ALF 33, pop_touch, cypt16, tiwatt, McBarretteA® !! et 25 utilisateurs inconnus
Problème d'alimentation continue Autoradio
n°18080
lynxy
Posté le 27-12-2005 à 10:16:48  profilanswer
J'ai installé un nouvel autoradio, l'installation est simple et efficace, mais dès que j'enlève la clé de contact, l'autoradio perd toutes ses mémoires et préselections.
Comment faire?
Faut-il couper un des fils de la Fiche ISO alimentation?
Merci de votre aide.
n°18081
webcarhifi
Posté le 27-12-2005 à 10:20:07  profilanswer
Encore une prise ISO pas ISO  :x Soit tu essaies d'intervertir les 2 fils incriminés de la prise du poste (+ permanent et + après contact), soit tu achètes une interface inverseur que tu achètes chez Nortoto ou Feu Rouge  :wink: (10 euros en gros)
n°18369
JoeBar
Posté le 13-01-2006 à 19:04:21  profilanswer
Pareil sur ma ibiza, j'ai juste chopé un 12volts constant qui trainait et jlé rajouté sur le bon cable
n°18431
siluro
Posté le 19-01-2006 à 15:25:03  profilanswer
oui tu peux tirer un fil de ta boite a fusible ou il ya le 12 permanent (si possible ou ya rien de brancher dessus, sur ma clio y'avait) et tu le raccorde au fil de ton post...
