ALF 33, pop_touch, youbi325, tiwatt et 18 utilisateurs inconnus jerems | essaye d'enlever un poil de 2,5 Khz.
A+ |
micky | merci de ta reponse  |
roupougnouf | Tu t'es es sorti sans filtres ? |
Christu | Suis je le seul qui aurait fait l'inverse niveau ampli ?  |
iznogood | Arf ... Le tempérament du ppi a également sa part de responsabilité dans ton problème...
+1 pour baisser de -6db ton 2.5khz
Ca te permettra peut être de remonter un peu ton 6.3khz. |
JPFOU si seulement......... | Citation :
Non je pense un peu comme toi! Micky pourquoi avoir privilegier le pc 275 pour le sub?et inversement pour les voies avants? merçi! |
DevilYs | pour moi - 4db a 3.2khz sur tn51 a resolu le probleme!
boomako Spirit Beetle | Bonjour.
moi avec ceci ça marche pas trop mal mais, y a encore du chemin a faire!
Tn51 orientés pleine face des auditeurs (légèrement vers l'intérieur du véhicule).
Tn51 filtrés a 3.15khz/-18db d'oct/gain source a zéro/phase normale.
Tn51 équa / 500hz:+4 / 1.25khz:+2 / 5khz:-2 / 8khz-2 / 12.5khz:+4.
Tn51 Décalage temporelle / tw gauche:90 / tw droit:130.
Voilà, je pense que ça t'avançera pas trop, mais tu peux partir sur cette base pour essayer.
micky | Bonjour à tous et vraiment merci pour vos reponse je pense que ça va m'aider !!!
Sinon en effet j'avais pensé mettre le pc275 sur les voies avant et le 2150 sur le sub mais je souhaitais vraiment alimenter correctement les voies avant ... de plus bridgé le pc2150 fait 1*600 w rms je crois et le 33wx n'en demande que 350 ..le pc 275 bridgé fournit 300 w rms ... et les 165 w demande 100 w ...
Au final je suis vraiment satisfait du resultat y à du punch et de la dynamique ça attaque vraiment bien mais les aigus sont trop agressif j'ai paufiné hier un peu les reglages, c'est mieux mais y'a du boulot en tout cas je vais tenter d'appliquer vos conseils et voir ce que ça donne !! merci encore bonne journée ciao
ps: oui j'utilise le fitre passif du 165 w.... |
melinster | Pas besoin d'avoir enormement de puissance sur des kits 16cm avec un PPI surtout les topias  |
micky | Citation :
oui c'est vrai .. je trouve que le ppi pc2150 chauffe un peu tout de même m'enfin.... ça marche bien vraiement bien .. |
iznogood | Citation :
J'y pense: essaye de "tirer" au niveau du torse ou au dessus de la tête.
Avec des tweeters trop volontaires (boston), çà m'avait bien calmé les choses. (tu perdras un poil en détails par contre) |
boomako Spirit Beetle | Citation :
Alors ça donne quoi :?: |
boomako Spirit Beetle | Bonjour, tout ce que je peux dire :"C'est que les tn51 ne sont pas agressif, faut arreter avec ces bétises ", c'est que tu n'a pas trouvé le réglage et sa position adéquat.
En bref, règle le gain des tn51 sur l'ampli en conséquence et vois si tu as un mieux.
Et tiens nous au courant de la suite, Salutations, Séb. 8) |
micky | Citation :
ben j'aimerais bien ...j'espere que tu as raison mais vu que c'est filtré en passif je peux pas regler le gain...... |
boomako Spirit Beetle | Et sur les filtres passif tu n'a pas d'atténuation pour les tweeters tn51, si oui essaye de voir avec ces derniers, ou sinon si cela est possible, mais c'est mon avis perso je le rappelle, passe en actif, mais c'est pas dit que cela va résoudre ton probleme.
Voila, tiens nous au courant des améloiration si il y a!!!
Ciao, séb. 8) |
