ALF 33, pop_touch, youbi325, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus fuscobal | Je sais pas si vous avez vu l'emplacement des enceintes dans le nouveau golf mais le 16.5cm se trouve dans la partie inferieure-arriere de la porte et pas avant comme chez Golf IV. En sachant que le DRZ9255 est tres intelligent et peut faire l'alignement temporel sur chaque enceinte en partie si tu as des amplis dedies( tweeter et mid-bass ) est ce que vous croyez que ca peut compenser pour l'emplacement du mid-bass ( qui se trouve dans la meme verticale avec l'oreille ) ? |
Profil supprimé | the true question is to know there if it is possible to reproduce low register at this place of the cockpit
c'est vachement pourri l'autotranslate de google je trouve |
babas-2k2 | Citation :
+1  |
coaxial | Citation :
yes , ça va t'ouvrir la scène jusqu'aux fossés de chaque coté de la route arff et si ça marche pas t'as^plus qu'a acheter une scie sauteuse  |
Profil supprimé | Citation :
c'est trop loin, ça raccorde pas |
fuscobal | Maintenaint, pour eviter des mots compliques que je ne comprends pas...est ce que c'est du bien ou du mal l'emplacement du mid-bass ?
fuscobal | Oui, je connais Jehnert mais j'ai pas bien compris s'ils vendent seulement les doorboards ou 'completement equipes' ( avec 'Mb Quart je crois ) |
Christu | Tu peux acheter les panneaux sans les hps  |
fuscobal | Quest-ce que se passe si je veux utiliser un 2 voix ? J'aurai besoin seulement d'un trou pour le mid-bass. Jehnert fait les panneaux avec 2 ou 4 trous me semble. Quest-ce qu'on fait avec les autre trous ? Peuvent ils faire des panneaux personalisees si on les envoye un e-mail ou je dois couvrir les extra-trous moi-meme?  |
nicool | Il me semblait que dans une golf V le HP dedié au grave etait elyptique?
Sinon vu la geule des panneaux de porte, grosse intervention à prevoir pour que ca soit jolie et que ca ne vibre pas.
Bon courage |
fuscobal | Je n'arrive pas a trouver des photos avec l'interieur de la porte d'un Golf V !!! Ca m'enerve ! C'est comme si la voiture est apparu hier ! |
fuscobal | Donnees :
- Un 2 voies dans les portes avant
- Un sub en caisson clos
Quelles sont les priorites pour l'insono ? Sans doute premierement on doit faire les portes mais ensuite ? 2-eme, 3-eme... ? |
fuscobal | Est-ce que quelcun a ouvert une portiere de Golf 5 deja ? J'aimerais voir des photos si possible ! |
Serval | C'est tres bien foutu , c'est solide , et facile a travailler
La position du medium est bonne
Celle du 16 est a chier (il est a l'arriere de la portiere et pas a l'avant )
Tu perd beaucoup de grave rapport a la meme portiere mais avec une position de 16 a l'avant .
Mais l'avantage de la position du medium n'est pas negligeable l me semble avoir deja vu un site ou l'auteur a deplacé le 16 a l'avant , si je retrouves , je fais tourner  |
