ALF 33, pop_touch, youbi325, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus
nab | salut j ai un ampli power acoutik G320-2 , série gothik et j aimerai savoir a quoi servent les boutons HPF et LPF ; pck kan j les tourne je sens pas de différences merci d avance pour votre aide , a bientot |
survivor45 | les bouton hpf lpf sont les fréquence de coupure de tes filtres actif de ton ampli.
Pour que tes filtres soient actif il faut que tu selectionne le type de filtre que tu désire. Tu as 3 possibilités soit LPF (low pass filter) pour mettre un sub derrière, la possibilité FULL ou toute les fréquences sont transmise aux hp et la dernière position c HPF (high pass filter) qui permet de supprimé les basse fréquence (si tu as des haut parleur de petite taille).
Après tu peu tourner tes bouton et je pense que tu sentira une différence.
J'espère que j'ai été assez clair.
Si tu as besoin d'autre renseignements surtout n'hésite pas. |
