ALF 33, cypt16, tiwatt, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
NOUVELLE ALIMENTATION
n°14115
barbichett​e78
Posté le 12-04-2005 à 16:16:46  profilanswer
Salut, je souhaite refaire mon alimentation, fusibles, porte fusibles et dérivateur. Pourriez vous me donner quelques bonnes références sachant qu'en alimentation je suis en 35mm² avec un audison milenium power 2 et un mtx 1501d.Merci
n°14236
barbichett​e78
Posté le 25-04-2005 à 12:40:08  profilanswer
Salut, je voulais avoir un petit éclaircisement de votre part au sujet de l'alimentation; que se passe t'il si je pose un porte fusible avec un fusible inférieur à ce que demandent les amplis pour tourner? perte de puissance, insécurité,.........ou autres MERCI
n°14237
Posté le 25-04-2005 à 13:03:23  profilanswer
il vaut mieux un fusible trop petit que trop gros :
prenons le cas d'un ampli pour lequel le constructeur préconise un fucible de 40A
- si tu mets un fusible de 50 ou 60A, il ne servira à rien car même en cas de court-jus ou quoi que ce soit, il ne pètera pas, et ne protègera donc pas le matos. autant ne rien mettre
- si tu mets cette fois un 30A :
   - soit la doc de l'ampli ne mentait pas et les amplis ont réellement besoin de 40A... dans ce cas, le fusible pètera.
   - soit la doc de l'ampli était un peu optimiste, que l'ampli consomme réellement moins de 30A... dans ce cas il marchera normalement, et tu seras même plus en sécurité qu'avec un 40A (car surdimensionné dans ce cas)
n°14238
belloubust​ou
Posté le 25-04-2005 à 13:30:20  profilanswer
jamais vue consommer un ampli comme c'est ecrit sur la doc
en tout cas avec mes conditions d'ecoute
peut etre qu'avec l'autre gaga de ninjar c'est pas la meme  :lol:
en tout cas j'ai juste reussit a peter un 15 ampere sur un amp' donné pour 40 amp et pas sur de la techno sur de la contrebasse  :oops:
essayer de peter un 10 ampere que un Ke et apres on en reparle  :wink:
n°14240
barbichett​e78
Posté le 25-04-2005 à 14:46:39  profilanswer
Salut, en faite j'ai un ampli milenium power 2 et un mtx 1501d é entre la batterie et le dérivateur j'ai mis un porte fusible avc un fusible de 150a, qu'est ce que vous en pensez?
