ALF 33, cypt16, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus skols | Salut à tous.
Voilà, j'ai récemment fait l'acquisition d'un 2 voies ALPINE SPX-177R, kit qui permet notamment la bi-amplification.
J'envisage de l'amplifier via un petit ALPINE MRV-F307, 4x30w/12V d'après la DOC.
J'ai donc 2 options de montage:
- le pontage en 2cnx, soit 2x80w/12V
- la bi-amp, soit 4x30w/12V
Ma question est donc la suivante : quel intérêt respectif pour les montages pré-cités?
Cordialement. |
boomako Spirit Beetle | La bi-amplification ?Il est temps de parler de la bi-amplification, qui est la suite naturelle et logique de l'article précédent. Parce que pour bi-amplifier, il faut d'abord bi-câbler. Mais pour bi-amplifier en home-cinéma, il faut aussi avoir une installation qui soit composée d'éléments séparés, enfin ce n'est pas obligé mais c'est mieux.
Le principe est simple, mais réservé à ceux d'entre vous qui ont les moyens, ou qui trouvent les moyens comme tout bon passionné qui se respecte. Une fois les enceintes bi-câblées, on va mettre un canal d'amplification au bout de chaque câble. Chaque section de l'enceinte aura donc sa propre amplification séparée.
Encore une fois, cet article est une découverte du sujet. Il est donc volontairement édulcoré de façon à être compris par le plus grand nombre.
Reprenons : Si vous désirez bi-amplifier toutes vos enceintes dans un système 5.1, il vous faudra alors 10 canaux d'amplification soit deux amplis de puissance à 5 canaux ou 5 amplis stéréo. : "Allô Rotel. mettez-m'en une douzaine de ces canaux en 140 Watts s'il vous plait, oui, oui, je suis en en 6.1 !!!" Mais cet exemple est un cas extrême car rare sont les enceintes Surround qui sont bi-cablables. Généralement, on bi-câble les deux enceintes principales, mais parfois, certaines installation ne possèdent que des colonnes ou des enceintes hi-fi, et ce même en Surround car un choix audiophile à été fait.
Pour chaque enceinte, on aura donc un canal d'amplification rien que pour le haut-parleur de basses, et un autre rien que pour les médiums/aiguës. Là, je vous garantis une amélioration radicale de votre système.
Pour faire de la bi-amplification, il vous faudra donc un processeur audio/vidéo. Ce dernier possède des sorties "pre-out" où normalement vous connectez directement vos amplificateurs de puissance avec un câble audio Cinch classique. Dans notre cas, il va nous falloir séparer le signal en deux pour alimenter les deux canaux d'amplification. On utilise alors un "Y" pour aller sur deux canaux d'amplification, lesquels iront ensuite sur l'un des deux câbles de l'enceinte.
A ce stade nous devons faire la différence entre bi-amplification dite "passive" et bi-amplification dite "active".
- La bi-amplification passive se borne à mettre un Y et alimenter les deux canaux d'amplification. Dans ce cas précis, ces deux derniers amplis traiteront l'intégralité de la bande passante, et c'est au filtre de l'enceintes de se débrouiller ensuite pour dispatcher les fréquences à chaque haut-parleur. C'est pas mal comme solution, mais ça revient quasiment à bridger deux amplis.
- L'étape suivante, la bi-amplification active sera de remplacer les "Y" par des filtres actifs directement à la sortie audio du processeur histoire de séparer les fréquences avant de les amplifier. On sort du processeur avec toute la bande passante, on entre dans le filtre et on en ressort avec une sortie de basses et une sortie médiums/aiguës. En fait, chaque canal fera travailler ses transistors sur un registre restreint de fréquences au lieu de les faire fonctionner sur l'intégralité de la bande passante, et c'est ça qui change tout. Un transistor qui ne délivre que des basses le fera 10 fois mieux que s'il devait donner des basses/médium/aiguë en même temps.
Bien souvent, on obtient de meilleurs résultats de pure puissance en bi-amplifiant activement une paire d'enceinte avec deux amplis de 50 Watts, qu'en l'amplifiant avec un seul de 150. En ce qui concerne les modifications sonores, c'est autre chose car forcément le son change.
Tout ça fini par coûter très cher au bout du compte, car il faut un filtre par enceinte, et ces derniers ne sont pas donnés. De plus, la mise en place de ces filtres n'est pas évidente du tout. En effet, ces filtres sont à accorder avec exactitude avec ceux de l'enceinte, et ça c'est pas évident du tout. En fait, il faudrait carrément ne plus utiliser les filtres de l'enceinte. Conclusion : La bi-amplification n'est pas une technique à prendre à la légère. Elle nécessite de grandes connaissances et les conseils zéclairés de vrais fondus de la hi-fi.
PS : Rien ne vous empêche comme je le disais de ne bi-amplifier qu'une paire d'enceinte, et rien ne vous empêche aussi de faire de la bi-amplification avec un ampli audio/vidéo classique en utilisant ses sorties "pre-out", mais c'est un peu dommage, car le couple bi-amplification/enceintes va vous montrer du doigt le maillon faible qui est le processeur de votre ampli.
Bon, il faut savoir que les vrais fondus de la hi-fi stéréo de fous font quand même des choses très très poussées qui nous font passer, nous, les gars du Home-Cinéma pour des joueurs de billes sous le préau de la maternelle.
Par exemple, quand ils ont des enceintes avec 4 haut-parleurs séparés, ils débrigent le tout, mettent 4 canaux d'amplification pour réaliser de la quadri-amplification. Bon, ça on saurait faire nous, sauf qu'eux, en plus de mettre des filtres partout, ils ne mettent pas les mêmes ampli pour chaque section de haut-parleur et vont mixer toutes sortes d'ampli de marques différentes de façon à optimiser le son de chaque canal. On va trouver joyeusement pour la même enceinte de l'amplification à tubes mélangée à de l'amplification classique, le tout bien sûr ne passant pas par les même câbles histoire de bien tout optimiser. Les combinaisons sont infinies.
On aura compris là, qu'à ce stade, on a affaire à de véritables passionnés, des personnes qui passent leur vie à chercher des tubes, des câbles et des HP. C'est une véritable passion qui les mènent très loin.
Enfin quand même, toute ces techniques sont très difficiles à appréhender, et modifient sensiblement les couleurs du son. C'est pour cela que certains fabricants d'enceintes hi-fi (Cabasse si mes souvenirs sont bons) vont même jusqu'à équiper leurs enceintes, même les hauts de gamme que d'une seule paire de borniers Haut-parleur, et ce, pour ne pas laisser à l'utilisateur la possibilité de modifier les caractéristiques sonores que les ingénieurs ont établies avec des bi-câblages et autres bi-amplifications. Bruno Napoli
Source:
http://www.dvdrama.com/news-3896-l [...] ation-.php
J'ai meme point lu, vu que j'ai trouvé ça en dix secondes sur google.
C'est fou ce que donne tout chaud dans le bec, alors qu'il y a qu'a recherche avec de bon mots clé.
Boomako
Ps: Rien de méchant dans ce que je dis, c'est une constatation, voilà tout.
Message édité par boomako le 11-08-2009 à 11:11:10 ---------------
everything that has a beginning has an end http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
jeangui | pour moi l'avantage et de géré les gain woof et tweet différemment.
la déca tempo doit pouvoir aussi ce faire différemment entre tweet et woof.
en gros de l'actif sans gestion de coupures et pentes  |
skols | Merci boomako pour cet article, que j'avais également trouvé, mais qui ne répond en rien à ma question......
En fait, je cherche à savoir si, pour le matériel pré-cité, vous voyez un avantage à ponter en 2 canaux, plutôt qu'à bi-amplifier....
Personnellement, et comme jeangui, je ne vois que des avantages à la Bi-amp dans mon cas, mais je me posais la question des puissances supérieures en mode ponté, de la dynamique (?), des puissances respectives en bi-amp (équilibrées?), de la gestions des coupures _/......
J'ai mal formuler ma question, et ne suis peut être pas dans la bonne section......méa culpa.... |
Ricardix | euh...essaie les deux et voit ce qui te convient le mieux... |
neoprene | 30 ouates sur un woufe, ça reste quand même léger, non ??? |
Nitroboomracer We have the power |
y'en a qui balance moinsse que ca sur des woof |
neoprene | & qui crisent parce qu'ils talonnent à 89dB
skols | Donc ampli trop faiblard d'après toi neop?
Tu pense que le pontage est préférable ou c'est Kifkif? |
ouais, et ca c'est nul |
skols | Bon ok.......
Merci quand même....
A+ |
