ampli et que je branche donc mes hauts parleurs en direct sur le poste.
Les hauts parleurs en question que je voudrais acheter sont des infinity kappa elliptique 6x9, le modèle 693.7. Je suis étonné de voir sur le site d'infinity qu'il sont en 2 ohm sachant que l'ancien modèle, le 693.5, était lui en impédance 4ohm.
Merci de vos réponse.
Oliv
n°18463
siluro
Posté le 21-01-2006 à 12:41:38  profilanswer
la différence entre 2ohm et 4ohm c'est donc l'impédance de ton haut parleur. Quand on diminue l'impédance sur un ampli, ke l'on passe de 4 a 2 ohm on gagne en puissance, donc pour des enceintes en 2ohm branché sur un ampli stable sous 2ohm tu auras un gain de puissance. en principe on perd en qualité mais apparemen a des valeurs tres infime..ton autoradio est stable sous 4ohm, si tu branches des enceintes en 2ohm, ton poste va chauffer et risquer d'etre endommager puisqu'il n'est pas prévu pour.
explication :
intensité dans l'ampli :
i = u/r
pour 4ohm et une tension 12V
i = 12/4 = 3A
pour 2 ohm a la meme tension
i = 6A
il va consommer 2 fois plus de courant et chauufer!
voila!
n°18465
olivier857
Posté le 21-01-2006 à 15:55:59  profilanswer
Ok merci !
C'est ce que je penser, j'ai failli acheter ces HP 2 ohms mais je me suis rendu compte sur le site d'infinity de cette caractéristiques juste avant de faire mon achat. Oufff
Cependant j'ai appellé un magasin spécialisé dans l'audio automobile près de chez moi et on m'a dit que ces HP (infinity 693.7 en 6x9) était en 4ohm et non 2ohm. Il m'ont dit que ca devais être une erreur sur le site internet mais n'en été pas certain. De plus il n'avait plus ce modèle en magasin pour verifier.
Alors quelqu'un pourait t'il me dire qu'elle est réellement l'impédance des infinity 693.7.
Car l'ancien modèle le 693.5 était bien en 4ohm, pourquoi aurait t'il passé le nouveau modèles en 2 ohm?
n°18468
hardcorepi​erre
Posté le 21-01-2006 à 19:18:59  profilanswer
tous à vos ohmètres !
n°18636
extremefus​ion
Posté le 02-02-2006 à 01:50:00  profilanswer
tssss tsss a l'ohmetre tu mesure Re et pas Ze, il faut un impedancemetre pour ca  :wink:
n°18647
nain3827
Posté le 02-02-2006 à 23:00:34  profilanswer
impedance de 2 ohms sur toutes les nouvelles series kappa ( emballage jaune et bleu) seri se finissant par .7 comme 52.7i 42.7i etc passage sous 2 ohms pour plus de dynamique (soit disant)
n°18648
punky
Posté le 02-02-2006 à 23:15:48  profilanswer
surtout que dans ce cas ce n'est pas le hp mais l'ampli qui conditionne la dynamique :roll:
s'ont malin chez infinity :lol:
n°18651
siluro
Posté le 03-02-2006 à 10:24:12  profilanswer
oui c'est clair mais l'ensemble hp 2ohm et ampli dynamique doit donner dans ce cas un bon résultat...
n°18656
punky
Posté le 03-02-2006 à 13:39:13  profilanswer
passer un ampli a 2ohms ne fait pas forcement plus de dynamique :wink:
juste plus de puissance :wink:
c'est juste un argument de vente :lol:
n°18657
extremefus​ion
Posté le 03-02-2006 à 16:22:58  profilanswer
ben oui, a puissance egale, un ampli la sortant sous 4 ohm est generalement plus cher (a qualité equivalente)
donc argument de vente, en effet (vu que ca permet au client d'economiser des sous par rapport a la concurence)
n°18658
TAG
Posté le 03-02-2006 à 17:11:42  profilanswer
je pensais que le passage en 2 ohms faisait forcement entre autres:
baisser le damping ((on sen passerait bien)
augmenter le slew rate (temps de montée en voltage en V/micro secondes), ce que japparentes directement a la dynamique, mais le devrais-je ?
edit:
autant pour moi c'est le pontage qui joue de la sorte sur le slew rate, c'est pas la 1ere fois ke je fais la confusion en plus  :oops:
n°18659
le meloman​e
Posté le 03-02-2006 à 18:19:23  profilanswer
par contre il me semble que sa change le thd
n°18660
Ticop
Azazel
Posté le 03-02-2006 à 23:36:27  profilanswer
Effectivement j'ai aussi vu que le thd est augmenté avec une impédance plus basse des hp...
n°18661
punky
Posté le 04-02-2006 à 00:38:00  profilanswer
et ca donne quoi "a l'ecoute" :?:
n°18662
Ticop
Azazel
Posté le 04-02-2006 à 00:46:11  profilanswer
Je ne sais pas, je ne possède quasiment que des hp 4ohms et aucun 2ohms.  Je pense que logiquement il y a moins de résistance au signal envoyé donc idem pour les distorsions envoyées. Certaines distorsions inaudibles avec des hp 4ohms le deviennent immédiatement avec des hp 2 ohms, toujours "je pense"... Bon "je" dis peut-être des choses fausses en attendant donc...
JE sors.   :lol: :arrow:
