ALF 33, pop_touch, tiwatt, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Super alignement temporel par DCX 2496
n°22094
ClaudeCarp​entier
Posté le 18-10-2006 à 21:00:41  profilanswer
Le nombre de caractères du titre étant limité j'ai résumé par "super" une chose bien intéressante que je viens d'expérimenter.
L'affaire se résume par l'image suivante:
http://www.slx.fr/PH2496.gif
La courbe rouge est l'addition de la réponse d'un filtre pour woofer médium coupé en PB à 3,5 k et de la réponse d'un filtre pour tweeter coupé en passe haut à 3,5 k. Les filtres étant parfaitement complémentaires la somme est une belle courbe plate.
A l'aide du décalage du 2496 j'ai appliqué un retard de 0,05 ms ce qui correspond à 18 mm.
Et là l'addition se fait mal et un gros trou apparait dans la somme et c'est la courbe verte.
Soit dit en passant, je suis certain qu'une bonne partie de la différence que l'on constateen jouant  avec le décalage temporel dans le haut du spectre provient de ce type d'accident.
Avec les appareils classiques, si l'on veut corriger la courbe verte il faut faire des accrobaties en jouant sur les fréquences et les pentes.... galère et résultat non garanti.
Behringer a munis le DCX 2496 d'un bouton magique permettant de corriger la différence de phase à la fréquence de croisement et magie. On trouve toujours un moment ou tout revient en place ( courbe bleue)
Dans la pratique le réglage se fait en mesurant la courbe de réponse acoustique.
Il s'agit d'un vrai progrès en matière de réglage des installations.
CC++
n°22096
TiTi65
Posté le 18-10-2006 à 22:23:29  profilanswer
J'avais observé le probleme en voiture,avec True RTA,en 1/24eme,selon la deca,on avais un gros trou de plus de 10-12dB . . .
n°22097
michael2
Posté le 18-10-2006 à 22:58:58  profilanswer
Si je me rappelle bien les ecrit du sieur le Cléac'h, que néop avait retranscrit sur le noir:
 il conseillait d'inverser les phases des 2 med et de créer un creux au filtrage entre med et tweet tous 2 coupé @18 butter et de décaler avec une certaine méthode prenant en compte la F de croisement,  tout ça pour récuperer des accidents dûs justement à ces filtrage et décalages induisant des rotation de phase et des pb de linéarité entre autres.
cela signifie donc que le "bouton magique" sert à eviter ce type meme d'accrobatie ?
est-ce que hormis le fait de nous simplifier la vie, cela nous donne plus de lattitude quant au réglage général ?
n°22099
Posté le 19-10-2006 à 08:48:32  profilanswer
super interessant, d'une part pour la fonction du DCX, mais surtout pour faire voir les méfaits d'un mauvais calage des HP, que ce soit en physique ou en éléctronique
n°22101
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-10-2006 à 10:44:35  profilanswer
Effectivement il s'agit d'un bouton qui poursuit le même but que les manip de JM Le Cleac'h.
Disons, théoriquement non mais pratiquement oui.
CC++
n°22102
belloubust​ou
Posté le 19-10-2006 à 10:59:25  profilanswer
bon l'alim 12V pour le dcx c'est pour quand ?  :oops:
n°22103
raxy
Posté le 19-10-2006 à 14:21:46  profilanswer
si tu sais lire et comprendre le schéma de la bête, et sais trouver et souder les composants requis, alors c'est pas trop difficile sous réserve des parasites et pb de masse éventuels...
n°22104
belloubust​ou
Posté le 19-10-2006 à 14:59:14  profilanswer
EUH toi tu ne me connait pas tres bien on dirai
pour te donner une ma femme est meilleur que moi en electronique
pour moi electronique = brancher cable rouge sur le plus et le noir sur le -
n°22105
TiTi65
Posté le 19-10-2006 à 15:40:36  profilanswer
Lol.
Masse isolé en bagnole =>transfo de separation me semble indispensable,avec bon filtrage due a la decoupeuse en amont...
n°22106
Posté le 19-10-2006 à 16:04:37  profilanswer
je confirme :lol:
(oublie pas le fil jaune ;))
n°22107
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-10-2006 à 16:29:36  profilanswer
et de la chaleur à dissiper... Il y a quand même 5 tensions différentes à fournir avec une très bonne régulationet très peu de bruit. C'est plus compliqué qu'une alimentation d'ampli... et ça ne doit pas être vendu beaucoup plus cher qu'un convertisseur 12/220!
CC++
n°22108
rantanplan
Posté le 20-10-2006 à 15:30:52  profilanswer
Que constate-t-on (courbe verte et courbe bleue) avec un décalage plus important ? (par ex 0.5ms, 1ms, 2ms, ... )
Que constate-t-on lorsque l'on obtient une scène "potable" en alignant correctement tous les HP ?
Quelle différence fait-on "à l'écoute" entre l'alignement non corrigé (courbe verte) et la version corrigée (courbe bleue) ? Et au niveau scène ?
Merci !
n°22109
TiTi65
Posté le 20-10-2006 à 16:44:38  profilanswer
CC++
Si je peux vous aider,j'en serai ravi ...
Pouriez vous me dire quelles tensions / courant vous sont necessaire ?
Merci par avance !
n°22117
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-10-2006 à 20:32:08  profilanswer
Ca dépend des fréquences
Que constate-t-on lorsque l'on obtient une scène "potable" en alignant correctement tous les HP ?)
Quelle différence fait-on "à l'écoute" entre l'alignement non corrigé (courbe verte) et la version corrigée (courbe bleue) ? Et au niveau scène ??)
L'alignement corrigé timbre mieux. Au niveau scène c'est mieux aussi car un creux d'un coté c'est la scène qui fout le camp de l'autre.
n°22118
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-10-2006 à 20:45:47  profilanswer
Merci par avance !
Pas de quoi!!! Je n'ai aucune expérience sur le sujet qui à l'air bien spécifique.
J'ai besoin de 80 mA en + et - 15 volts avec 0,1 mV de bruit
330 mA en 8,9 Volts avec 1 mV de bruit
280 mA en 5,08 Volts  avec 1 mV de bruit
240 mA en 3 volts     avec 1 mV de bruit
Avec isolation galvanique de la masse secondaire.
Je pars sur un tore avec régulation par 3524 sur tension d'un enroulement secondaire.
J'avance et je vous tiens au courant par MP en cas de difficulté.
Merci d'avance
CC++
n°22119
TiTi65
Posté le 20-10-2006 à 23:06:11  profilanswer
Vous avez des contraintes de taille et/ou de dissipation ?
J'ai des solutions trés artisanales,mais qui donnent de bon resultats (genre des 317 en cascade)...
Le plan etant pour moi de partir d'une tension assez haute,genre +-30,et de le filtrer en 2/3 fois.
Avec ce genre de montage,oui,on arriverais a 0.1mV d'ondulation.
Avec des regulations de bases,c'est plus difficile . . .
n°22121
raxy
Posté le 21-10-2006 à 07:44:54  profilanswer
a dire vrai, on peut tout à fait réduire le besoin à ...
+15 et -15v pour les AOP,
9V pour l'analogique hors besoin ci-dessus
5V pour le numérique
et 3V pour le numérique en CMS
La difficulté est d'obtenir plus de 100db de SNR en sortie avec le tout alimenté par un alternateur de voiture qui...
n°22122
TiTi65
Posté le 21-10-2006 à 10:44:27  profilanswer
Exact.
Et j'ajouterais meme que cela peux etre difficile si contraintes de places...
Sinon,ca peux rentrer.
Les signaux numerique necessitent reelement un tel S/N ?
n°22123
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-10-2006 à 12:13:52  profilanswer
Comment obtenez vous les tensoins hautes par exemple + - 18 volts à partir du 12 volts, pour avoir + - 15 volts régulés?
CC++
n°22124
michael2
Posté le 21-10-2006 à 12:44:49  profilanswer
ça fait mini 5 message que j'ai l'impression d'etre tombé sur un forum de discussion serbo-croate mwa ... fait aller faire un tour sur CAV  :lol:  :arrow:
n°22125
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-10-2006 à 13:08:45  profilanswer
Les signaux numeriques necessitent reelement un tel S/N ?
Peut-être pas mais je tiens à respecter les caractéristiques de l'alimentation d'origine (que des tweakers cherchent à améliorer).
CC++
n°22126
TiTi65
Posté le 21-10-2006 à 15:35:01  profilanswer
CC++
Il "suffit" d'utiliser un SG3524/25 (comme vous le faite).
4 spires dans le primaire,12 dans le secondaire.
Vous bobinez ca en double des 2 cotés.
Apres les redressements,vous avez du +-36V non regulé.
Ensuite,on en fait ce qu'on veux.
Si vous utilisez une regulation sur le SG,vous pouvez utiliser un opto coupleur entre le secondaire et le primaire,je trouve trés bien.
Sinon,vu la regulation en analogique a appliquer derriere,c'est meme pas necessaire...
Idem pour le remote et les tempo,on peux passer en optocoupleur...
Pour moi,(je me trompe peux etre),mais tweaker de l'alim pour avoir 120dB sur une alim numerique,c'est n'importe quoi,tout marche par decoupage.
PAr contre,que ca bouge pas en analogique,je veux bien...
n°22127
raxy
Posté le 21-10-2006 à 15:43:14  profilanswer
le but des précautions qu'on prend pour avoir une alim propre, c'est de pouvoir mettre le volume à fond, le moteur en marche, une plage 0 bit (ou 1 bit pour pas se faire avoir par les noise gates des "tricheurs";) en boucle et d'écouter à 50cm des HP de medium et des tweeter si ca fait des parasites quand on appui sur l'accélérateur.
Au moindre son imprévu, le système entier (ou le matériel fautif) est bon pour la poubelle !
n°22128
TiTi65
Posté le 21-10-2006 à 16:54:55  profilanswer
Les parasites sont souvent du a un probleme d'isolation entre la masse wature et celle des ampli/filtre ou autres.
Ici,ca ne sera pas le cas.
Mon ampli des medium a une rejection de 70dB environ et le bruit,on peux pas dire qu'il passe...
n°22129
ClaudeCarp​entier
Posté le 21-10-2006 à 21:38:29  profilanswer
Il "suffit"
Je viens de tester le mode fly back. Pour l'instant je me heurte à ce qui me semble une saturation du tore à 1,5 Tesla. Je n'ai que 1 ampère en Imax au primaire. Mon rendement n'est que de 10%.....
Au secours!?!?!?
CC++
n°22130
TiTi65
Posté le 22-10-2006 à 15:10:06  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
Frequence de decoupage trop haute ?
Transistor de decoupage bien nouri / Hfe assez elevé ?
De ce coté,il est souvent interessant d'utiliser des Mosfet,avec un driver refait (une paire de BD139+BD140 en classe B suffit amplement)...
10%,c'est vrais que c'est un peu juste  :D ...
J'ai jmais depassé 85% je crois (pas mis les composant pour non plus...).
n°22131
ClaudeCarp​entier
Posté le 22-10-2006 à 18:10:45  profilanswer
Je viens de monter à 35 % de rendement en passant en push-pull.
Je n'ai pas de problème électronique mais mon tore ne semble pas transmettre la puissance dont j'ai besoin car lorsque j'augmente l'intensité au primaire, celle de secondaire n'augmente pas proportionellement.
Je découpe à 50 KHz. Quel modèle de tore ( section et AL) dois-je utiliser pour passer 20 Watts?
CC++
n°22134
TiTi65
Posté le 22-10-2006 à 23:21:43  profilanswer
En section,pour 20W,il suffit de trés peu...
La section et le Al joue surtout sur le nombre de spire minimales.
Pour du 1cm² de section,entre 4 et 6 fils dans le primaire je dirais...
La puissance est par contre vite limité par la section de fils a passer.
Je prend pour norme 8A/mm²/m de fil de cuivre.
Probleme idem pour se secondaire.
Le Al influe lui beaucoup sur la frequence de decoupage permise.
Mes alim decoupent en general a 12Khz +-4Khz selon la taille du tore...
Ma premiere alim,j'ai tenté a 200Khz =>direct au mur . . .
Le push pull est necessaire pour un rendement decend.
Probleme,si mal accordé vis a vis des raisonnance de votre ensemble [resistance decoupage]+[inductance transfo]+[capacité transfo] (RLC),ca merdouille (ca chauffe a outrance,et ca marche pas.).
Dans ce cas,on trafique la frequence du decoupage pour tomber le mieu possible...
Vous utilisez quoi pour le decoupage ?
n°22135
ClaudeCarp​entier
Posté le 23-10-2006 à 11:51:01  profilanswer
Des Darlington BDX33C en commutation et des 4002 en redressement. Ca n'explique pas toutes les pertes.
J'ai l'impression que l'électromagnétisme ressemble beaucoup au car audio.
Les premiers pas en aveugle c'est le plantage direct et quasiment impossible de trouver tout seul pourquoi.
Je vais donc suivre les conseils que je donne. Dans un premier temps il faut copier un truc qui marche. Puis s'en éloigner, essayer de comprendre pourquoi ça marche moins bien pour enfin dominer le sujet... au bout de quelques années.
Le problème c'est que je n'ai pas plus d'une semaine à y consacrer.
CC++
n°22136
raxy
Posté le 23-10-2006 à 12:24:59  profilanswer
1 semaine est trop juste vu votre avancement.
Je conseillerai plutôt d'acquérir une alim auto à découpage bon marché pour notebook (genre 70W pour 35€) puis de lui mettre des régulateurs (linéaires ou non) en aval pour avoir les différentes tensions requises.
n°22137
TiTi65
Posté le 23-10-2006 à 13:38:52  profilanswer
http://members.tripod.com/valveaud [...] endiri.htm
Voici ceux avec quoi j'ai appris...
Les transistors bipolaires,pour attaquer un transfo,c'est courageux,mais pas le plus efficace.
Voyez egalement la section du cablage...
J'ai pas fait gaffe au timing des 400x,mais il faut du rapide rapide...
(surtout a 50Khz...)
n°22138
ClaudeCarp​entier
Posté le 23-10-2006 à 13:47:19  profilanswer
Samedi à 21H30 j'étais à 10 % de rendement, hier j'ai dépassé 30%.
Aujourd'hui je viens d'atteindre 43%.
Objectif 75%.
CC++
n°22139
TiTi65
Posté le 23-10-2006 à 14:17:45  profilanswer
75% juste pour la decoupeuse ?
n°22140
ClaudeCarp​entier
Posté le 23-10-2006 à 14:56:19  profilanswer
75% étant le rapport des consommations en courant continu du primaire et du secondaire.
En ce moment je consomme 0,6 A sous 10 volts au primaire et 100 mA + - 15 volts au secondaire.
Si je compte bien je suis à 50%.
CC++
n°22142
TiTi65
Posté le 23-10-2006 à 16:19:04  profilanswer
Bien bien...
Je pense que vous devriez meme arriver a plus de 80%.
Par contre,dans la regulation,vous allez tomber (en version analogique du moins).
n°22143
ClaudeCarp​entier
Posté le 23-10-2006 à 20:55:14  profilanswer
Bien bien...
Peut-être mais aujourd'hui je suis resté scotché à 50%.
Demain j'essaie de voir où passent les 50 autres!
CC++
n°22144
TiTi65
Posté le 23-10-2006 à 23:59:02  profilanswer
Bon courage,avec perseverance,on y arrive (si moi j'y suis arrivé,vous y arriverais sans souci...).
n°22148
raxy
Posté le 25-10-2006 à 16:51:10  profilanswer
désolé de ne pas pouvoir aider.
Selon ma philosophie, il faudrait plus privilégier la recherche de ce qui est disponible et qui a été optimisé industriellement par les chinois, plutôt que d'essayer de réinventer péniblement et à grands frais (un jour/homme d'un ingénieur français, ca coûte très cher !) une version zéro fait main et fait maison.
n°22151
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-10-2006 à 11:36:11  profilanswer
Je suis bien d'accord, mais le point dur c'est de retrouver EXACTEMENT l'objet ferromagnétique car je viens de m'apercevoir que le réglage est très pointu.
CC++
n°22156
raxy
Posté le 26-10-2006 à 18:15:50  profilanswer
et si vous partiez d'une alim (vrai dc/dc) d'un vieil ampli pour voiture :
tout le primaire est fait, il vous suffira de baisser les tensions symétriques vers les valeurs qui vous interessent ou au pire refaire les secondaire.
Vos ne vous poserez aucune question sur le tuning des inductances couplées car celle qui sont déjà là sont forcément bonnes.
 Page :  1  2
Page Précédente
