ALF 33, pop_touch, youbi325, McBarretteA® !! et 19 utilisateurs inconnus moana | un ami ma preter un Emphaser T3 avec son ampli ea2190 mais je trouve kil donne des voies et comme il j ai deja caler le caisson et ke l ampli et fixé derriere le caisson et ou est foutu ce [merdier] de reglage passe haut, passe bas car je sait pas mais j ai l impression kil donne rien ce sub 8O 8O 8O et suis sur kil donne des voies.
et est ce ke ca peut venir du fait ke sur le poste ke j ai temporairement (j ai vendu le 9815 en attendant le 9835) n as pas de sortie sub mais juste des sorties RCA? |
beni | Surement, si ton poste n'a pas de sortie filtré, et que ton ampli ne filtre pas nom plus; t'entend tous dans ton caisson; et en prime ça donne un son pas terrible ! |
Loup | Salutations,
Moana, commence par ecrire de manière correcte (je ne parle pas l'orthographe mais de la facon d'expliquer), parceque c'est tout simplement incompréhensible ton sujet....
Je rappelle que nous sommes sur un forum pas sur un téléphone protable, donc vous pouvez passer 5 secondes de plus a écrire les mots en entier et pas en phonétique, merci  |
moana | vui mais j ai vu sur un site kil y avait un passe haut et passe bas sur l ampli mais il doit y avoir un cache a virer
moana | peut etre ke ce sera mieux comme ca
moana | s il vous plait dite moi ou kil est |
eric2 | ouais, cherche a viré se cache alors , car si t'enten des voi ds le caisson ya ptet quelqun dedan ... le povre... plus serieusement, cherhce le pass-bas de ton ampli et le probleme sera reglé.
PS : tu peut me dire prquoi tu a vendu ton 9815 pour racheter un 9835 vraiment beaucoup plus chers ?? |
beni | Citation :
Demande a ton pote !! |
L'interrupteur qui active le filtre HPF , LPF ou FULL est sous l'ampli , faut le démonter et le retourner tout simplement.
Mettre le filtre en LPF et ensuite régler la coupure sur le potar. |
carcasse | Citation :
Une sortie sub, c'est aussi une sortie RCA.
Mais bref... sur un alpine 9815 y en a une, et coté filtre ya largement tout ce qu'il faut. Donc soit tu fais comme a dit ECS, soit tu filtres le signal en passe bas depuis le poste (en vérifiant si tu t'es pas trompé de sortie RCA au cas où ça filtrerait pas)
Voilà  |
moana | be non carcasse j ai po de sortie sub et pour le moment j ai resortit mon vieux Arx6570rz avec changeur 6cd (s il vous plait de chez Clarion) bref merci ECS pour l info et je remarque ke c est souvent toi ki me donne la bonne reponse je vais donc finir par croire ke tu m aime mdr |
Luis (ECS) Le collectionneur | 8O ................... |
moana | Non non ecs t inkiete no soy un homosexual! xpldr  |
yo@nn | y'a un full et lpf et hpf en dessous de l'ampli c sur!!!!!!
le bouton es ds un petit trou ! |
eric2 | Citation :
super pratique comme ampli aparement, surtout quand t'a fini ton install et que tu veu retouché aux réglage... avec ce genre de matos, fo reglé avant de monter 8O 8O 8O |
Luis (ECS) Le collectionneur | Toi t'as jamais fait joujou avec les cartes de filtrage des rockford ou des harman d'antan Ca a un gros avantage pour moi c'est que quand je fais une installe à un mec qui n'y connait rien je suis sûr qu'il ne passe pas les fronts en low pass et le sub en large bande 3 jours aprés. :x  |
eric2 | ouais, c'est bien pour des pro qui fon des install pour des novice qui ne veule que toucher au bouton du volume... c clair.
mais pour le mec qui s'y conai un peut et qui poffine les reglage. c'est quand meme pas tres pratique. |
Luis (ECS) Le collectionneur | T'as rêgler le filtre LPF à quelle fréquence ? |
moana | a 50Hz au plus bas koi l ampli filtre de 50Hz a 250Hz :? |
guimoove | coucou !
t'as regler ton filtre a 50 hz sur l'ampli et le petit commutateur sur LPF ( low pass) et ca te donne tjrs des voies ? la je comprends pas comment c'est possible ! |
et juste avant de ressortir ton Arx6570rz, c'était quoi ton poste qui n'avait pas de sortie sub :?: |
moana | be non car avant j avais le 9815 (ke j ai revendu) et en attendant la gamme 2004 j ai mis ce vieux poste donc avant j avais dessus une sortie filtre a la source et z avais po de probleme! mais la je comprend vraiment rien  |
malossi | Dis tu le règles au plus bas comme tu dis, mais certains ampli quand tu mets le filtre au plus bas ben ca deconnecte le filtre, c'est leur postion off à eux ça!!! Essaye de le mettre juste au dessus des 50 histoire de voir si ca l'active pas!!! Moi sur mon PPI ils vont de 20 à 5K mais si je me mets sur 20 hop j'ai pu de filtre ca le coupe donc sais pas regarde des foi que............... |
