ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 62 utilisateurs inconnus adrien30 | Salut,
Je souhaite brancher mon kit éclaté en amplifiant séparément le woofer des aigu sans le filtre passif est ce que c'est possible sachant que je compte acheter un Alpine PDX4.150
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | La bi amplification c'est quand tu as ça sur ton kit éclaté
autrement sans filtres ça s'appelle de l'actif et il faut avoir un poste qui gère ça ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
grogaz | Ka bi-amplification, ça peut être aussi simplement comme sur les kits DLS, un filtre par HP'. Pour ce qui est de l'actif, ça doit être faisable sans un gros poste, à condition que l'ampli soit capable de le gérer. Par contre, il est sûr que c'est déjà nettement moins ergonomique, mais, par contre, en général, le réglage se fait alors en continu, et non par pas, comme sur un poste. |
adrien30 |
Salut Clemouth29
Je veut virer les filtres passif, je compte donc faire de l'actif avec un ampli 4 canaux et non l'autoradio!
Je voulais savoir si je pouvait le faire avec L'Alpine PDX, La fréquence de coupure est réglable de 20Hz à 400hz Si je règle la fréquence de coupure a 400Hz en HP -12b/oct, je trouve que sa fait très bas pour un tweeter!
Ricardix | oublie!
les frequences de coupure du pdx iront pas pour passer ton kit en actif direct |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Les fréquences de coupures sont juste bonne pour coupé ton woof Petite question pourquoi avoir vendu un P88RSII or que lui pouvait le faire parfaitement ---------------
parfaitelumiere | tu as quoi comme poste actuellement?
adrien30 | Ricardix a écrit :
oublie!
Merci Ricardix
Tu me conseil quoi comme ampli ?
Mes critères:
Compacte
Musical
Dynamique
Puissant
fréquence de coupure élevé(pour le tweeter)
Parcque j'avais pas envie de mettre 100 euros de plus dans l'adaptateur ipod
alors que que sur mon 9887R tout y est déjà.
De plus je ne souhaite pas faire de l'actif avec l'autoradio mais bien avec un ampli!
Donc je n'avait aucun intérêt pour moi de garder le pioneer sauf si on se sert de l'ampli interne qui est surement de meilleure qualité que l'alpine pour avoir écouter les deux!
parfaitelumiere | a bon,ben c'est bon alors,tu peux faire la filtration sur la 9887.
le seul blem,c'est de garder un canal de RCA par hp,c'est tout.
ton but c'est d'économiser des RCA?
Sinon je ne comprend pas la démarche? |
parfaitelumiere | ton 4-150,tu veux l'utiliser uniquement pour le kit?
Dans ce cas,tu peux filtrer par le poste?
Tu prévois sûrement un autre ampli pour le sub(si tu en as un)
Sinon,quitte à acheter un pdx,tu prends un 5,comme ça tu as 100w par hp et 300 pour le sub,et tu utilises les 6 RCA du poste,tout filtré zn actif par lui-même.
Perso c'est la config que j'ai choisi,même si rien n'est monté pour le moment.
Après,le choix du 9887 à la place du 88,c'est le tien,mais un adaptateur Ipod-RCA,ça ne coute pas bien cher,et les deux sources ont une entrée RCA si je ne me trompe pas. |
Mon but n'est pas d'économiser des RCA Je veut juste brancher mon kit éclaté en actif sur l'ampli pas sur l'autoradio
Si je suis pas assez clair je veut dire alimenter le woofer sur une sortie de l'ampli et le tweeter sur une autre) |
parfaitelumiere | ben c'est parfait,donc c'est bien nickel.
Mais tu auras un filtrage meilleur en faisant les réglages sur l'autoradio.
Les réglages de l'ampli sont plus approximatifs.
Les réglages sur le poste sont en amont,que tu utilises l'ampli intégré dans le poste ou un autre ampli,les réglages fonctionnent. |
Meme en désactivant l'ampli interne de l'autoradio? |
parfaitelumiere | bien sûr,l'ampli interne de toutes façons,si tu ne mets rien dessus,il se "désactive" tout seul
Tu as: -la partie "source"
-une partie traitement(convertisseur,si je ne dis pas n'imp)
-l'amplification,interne,ou externe
C'est encore plus flagrant sur les ensembles séparés,comme P90 et Q 90,ou le lecteur et le traitement sont séparés physiquement,ou sur les chaînes de salon ou (hélas pas en caraudio)la radio est un bloc à part.
remarque, la source ,dans le poste,c'est le lecteur cd et la radio,ou casette,ou md à une époque,ou disque dur interne,lecteur de carte,donc les appareils sont dans le bloc autoradio,mais tu as aussi les entrées externes(comme l'ipod) et le changeur,dans ce cas les sources sont externes. |
adrien30 | Donc si je comprends bien je peut filtré en actif mes haut parleur d'aigus sur l'autoradio et les woofers en actif sur le PDX4.150 |
parfaitelumiere | non,tu filtres les deux sur le poste,les tweet en front et les woof en rear,si ce poste st comme le 9835,il doit pouvoir gérer un filtrage actif en deux voies plus sub.
par contre je ne me souviens plus sur quel canal ça va(je veux dire:tweet-front ou tweet-rear,en toute logique,tweet-front) |
sebcali ex sourd | les quatres à partir du poste, à vérifier les coupures mais voies avant woofer et voie arrière tweeter ou inversement
par contre il doit y avoir une bascule à faire sur le poste pour passer en gestion active |
adrien30 | Ok merci!
Je viens de regarder la notice et oui effectivement il faut que je passe en mode 2.2 (3 voies) pour avoir la fréquence de coupure sur les aigu entre 1Khz et 20Kz En mode 4.2(F/R/Sub) la fréquence de coupure et comprises entre 20Hz-200Hz!
parfaitelumiere | bon,ben c'est cool tout ça.
A part le PDX 4-150 et le 9887,tu prévois quoi comme matos?
Je ne me souviens plus le kit et aussi l'ensemble pour les basses?
Je viens de recevoir mes RCA à assembler,je vais me marrer...et il y en a 12 à faire... |
sull người điều hành |
perdu. c'est 4x75 et 1x300.
perdu. faut le couper dans les réglages, sinon il reste en veille. mais bon, c'est pas dérangeant non-plus. faut voir le mode d'emploi, je sais plus comment on fait sur les alpine.
perdu. il me semble que c'est comme le p88, tw sur rear et woof sur front. d'une logique implacable effectivement ...
J'ai des pioneer Ts-e130ci que je vais mettre en vente trop criard a mon gout!
Je recherche quelque chose de plus doux et très bon dans les medium.
J'hésite entre plusieurs marque (Focal KP,JBL gti,Mbquart,infinity)
Je compte acheter un sub aussi mais pas pour tout de suite.
J'ai déjà une petite idée (alliante,JL Audio,Brax Matrix) |
sull người điều hành | à mon avis les infinity seront les plus doux. ---------------
adrien30 |
En plus l'ampli Alpine est réputé pour être plutôt dynamique non? |
parfaitelumiere | je dirais de faire gaffe,tu as déjà l'asso 87-PDX qui donne quelque chose d'assez acide à ce que j'ai compris,donc c'est sûr qu'il va falloir faire gaffe aux tweets.
Imagine si tu prend du focal bien acide....
Ce que décrit blue note des pio PRS(disons...mielleux) pourrait être avantageux,mais il les écoute sur du double miel déjà(P99 et Audison chépukoi)
Bon,tu peux toujours tricher sur l'équa du 9887...ou le changer pour un truc plus douceâtre dans l'avenir,si vraiment tu ne trouves pas ton bonheur avec lui...
J'en conclus que les woof que tu as c'est du 13?
Oui c'est bien du 13 dans une clio 2 de 2005
Tu as déjà écouté pour juger cela ? Pour avoir déjà fait l'asso 9886r, 9815rb, 9835r, 7998r et j'en oublie surement avec les PDX, pour moi les ampli PDX sont des ampli très neutre tous comme le 9886r donc l'asso de c'est 2 est à chiez car on ressent rien de vivant, avec un 35 ou 15 c'est un poil plus vivant plus plaisant par contre avec le 7998r un pur bonheur je trouve Donc à mon avis l'asso des 2 peut être pas mal même si tu met du Focal derrière
Est dis tu deviendrai pas vendeur Pio toi et arrête un peux de baver sur les PRS et achète les merde c'est pas parce que tu tes fait entuber par ton vendeur pour un faux tarif PRS que tu va t'arrêté là
Et juste pour info il viens d'échanger son Pio P88RSII contre un 9887 c'est pas pour le revendre directement
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Sa passe aussi assez facilement en 16 ---------------
parfaitelumiere | ok,pour le sub,ça va être chaud de raccorder un aliante dessus.
j'ai écouté deux subs sur du 13,l'aliante et un JBL 1000 en 25 à membrane papier,pas photo,le JBL est loin devant.
Les deux étaient aussi dans une clio 2.
Je te dis ça avec cette config:sub et 13 morel,je sais plus le modèle.
En général les 13 ça descend moins,du coup,vaut mieux prévoir un petit sub un peu rapide qui monte plutôt qu'un aliante.
En plus un aliante c'est gourmand.
En te débrouillant bien,tu dois pouvoir trouver un sub sympa en 25,du genre JBL ou Infinity,qui consomme assez peu en étant performant,et du coup tu pourrais partir sur un PDX 5 plutôt qu'un 4-150 et un autre ampli.
Clemouth,pourquoi tu voulais remplacer les pdx pour des amplis"chaleureux" alors,si c'est si bien?
C'est vrai que je n'ai pas écouté le 9887,mais comme au début je voulais ce poste(avec l'imprint et tout)je me suis renseigné,et en voyant les comments(sur l'imprint,qui semble ne pas être top,et aussi sur le poste plutôt froid),surtout associé à un ampli "neutre"
Tu sembles dire toi-même que l'asso risque d'être pas super top,en préférant du 7998...
Pour les PRS,t'inquiète,j'ai trouvé autre chose,mais je les chercherais à l'occas pour les tester,tu as raison! Message édité par parfaitelumiere le 28-07-2010 à 16:25:20
Deja écouter le 9887R avec le pdx? |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Non le 9887r n'as jamais été écouté avec les PDX mais d'autres qui ont la même sonorité ou y ressemble Et les PDX ça fait plus d'un ans qu'il tourne dans la voiture je l'ai connais maintenant
adrien30 | ok merci et avec un ampli xtant ou dls sa serait pas mieux parcque la vous me rassuré pas trop avec l'association 9887+pdx |
parfaitelumiere | tu tentes le coup,tu verras bien...
Au début c'est ce que je voulais faire:9887 + PDX5.
et en lisant sur la "neutralité" du PDX et celle du 9887,et les descriptions des "sons" que donnent les postes,amplis et kits,je me suis dit que l'asso des deux ne correspondait pas au "son" qui me plait. Comme je voulais un ampli super compact,en en discutant avec blue note en MP,il semblait que le choix du P1R était plus judicieux pour moi,étant donné que l'ampli serait du numérique,donc plus neutre.
Mais tu peux très bien tenter l'inverse,avec ta source et un ampli plus chaleureux.
En sachant que le choix des enceintes jouera aussi... |
sull người điều hành | xtant sur les HP ok, sur le sub, j'ai trouvé ça à chier. (x604) (des Aliante 10 ... ) donc je dis ok pour du xtant si tu veux faire de l'actif sur l'avant, et je met une reserve sur les xtant class D car je connais pas, ça doit pas être mauvais. mais un x604 sur 2v passif + sub, je tenterais pas, du coup. ---------------
neoprene | gosse de riche.
tu préfères surement un bloc taïwan 4*25 en grande surface, ça, ça sera pas à chier
excellente celle là
Je ne serais pas allé jusque là mais c'est vrai que ce n'est pas top
Si tu causes toujours du grave donc du X1001: Oh que non  Message édité par youbi325 le 30-07-2010 à 12:34:27 ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
sull người điều hành | neoprene a écrit :
gosse de riche.
je dois avouer que sur des subs normals, ça doit le faire.
mais avec mes aliantes, je sais pas, y'a comme un problème .
après, c'est ptête moi le principal défaut
je me suis dit, si c'est (etait) utilisé sur bordeaux, alors c'est que ça marche ---------------
dexter59 |
Bi amplification passive.
Bi amplification active.
Faut sortir le dimanche.... Il a raison sa s'appelle aussi bi amplification dans les 2 cas. |
