ALF 33, cypt16, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus dj cristobal | Salut a tous, voila ayant un probleme avec un ampli, le jbl gto 4000 qui grille tous mes sub, focal m'a echangé mon sub contre un neuf (merci focal) donc il faut que je change d'ampli, et je pensais m'acheter de preference un ampli d'ocassion pour pour un budget max de 150 si c'est vraiment un bon truc, sachant que le focal 27v2 est un double bobine je ne sais pas quel ampli il me faut pour mon sub, je pensais prendre un ampli qui fasse 2x 300wrms sous 4ohms au mini car a ce qu'il parait il faut prendre un ampli plus puissant que le sub.
Donc j'atends vos conseils, merci a vous.
edit : J'ai oublié de preciser que je voudrais exploiter le maximum de mon sub, il est pontable je pense? comment faire? |
dj cristobal | up, s'il vous plait des conseils pour un ampli adapté a mon sub? merci a vous |
mattzix | difficile de trouver du 2X300w à 150 euros tu crois pas!? |
dj cristobal | Ca donne quoi un branchement en parallele sur un double bobine? chui neophye un peu Donc il me faut soit 2*150W rms sous 4 ohms soit 1*300W rms sous 2 ohms c'est ca? |
xxNALEXxx | bas c' est simple tu fais un pont entre les 2 (+) (sur le sub je parle^^) et un pont entre les 2 (-) aprés qu' un (+) tu part au (+) de l' ampli et d' un (-) tu part au (-) de l' ampli
sinon oui c' est bien ca pour les puissance @++ |
roupougnouf | J'aurais prochainement deux amplis Precision Power à vendre.
Un PCX 2125 (2x125W ou 1x500W)
un DCX 1000.1 (1x400W). |
dj cristobal | Tu ne pourai pas me faire un schema stp xxNALEXxx ? car j'ai pas envi de faire la mem betise qu'avant en pensant que mes branchements été bon alors que c'etait le contraire, stp tu peux en faire un pour le 2*w rms sous 4 ohms et un pour le 1*rms sous 2 ohms?
TU serai cool  |
tof94 | pour le 27v2 n'hesite pas a lui mettre un ampli de 2*200 rms ou 1*400 rms/
j'avais un rf 501 s il mettais 250 w rms sur le sub et j'ai trouver ca juste. |
xxNALEXxx | j' ai mieu qu' un dessin pourrisse, vu que jsuis pas trop doué pour les dessin avec paint
http://www.focal-fr.com/
aprés tu clik :
- sur la route polyglass
- téléchargements
- manuels utilisateurs
- Manuel Subwoofer - 246 Ko et t' auras tout les branchements possible pour ton 27V2  |
dj cristobal | merci pour le lien mais c'est trop vague, c'est pourquoi je fais appel a vous.
BON, on va essayer de faire simple, voila ce que je veux :
Je veux alimenter mon 27V2+ mon kit eclaté 165V2 avec le un seul ampli.
Quel ampli vous me conseillerez, le meilleur qualité/prix, pour alimenter tout ca? sachant que mon autoradio n'a q'une seule sorti rca.
Un grand merci d'avance. |
xxNALEXxx | pourtant l' est vraiment pas compliqué la notice 8O enfin soite...
alors si tu veux le meilleur rapport qualité/prix en neuf ca sera Axton C109 pour le sub et Axton C209 pour le KE http://ecs-autoradio.com/index.html?lmd=39101.469271
sinon du côté de l' occaz un DLS A5 ou autre ampli 4 canaux qui tienne le 2 ohms en ponté... mais ca sera pas donné pour les branchements donne moi ton adresse mail en MP et j' essayerais de te faire un dessin :? tu vas prendre peur @+++ |
dj cristobal | Merci pour l'interet que tu porte.
Bon je suis un peu perdu la car je crois que je n'arrive pas a concevoir de ponter 2 sub en mem temps avec un seul ampli car faut pas oublier que le 27v2 c un double bobine donc "2 sub".
Je ne sais pas s'il faut que je prenne un ampli mono et alimenter le KE avec l'amplu actuel que j'ai, meme s'il deconne un peu, ou bien prendre un ampli 2 canneau qui fasse 2*200 W rms sous 2ohms.
Je ne sais pas si je dosi prendre un mono ou un 2 cannaux pour alimenter le sub, si je prends un mono je dois prendre un 1x300x rms sous 2 ohms et si je prends un 2 canneau je dois prendre un 2x200 x rms sous 4 ohms, c ca? |
dj cristobal | Salut les gars et un grand merci pour votre aide, je me suis decidé et je vais prendre un ampli mono developant 1x300 w rms sous 2 ohms minimum, et j'hesite entre 3 ampli :
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7925
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4438
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4199
ils sont tous les 3 au mem prix sur ce site et developpe tous les 3 1x300 x rms a part l'alpine ki en developpe 50 de plus, ca m'aide pas a choisir vu que les 3 ont l'air bien, sachant que j'ai vu le jbl a 129€ et le alpine impossible a le trouver autre part que chez sebasto, le rockford j'ai pas cherché car je connais mal cette marque mem si je sais que c'est du bon, c'est pourquoi je vous demande votre avis pour alimenter mon 27v2, voila, encore un grand merci  |
mattzix | parmis les 3 et sans hésitation, je prendrai direct le rockford!!
alpine en mrp est vraiment pas top, surtout pour driver un sub correctement. ensuite jbl GTO j'en parle pas donc rf sûr  |
dj cristobal | Ok je te remerci mattzix pour ton avis
D'autre avis?  |
xxNALEXxx | Lu,
+1 pour le RF car c' est le + dynamique des 3
ensuite il ne faut pas oublier l' Axton C109, car ils doivent se valoir niveau dynamique, mais l' Axton offre une réserve + importante de Wattounet  |
punky | le rf n'a rien a voir avec les deux autres, pour le prix fonce  |
dj cristobal | Ok je vous remerci tous, je fonce ! |
dj cristobal | Salut a tous, alors ca yé j'ai prix le rockford Fosgate, il est sublime, des que j'ai le temps je le branche, mais j'ai une question avant, vu que maintenant j'ai deux ampli, et donc j'ai deux cable que je tire de la baterie avec un repartiteur qui est deja installé, le fusible dans le repartiteur doit etre de combien d'ampere? sachant que celui du rf fait 40A (je crois) et celui du JBL fait 30A, je dois mettre quel fusible dans le repartiteur?
Merci a vous les gars  |
vilgu | La théorie voudrait que :
- dans le répartiteur : au maximum l'ampérage des fusibles que tu as sur tes amplis
- dans le PF général : la somme des fusibles que tu as dans ton répartiteur.
Mais perso, j'ai des fusibles bien inférieur à la théorie et ça saute pas... |
pichon31 WaveFlex | +10
Je commencerai même avec des fusibles sur le répartiteur plus petit que ceux de l'ampli et pour le principal environ 75% de la somme de ceux sur le répartiteur...
C'est MA méthode, au moins, tu est sur que c'est protégé Puis si ça claque, tu met plus gros...
Dans ton cas je partirai avec 30 et 20 et devant un 40...
Sur mon install, 1x400, 2x50 et 4x25, j'utilise sur le répartiteur 2 fusibles de 10A (rigolez-pas) et un fuse de 20A, sur mon principal j'ai un 30A... |
