ALF 33, youbi325, McBarretteA® !! et 21 utilisateurs inconnus joula | Hello,
Maintenant que mon install n°1 est finie faut regler tout ca.
J'ai bien lu ce topic : http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 9947_1.htm mais je préfère en créer un autre plutot que le déterrer  ---------------
Sc2 : poste reno de mäyrde + twits reno, woofs piopio TS-Q131C, söub BUS20
Tw2 : 9887R, 445KTP, 5KP, twits piopio TS-Q131C, söub 33K dans un focal BR poussé par un FP1.800
joula | Alors comme le précise le manuel du 9887R j'ai mis :
- woof sur les sorties haut niveau avant
- tweet sur les sorties haut niveau arrière
- sub sur les RCA sub
Je lance la calibration auto, j'entends du son woof gauche puis woof droit puis sub, encore sub puis woof gauche puis woof droit
ET... le PC bloque à 99% pendant 20min Je retente demain
freijojo-307 | Règle en manuel, ton imprint il sert a quedal! Une fois qu'il a réglé quelque chose tu peut pas retoucher derrière.
Part sur les même pentes, coupures que ton passifs d'origine si il faut, py après tu fait tes test.
Pour la déca ya déjà des tutos ici et la...
musicamicalement ===Freijojo===
jin | c'est un probleme connu les 99% sur l'imprint . Met ton Pc en parametre linguistique Belge , ca ira mieux  |
Sull người điều hành |
Oui mais non, tu vas le déterrer, on va pas en créer deux cent cinquante ... ---------------
