Sull a écrit :
bon aujourd'hui, tests en tout genre ... déjà, je comprend mieux pourquoi ce merdier avec le caisson sur le xtant, ce con se met en protection "overload", même sur les HP et même sans RCA ni HP ni SUB ... et bruit d'alim qui gratte en rythme avec la musique ... ou en continue si pas de signal en input. pas bon ... je comprend pas trop, au 1er test sur les HP, ça marchait nickel ... ensuite sur les subs, ben ça marchait mais alors pas terrible ... maintenant ça marche plus du tout ... j'ai retrouvé malgré mes précautions 2 ou 3 brins de cuivre qui se promenaient sur le PCB, c'est peut-être à cause de ça ... c'est le problème avec les Xtant, t'as le circuit sous le nez, spa bon, t'as beau faire gaffe, y'a toujours un risque ...
