ALF 33, pop_touch, cypt16, tiwatt, McBarretteA® !! et 25 utilisateurs inconnus ibizman | combien d'amperes au max pourras passer un cable 35² ???
d'aprés mon pere ( electronicien ) il me dit 300A !
et vous ? |
ibizman | ben disons moteur allumé donc 14v : sur environ4m - 4,50m |
john wayne |
sous 12, 230 ou 6000 volts, 300A restent 300A... après vient le problème de la chute de tension en ligne du a la section et aux connexions, mais aussi a la qualité du générateur de courant (ici la batterie)
Édit: juste avec le câble, j'arrive a 0,7V de chute de tension pour 300A. La norme en bâtiment (entk en suisse) c'est maxi 4% de chute de tension, après faut mettre plus gros! |
Mike38 | pourtant pour les tableaux electriques edf utilisent du 120mm ²...
pourtant 230V 300A ca fais pas loin de 70 000 watts donc c'est plutôt pour alimenter un lotissement ou truc dans le meme genre.
300A dans 35mm² ca me parait gros vu qu'en caraudio quand t'achete un porte-fusible pour du 35mm² en general ya un fuse de 150A..au dela doit yavoir des pertes
donc ca devrait les tenir mais avec des pertes (qui sont dissipées sous forme de chaleur)  |
polosky | nous en spl 400A de conso 4 cable de 50² pour le + et 4 pour le - et encore c'est petit 8O souvent c'est 8 cable de chaque
et ca dois pas etre du 35² :? @+ |
atbtuning | bne le truc du fusible de 150 ampere, c'est que rarement avec une installe hifi tu claque souvent 150 ampere, car normalement avant chaque ampli tu a un fusible, tu tu claquera plus vite le petit fusible, que la plaquette! apres 300A dans le cable, c'est possible, mais ca c'est l'amperage maxi a mon avis! et comme nous dirons nos amis du spl: 35 du cable de gamin lol
Nico 147 | Je dirais pas que du 35² c du cable de gamin mais bon en street A ( maxi 2 amplis) on arrive a avoir 8 cables de 35² voir plus!!! lool |
rantanplan |
sous 12, 230 ou 6000 volts, 300A restent 300A... oui oui, tout à fait d'accord !
c'est comme à la maison : l'ampoule économique de ta lampe de chevet de 5W ou l'aspirateur de maman de 2500W fonctionnent tous les deux en 220V ... 220V restent 220V ... par contre la puissance transportée doit sensiblement changée ...
exact ... |
bouss | Citation :
8O ta mère a un aspi de compétition dis donc  |
rantanplan | Citation :
Grave ! 8) il est "made in Marseilles" c'est pour ça ...
et voilà comment on devient l'ennemi public n°1 ... |
ibizman | etcomment vous faites pour rentrer 2x35² dans un ampli qui accepte 1x50² ??
vous coupez un peu quelques brins je suppose ??? |
1/ pourquoi ne pas passer que par UN câble en 50mm² :?: 2/ une solution serait de passer par un repartiteur 2x35mm² => 1x50mm² mais entre nous, aucun intérêt à tirer 4m de câble en 35, passer par un repartiteur pour finalement relier un 20cm de 50mm² jusqu'à l'ampli ! :? Sors du repartiteur en 35 et basta !  |
TAG | 1/ 2x35² jimagine que c'est un upgrade d'une install en 35
ou alors le 50 est trop gros pour se dissimuler correctement.
2/ comment brancher 2-4-8 cables de 50² sur un ampli? l'interet de la forte section est d'avoir une perte de tension la plus petite possible, Une fois que t'as fait tes 5 metres bien a l'aise, c'est pas sur les 20cm restant en 35 ou 50² restants que tu vas perdre tes precieux volts |
nã©oprene Invité | Citation :
600A de conso sur 1 50² , AUCUNE perte de tension entre l'avant et l'arriere
si entre le (+) de la batterie & le (+) du pcb de l'ampli aucune chute de tension n'est mesurable, c'est que tu es Dieu en personne
- zéro résistance, le 50² est supraconducteur à température ambiante
- zéro résistance de contact
amha, dépose un brevet & t'es riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiche
bizz |
david28 | mon multimetre est un FLUKE true rms qui passe a l'etalonnage par mon taf , precision 0.01V , AUCUNE perte de tension mesurable par mon multimetre , et ce n'est pas un cable en argent massif si tu ne me croit pas , c'est pas grave  |
john wayne | Citation :
c'est pas qu'il te croit pas, mais 600A sur un 50 carré de 5m de long, pour moi ça fait 1 volt de chute de tension! et c'est pas un appareil de mesure, c'est la physique!  |
john wayne | ben moi ma résistance je la calcule avec un cuivre a 20 degrés. donc l'échauffement  |
david28 | voila ce que j'ai dit , c'est bien du calcul 8) |
john wayne | bah, le calcul est physique, ce sont des lois, j'y peut rien, c'est ça qui est ça! j'suis électricien, et renier la loi d'Ohm, ce serait renier ma profession! |
extremefusion | bah en conception de circuit par exemple c'est plutot pareil... pour calculer une resistance par exemple, tu te base entre autre sur le couranty, la tension, la puissance qu'elle peuvent dissipier....
la theorie te donne des equations "usines a gaz", et une valeur precise
dan sla pratique, c'est pas parce que tu prend une bvaleutr normalisée qui s'eloigne de la theorique que ca marche pas  |
john wayne |
j'ai jamais dit qu'il ne supporterait pas +, loin de là, j'dis seulement que y'a des contraintes physiques qu'on peut pas contourner... |
