ALF 33, pop_touch, cypt16 et 23 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | Citation :
j'ai beau toucher au déca tempo...çà ma ramener une partie du son au centre enfin...mais çà fait une tâche d'environ 40cm... et comme c'est au centre le côté gauche qui ne sort pas de la voiture...
donc je vais voir pour changer l'orientation de mes tweeter si çà peux aider… comment améliorer mon centre...?
9812rb = limite au niveau équa mais bon
KE dls up6 = 2 voies je crois ?
ampli lrx 4.300 = donc 2 pour devant & 2 pour le sub
résumé :
- une fiesta avec un habitacle pas accoustiquement méchant
- un 9812 qui pilote un 2 voies passives
idées :
se servir de l'équa en grave du 9812 pour couper la p'tite trainante en bas médium (une lichette de -3dB Q=1 entre 125-160 ou 200Hz) = à essayer
s'il y a un atténuateur de niveau de tweeter sur le passif, ne pas hésiter à coller -1.5dB à gauche, ça aide 8) je ne me rappelle plus comment sont orientés/positionnés tes tweeters, mais, si tu en as le courage, essaye avec plus de réflexion
ps:
de mémoire, sans alignement, ta voiture ne sort pas à gauche (même tire sur la porte gauche). à 1.4 ou 1.5ms je sais plus il y a à bouffer au centre & la gauche commence à respirer = ne cherche pas non plus une précision chirurgicale  |
lister |
Depuis le temps que je cherche après çà...
c'est quoi la version oem? donc c'est un KE 2 voies les tweet en cache retro orienter vers moi
euh en fet j'avais les basse devant le volant et l'aigu plus au centre donc j'ai augmenter le niveau du tweet gauche mis le déca tempo à 1.3 et mis la balance à +2 à droite et les basses sont à peu près au milieu enfin... c'est toi qui ma dit de pas me poser de questions d'essayer...moi j'essaye...
donc prochain achat l'iso B12 puis un équa euh paramétrique puis.... |
ticon de rookies qui n'écoute que ce qu'il sait pouvoir me recoller dans les dents 8O hihihi
j'adore
forcément dans cet ordre ? |
lister | Citation :
hihihi j'adore
c'est ticon de rookies de la campagne siouplé
dans l'autre sens alors et un 7 bandes paramétriques c'est bien pour commencer ,non? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Bah oui car:
1- Plus de la moitié des problèmes de niveau ont pour origne des Pb de phase. Donc il faut commencer par régler la phase.
2 - Lorsque la phase est en ordre plus à balancer entre les BRC et les BRNC pour la courbe de niveau. Lorsque la phase est OK, les courbes en BRC et BRNC sont identiques. CC++ |
Le boîtier est OK. Seuls l'emballage et la notice ne sont pas dans leur version définitive.
CC++ |
j'ai déjà entendu des paquets de voitures faire de la musique plaisante à écouter avec une scène en vrac
pourriez vous m'expliquer pourquoi/comment isophasée mais avec les gains sans dessus dessous ça pourrait jouer mieux ?
je m'avoue sceptique mais c'est surement lié à mon manque d'éducation :? |
Bon j'ai essayer de mettre -3 Q=1 à 125...
et à 160 ?
et à 200 ? |
lister | j'ai essayer aussi je perd l'impact en fet je suis à +2 à 160 donc déjà quand je ramène a 0 y'a pu grand chose alors-3  |
nã©oprene Invité | 8O tu serais pas du genre à avoir monté tes 16 comme un sagouin toi des fois ?  |
Ninjar | genre en free air avec des portes guimauve ? |
lister | bon elles sont moyenne quoi j'ai mis pas mal de goudron c'est sur une calle mais la calle n'est pas fixée à la tolle 8O ....pas tapper pas tapper mais je vois pas bien comment je pourrais faire une calle dans ce bordel...à moins qu'en résine peut être mais bon ce sera pas epais et je suis même pas sur que çà passe... et la calle fait 5mm d'epaisseur |
nã©oprene Invité | onk bon 8) sans support rigide, en gros, désolé, mais il est impossible de faire quoique ce soit :? 8O déjà qu'une porte c'est limite pas assez rigide, mais alors une garniture :? |
lister | si je fait un support en résine solidaire du plastique et visser en haut et sur le côté à la tolle et que je rajoute du goudron sur l'intérieur du plastique ce sera assez solide ou il faut obligatoirement une calle en bois?parceque du bois ce sera impossible je pense enfin je regarde çà tout à l'heure ou demain mais je pense pas pouvoir faire entrer quelques choses de plus de 5mm
Aaahhh je commençais à peine à m'ennuyer mais neoprène est toujours là pr me trouver du travaille  |
nã©oprene Invité | je jpue pas avec les lyonnais 8) hihihihihi, onk onk onk |
lister | au centre Citation :
Tu dois avoir des courts circuits accoustiques avec ton montage
pourquoi? la calle est contre le trou pour l'HP et j'ai mis du silicone donc çà doit être pas mal de ce côté là pour la basse devant mon volant j'ai remarquer que c'est surtout sur une chançon je viens de mettre la chançon au début j'ai mis le déca tempo à 2.2 au lieu de 1.3 tout dégage à droite sauf...qui ne bouge pas d'1 cm 8O ce qui ma fait penser que c'était peut être ma largeur qui était rétrécie et on dirait que oui j'ai de l'aigu qui est là aussi mais pour en être sur j'ai mis la balance à fond à G puis à D et la basse est des 2 côtés donc elle à rien à foutre là 8O :?
alor la basse tu au centre je comprend pas comment c'est possible...une expliquation? |
lister | donc j'ai couper le sub pour y voir plus clair 1er constat le sub était inutile
2e constat j'ai un woofer qui est mort :? 3e constat en baissant le filtre de l'ampli de 70 à 40hz (pour les woofer)je peux mettre -6 a 200 et encore avoir de l'impact
conclusion je suis degouter de devoir me racheter un put*** d'HP ce qui fait que j'ai encore le temps d'attedre pour avoir mon isob12 :? |
malossi | Tssssssss Un lyonnais qui plus est focalien ca doit te plaire c't'affaire la hein avoue!!! Pis tu joues pas ac les lyonnais c'est parceque t'as pas gouté aux ballons lyonnais Il est en affleurement du panneau de porte ac de la silicone oki, mais ton hp en bougeant doit vibrer dans le "vide"!!! Si c pas fixé solidement à la porte :? !!! Donc au final tu dois pas avoir grand chose  |
ça c'est une dmarche qu'elle est bonne
mais noonnnnnnnnnnn
es tu sur qu'il n'est pas que débranché ?
allez, on va dire 50Hz@12dB, mais tu sais que tu peux le faire de la source :?: ah bah non, 9812, filtrages à la con
...devoir me racheter un put*** d'HP ce qui fait que j'ai encore le temps d'attedre pour avoir mon isob12 :?
désolé pour tes sous
redésolé pour le fond de commerce de cécé mais çà peut ètre l'occasion de changer de 16 ? |
lister | Citation :
mais noonnnnnnnnnnn
bah pourtant quand je coupe le sub on dirait que je perd rien
j'aimerais bien mais non quand je l'avais monter je l'ai craquer j'ai mis de la colle mais il a commencer à claquer quand j'ai pousser
j'y ai penser j'aurais donc mis les woofer du KE iridium mais quand je vois le prix d'un woofer de mon KE çà fait peur je suis sur que j'en aurais pour dans les 550euro pour les iridium
mais ton hp en bougeant doit vibrer dans le "vide"!!! Si c pas fixé solidement à la porte !!!
bah en fet quand je pousse c'est toute la partie plastique qui bouge...  |
nã©oprene Invité | flop flop :?
Heureux d'apprendre que l'isophase est en vente Malgrés le fait que ce ne soit pas dans la version definitive:
La notice est complete pour permettre de regler l'ensemble? Il manque qq petites explications ?
C'est juste une histoire de mise en page et ce genre de gadgets pour le marketing?
L'appareil lui même, sa notice en français et le disque de réglage sont OK.
Ce qui n'est pas définitif c'est la notice et l'embalage qui seront en plusieurs langues au moment de la commercialisation par le réseau traditionnel.
CC++ |
lister | Citation :
c'est quoi ce disque il y'a des bruit roses... dessus? |
nã©oprene Invité | t'espérait quoi, Richard en string ? |
