ALF 33, pop_touch, tiwatt, McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus
Alignement temporel avec PSC 221
n°26877
ClaudeCarp​entier
Posté le 07-01-2008 à 18:54:00  profilanswer
En voyant l'annonce d'un PSC 221 à vendre et comme en ce moment je prépare une release majeure de l'IMAGER et que je suis (entre autres!) dans les retards, je viens de penser à quelque chose.
Le PSC 221 est composé de 4 cellules all-pass d'ordre 1 par canal ce qui est trop court pour faire de l'alignement temporel.
Par contre avec 8 cellules on tient le 1,2 ms jusqu'à 1250 Hz ce qui est déja confortable.
Pour faire cela avec le PSC 221 il suffit de brancher le canal droit en direct et de faire passer le signal du canal gauche par  les deux canaux montés en série.
Pour le réglage en principe, il faudra mettre les deux réglages dans des positions identiques mais il n'est pas exclu que des variantes donnent dans certains cas des résultats intéressants.
CC++
n°26912
pinial
Posté le 10-01-2008 à 16:25:54  profilanswer
Cela veut dire faire passé uniquement les signaux du canal gauche dans le PSC ?
brancher le canal gauche sur l'entrée gauche du PSC , recuperer le signal de la sortie gauche et le remettre dans l'entrée droite du psc ,puis connecté la sortie droite à l'amplis
quel va etre le role des switch d'inversion de phase dans ce cas là ?
