ALF 33, pop_touch, youbi325, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus Petitcoyote91 | Salut,
Toujours dans l'optique de mon projet, je compte profiter de vos compétences pour résoudre le dilemme qui va se poser lors de la mise en route de l'ensemble.
Je vous explique... Je vais alimenter 3 voies Av + un sub avec un ampli 5 canaux. Excluons tout de suite le sub dont le réglage ne me cause pas de cas de conscience.
Concernant l'avant, je vais alimenter:
- D'un côté, un kit éclaté 2 voies ( 10cm + tweeters ) sur planche de bord.
- De l'autres, deux 16cm qui seront dans les portes.
Mon ampli m'offre deux possibilités:
- Coupler les fréquences de coupures de ces deux voies ( la valeur passe-haut du kit éclaté sera égale au passe bas des 16cm ) avec une valeur pouvant monter jusqu'à 850Hz.
- Ou alors gérer le kit en passe haut avec une limite de 150Hz et les 16cm qui du coup ne pourront être qu'en passe haut aussi ( l'ampli ne me laisse pas le choix ).
Dans le premier cas, mes 16 ne fourniront que de la basse, dans le second, ils se retrouveront avec toute la plage de fréquences à reproduire.
Alors? me direz-vous... La première solution est de loin la meilleure. Certes, mais le doute s'installe depuis que je viens de lire sur la boîte de mon kit éclaté ( un MB-Quart QSC 210 ) " Crossover frequency: 2400Hz".
Si je comprends bien, cela voudrait dire que le filtre fourni avec le kit ne permet pas aux HP de descendre sous 2400Hz? Rendant de ce coup impossible l'application de ma première idée de montage. Car j'aurais alors un "trou" de 850 à 2400 Hz.
Vous me suivez?  |
guillot | Citation :
Raté, c'est pas çà !
La "crossover fréquency" de 2400Hz, et la fréquence de coupure entre le tweeter et le medium.
Dans ta configuration numéro 1 :
Le 16 travaillera en dessous 850 Hz.
Le médium travaillera de 850 à 2400 Hz.
Le tweeter travaillera au-dessus de 2400 Hz. |
titben | nan nan, les 10 mbq descendent sans soucis à 500 hz en pente un peu raide.
c'est quoi le 16 que tu compte faire monter jusqu'a 850? |
Petitcoyote91 | Waouh!!!!!!!!!!! Vous me rassurez là, je vous remercie!!!
C'est donc parfait.
Les 16 sont ceux de la gamme basse ( je crois ) de chez Diamond Audio, les CM-361. En fait un kit éclaté duquel je ne garde donc que les 16.
Donc 500, ça vous paraît correct pour ma config? |
Petitcoyote91 | En fin de compte, font pas 16, mais un peu plus de 17 ( je viens de les avoir ). Du 6" tout simplement. |
asvellard | Citation :
en général, les hp de 16 font toujours un peu plus (16,5 voire 17). Tu filtres [medium/tweet] & 16 en actif?
monté à 850, je sais pas si t'utilises la deca tempo mais j'espère que tu pourras le faire pour les 4 voies, sinon, monté à 850Hz, les 16 vont être très en décalage avec les med/tweet.
=>Cool, t'es dans le 91, va falloir que je test ton install un de ces 4. (t'es proche de guyancourt?) |
Petitcoyote91 | Le kit medium/tweet sera certes géré en passif par les filtres MB-Quart, mais je leur imposerai également un passe-haut en actif de l'ordre de 500Hz. Concernant mes 16 ( on se comprend ), je voudrai les faire travailler sur une plage s'étendant de 60 à 500Hz. Le sub prenant le relais en dessous.
Guyancourt n'est pas loin, suis souvent à Satory... |
starnours | j'avais testé de couper vers 500/600 mes 16, j'ai trouvé le son plus "chaud" au niveau des voies, pas mal du tout (mais avec 4*16, ca fait trop de chaleur). T'as quoi comme sub? quel diamètre? parceque tu pourrais couper tes 60 un peu plus haut (surtout si t'aimes un peu monter le volume). Bon, c'est un peu mon opinion, ca depend peut être aussi des goûts.
T'alimente tes mb-quart avec un LR? t'as dejà écouté, t'en penses quoi? (surtour niveau tweeter) |
Petitcoyote91 | Je n'ai encore rien monté!!! J'attends le poste qui est en commande. Et va me falloir de longues semaines pour faire un montage propre.
Le Sub est un Soundstream Granite Pro en 10".
Je ne compte pas dépasser 50/60Hz sur le sub, après ça fait son "tuning" et ça dénature tout. |
starnours | A sub de 38 qui monte à 100hertz, ca risque effectivement de faire tuning! un sub de 25 qui monte à des fréquences qu'il sait bien jouer vu sa taille, ca peut aider à gagner en qualité et en impression de puissance par rapport au reste des fréquences plus hautes, ce qui peut rendre plus réaliste (sauf bien sur quand le niveau du sub est trop élevé).
En hifi, on utilise bien des grands hp qui montent assez haut et on obtient des résultats parfois haurissant! (je parle biensur en réalisme). Je connais pas tes woofs et je ne permes pas de juger, mais si jamais tu avais un "creu" dans les basses fréquences, ton sub pourrait relever le tout |
Petitcoyote91 | Certes, mais je ne veux aucunement de basses en provenance du coffre sauf infra.
Et justement, mes woof sont d'une dynamique rare... |
Beta Digital 300 | Dans certaine config, un 38 peut se filtrer à 100hz. |
Petitcoyote91 | Relax, il n'est pas prévu de monter un 38! |
starnours | Citation :
et puis il descendent sous 80hz, pas comme mes mbquart! |
Petitcoyote91 | Pour ça que je n'ai pas voulu de woof MBQ, j'ai écouté et n'ai pas du tout été séduit de ce côté... par contre, les medium en provenance des 10...  |
