ALF 33, pop_touch, cypt16, tiwatt, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
pb d allumage amplis
n°13761
bidouxxx
Posté le 11-03-2005 à 06:06:34  profilanswer
slt, j ai un ipod que je vais brancher directement sur mon ampli en line in.
Le probleme est que je pense que si j agit comme ca au lieu de prendre un autoradio, l amplis ne se s allumera pas automatiquement, donc il faudra que j aille l allmer manuellement a chak foi.
Donc je voulai savoir s il n y avait pas un moyen pour ke kd je branche mon ipod, je n ai pas a allumer manuellement mon ampli, pour k il s allume otomatikement
n°13762
wolverine
Posté le 11-03-2005 à 08:13:43  profilanswer
c'est koi un ipod????
tu peut brancher le remote de ton ampli sur plein de chose , le+12v apres contact , un interupteur , ........ apres je sais pas si c'est genant pour l'ampli ????
n°13763
bidouxxx
Posté le 11-03-2005 à 08:55:17  profilanswer
le ipod est le lecteur mp3 de apple
n°13764
Posté le 11-03-2005 à 08:58:02  profilanswer
bah tu tires un +12 de la batterie vers l'ampli... un fusible au plus près de la batterie et au passage dans l'habitacle tu colles un interrupteur.
m'enfin du coup ton ampli ne te servira que pour l'Ipod et pas pour l'autoradio, ou sinon tu seras obligé à chaque fois de débrancher les RCA...
un peu galère comme système!
il y a des autoradios qui gèrent le pilotage de l'Ipod, tu sais?
