ALF 33, madinimarco, Lau82, McBarretteA® !! et 21 utilisateurs inconnus
question relative a l' amplification
n°9553
Boombass62
Posté le 28-08-2004 à 16:30:47  profilanswer
Si j'envoi du 200w RMS(avec le gain entre 1/3 et 1/2) dans mon sub qui en suporte 400w RMS, ya t'il un risque??
on m'a répondu:
y'a risque d'écrétage de l'ampli, c'est à dire qu'il va envoyer un signal carré au sub, en d'autres termes, la bobine au lieu de monter/descendre va rester collée en haut, va chauffer et risque de lâcher donc sub>SAV
vrai ou pas vrai? car aucune distortion sort de mon sub?? :|  :?:
n°9554
melinster
Posté le 28-08-2004 à 16:52:44  profilanswer
Euh ou g mal lu, ou ta mal expliké, ou non ya aucun risque.
Si t'envoi 200 rms et que le sub en supporte 400rms ya aucun risque de le cramer comme ca ...
n°9555
Yannou
Posté le 28-08-2004 à 17:38:47  profilanswer
on m'a répondu:
Totalement vrai !!!
Donc tu peux envoyer 200 W RMS sur ton sub de 400 W, y' aps de pb, mais il ne faut pas que tu fasse saturer ton ampli.
Apres l'inverse: si jamais tu as un ampli plus puiçssant que la puissance de ton sub, il ne faudra pas monter l'ampli trop fort afin de en pas abimer le sub.
Donc en résumé: Tu peux prendre un ampli moins puissant ou plus puissant que le sub, mais il sagit de ne jamais pousser l'ampli à fond.
n°9556
Boombass62
Posté le 28-08-2004 à 18:11:23  profilanswer
donc en gros pas de risque si mon gain et a 35/40%??
n°9564
punky
Posté le 28-08-2004 à 20:19:07  profilanswer
aucun risque, tu peux meme monter plus haut ( 80 % si ton ampli est muscler :wink: )
le seul truc c'est de ne jamais le mettre au max
perso j'ai 120w sur un sub qui peut en tenir 350, et no probleme depuis plus de deux ans :wink:
et pourtant il s'en est quand meme pris quelques unes :oops:
n°9565
Boombass62
Posté le 28-08-2004 à 20:30:10  profilanswer
keske tu entend par la??
n°9566
punky
Posté le 28-08-2004 à 20:47:59  profilanswer
j'entend par la niveau sonore  :oops:
j'ai quelques fois la main lourde sur le volume :lol:
n°9567
Boombass62
Posté le 28-08-2004 à 20:49:07  profilanswer
ok je te remerci  :o
