ALF 33, pop_touch, youbi325, tiwatt, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus bouss | PXA H700 Alpine
seul défaut: n'éxiste que dans les fantasmes d'une vieille tanche Vendéene |
Gulliver | deja vu ds des installs ricaines.... ya un modele moins cher ds les 200E pas mal meme marque |
Oli | Ben sans vouloir vexer les pro-alpines, je pense que le behringer lui est suppérieur.... copie de ses caractéristiques (même pas completes d'ailleur ) :
L’ ULTRA-DRIVE PRO DCX2496 est LE système numérique de gestion de haut-parleurs. Avec sa sonorité et ses caractéristiques exceptionnelles, ses 3 entrées analogiques, dont une est commutable en entrée stéréo AES/EBU, et ses 6 sorties analogiques, cet outil ultime est indispensable à tout système de diffusion. Son convertisseur A/N et N/A AKM ® 24 bits/96 kHz garantit aux signaux une intégrité audio et une dynamique impressionnantes. Le DCX2496 possède 4 modes de sortie possédant leurs propres filtres actifs dont le type et la pente sont réglables individuellement (6 - 48 dB/oct.). Enfin, des delays permettent de supprimer les différences de phase et d’alignement temporel.
Caractéristiques :
• 3 entrées analogiques (une commutable en entrée stéréo AES/EBU) et 6 sorties analogiques pour une flexibilité totale
• Convertisseur A/N et N/A AKM ® 24 bits/96 kHz pour une qualité audio et une dynamique (113 dB) exceptionnelles
• Conversion de la fréquence d’échantillonnage des signaux numériques (de 32 à 96 kHz)
• Egaliseurs dynamiques pour l’égalisation selon les niveaux et égaliseurs paramétriques ultra musicaux sélectionnables sur chaque entrée et sortie • Limiteur « Zero-Attack » sur chaque sortie pour la protection des HP • 4 modes de sortie mono et stéréo • Delay réglable sur chaque entrée et sortie pour la correction automatique ou manuelle selon la tempé-rature, les écarts temporels et de phase
• 60 presets éditables, sauvegarde sur carte PCMCIA
Olivier |
Oli | Citation :
Il y a aussi des modèles équivalents chez B.S.S. ....
Mais le tarifs est plus élevé.... Behringer est de l'entrée de gamme en matos pro, B.S.S. est le haut de gamme.
Olivier |
bouss | bah. Essaie, t'aura ptet réussi à le rentrer dans l'habitacle en 12V avant que le 700 sorte  |
Oli | Citation :
ça consomation electrique est inférieur a 20 w .... un petit convertisseur 12v- ---> 220 v trouvable dans le commerce et...
En tout cas moi je garde le lien dans mes favoris pour ma prochaine voiture @++
Olivier |
watton | Citation :
c'est le genre de réaction que j'aime pas!
vive les PC  |
Gulliver | ya un type sur carsound qui a fait une paillassée d'alim pour plugger ces jouet de cette marque... |
ClaudeCarpentier | Attention au bruit. J'ai eu entre les mains un produit Behringer qui soufflait comme un phoque à cause des amplis OP de très bas prix.
CC++ |
Z80 | Onk ? 8O  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Maintenant, en uttilisation courante, dans une voiture, je pense pas que ce soit réellement audible .... 60 à 80 db de bruit divers dans une caisse en mouvement a + de 50 km/h (pour rappel)....
Olivier
Lorsque l'auto roule OK. Mais à l'arrêt dans un parking le caraudio réclame beaucoup moins de bruit que la HIFI domestique... Je m'y suis fait prendre avec mon premier DBS. Il n'a pas duré 10 minutes dans la voiture de Guy Bonneville il a fallut que je réduise le bruit de 15 dB. Et tout ceci à cause d'un circuit Philips qui devait équiper déja au moins 5 millions de chaines HIFI....
CC++ |
nã©oprene Invité | vi
mais avec un tweeter à 50cm de ta tronche, niché dans une usine à reverbérations, le moindre souffle ou bruit numérique est franchement un cauchemard 8O |
raxy | le behringer en question , c'était mon DSP1100 pendant qu'on cherchait avec CC++ comment l'alimenter sur 12V proprement.
Ca n'a pas été évident mais on y est arrivé (un peu par hasard d'ailleurs et à coup de résistances!).
Le pb était de fournir du +5V pour les circuit numériques et du +-12V pour les chips analogiques et avec les masses qui fichaient la mdr.
Ce boitier est la réponse effectivement très tardive de la marque aux LMS (loudspeaker management processor) de la concurrence dont les plus connus et appréciés sont ceux de BSS.
à 440$, c'est presque 3 fois moins cher que ses concurents directs.
6 sorties, c'est un peu léger à mon avis,
Deux appareils couplés = 12 sorties, ca commence à le faire pour un prix de 880$, ce qui n'est pas excessif. |
coaxial | Citation :
Olivier
CC++
ben justement l'oreille a de ses possibilités d'accoutumence , trés étonnants je monte les hélix avec un ventilo régulé , je règle la vitesse de celui-ci au mini 1000tr/mn, pour ne pas l'entendre .
J'écoute mon instal , oki , je règle les niveaux avant arr etc .
Tout a l'air ok http://neoprene.audiotuning.org/F_photoCOAX.htm
Je roule , je mets sur pause , j'entends ce pt1 de ventilo :? Il est loin derrière entre la banqutte enfants et le dossiers de banquette arr dans le rack d'amplis et en plus c'est LE modèle le plus silencieux que j'ai trouvé et il est vraiment pas bruyant  |
raxy | Ce qui n'aide pas pour le souffle (ni pour la précision des calculs donc de la qualité sonore en sortie) , c'est d'entrer en analogique dans ce genre d'appareil (par ex. ceux qui ne font qu'égaliseur ou que effets numériques ou que filtre actif) parce que ca refait une conversion (de trop) vers le numérique.
Cette conversion s'effectuerait idéalement avec des signaux d'entrée qui soient issus d'un potar de volume sinon la résolution est gachée par l'inadéquation des niveaux (trop de bits inutilisés sur les 24 disponibles par exemple dans le DCX2496) dès lors qu'on n'écoute pas à fond.
La solution idéale est donc d'entrer en numérique (ce que permettent qq rares modèle dont celui-ci) venant d'une sortie de lecteur CD avec 0dB d'attenuation,
il reste cependant qu'une solution de controle de volume avec un unique potar de toutes les sorties à la fois doit etre utilisée (genre MVC de chez audiocontrol) |
bernie | Bonjour,
Concernant le problème des niveaux trop élevés des entrées et sorties (analogiques), quelle est la solution ? :?: merci  |
haupkins | ça c du déterrage de topic ! mais ça m'intéresse également |
