ALF 33, pop_touch, cypt16 et 24 utilisateurs inconnus
alpine 9812+alpine v12 f540
n°12248
serge2004
Posté le 01-12-2004 à 20:26:54  profilanswer
bonjour
je suis a la ramasse avec les reglages autoradio ampli
autoradio alpine 9812
ampli alpine v12 f540
haut parleur  avant kit focal 165 v2
caisson focal 33lux
et le son et nul pas de basse
les portes insonorise plaque +goudron  bien etanche
le hayon et le coffre idem
cable alim ampli 25 mm2
cable haut parleur 2.5 mm2
quelle serait pour vous les reglages de base (en sachant  que chacun son oreille et 'est gout ) mais le minimum pour avoir un resultat correct
merci d'avance de vos conseils
une derniere chose la voiture et une xsara vts phase 1 de 2000 si cela a une quelquonque importance les filtres focal dans la boite a gant  et l'ampli dans le coffre a l'arriere
encore merci d'avance
serge
n°12253
serge2004
Posté le 01-12-2004 à 20:49:21  profilanswer
encore moi
faut t'il que les reglages auto radio et ampli soit tous a zero avant de faire quelques choses :roll:
la question et par ou faut debute  les reglages  :oops:
 j'ai installer beaucoup d'auto radio   mais sans reglages aussi compliquer  ni avec des amplis de ce genre  juste les vieux truc des années 70/80 mais même si je ne suis pas un petit jeunes (en age )pour les install un peut plus haut de gamme  j'ai le niveaux ecole maternelle  petites section pas rire svp
et bien sur vous aurrez compris que cette voiture et le matos c'est pas a moi mais a mon fils
a+
serge
n°12254
Posté le 01-12-2004 à 20:53:07  answer
bon, quand tu régles tout à zéro, y compris les divers filtres
il se passe quoi ? (tu entends quoi qui ne te plait pas) :?:
n°12271
kiki_0117
Posté le 02-12-2004 à 17:16:05  profilanswer
moi g une xsara et je coupe le ke a 90hz en passe haut
et le sub a 100hz
avec les gains proche du nominal, le sub juste en dessous du nominal suivant ton oreille...
enfin c une indication,
n°12290
serge2004
Posté le 03-12-2004 à 09:15:44  profilanswer
ok merci des reponse je teste et vous tient au courant
a+serge
