ALF 33, madinimarco, Lau82, pop_touch, McBarretteA® !!, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus calin23 | Bonjour(soir),
Voila mon problème, je vien d'installer dans ma twingo 2 un nouveau poste/ampli/sub , tout fonctionne superbement bien jusqu'au moment ou je coupe le contact. Car une fois le contact coupé , le sub continue a fonctionné pendant bien 10 sec avant de se coupé définitivement. ( le sub est connecté a l'ampli )
Cela es très gênant.
Autoradio : alpine MP3 IDA-X300
ampli : TARGET-1T800SILVER
sub : grundig
En attente de vos réponse et en vous remerciant. |
bouss | Salut Citation :
le sub continue a fonctionner
8O à faire du son?
ou i "bzzzzte" avant de faire un plop 10 secondes après ?
fils RCA? remote? ou "démarrage auto" de l'ampli avec entrées haut niveau? |
calin23 | merci pour vos reponse, en faite je m'explique plus precisement,
j'ai cablé l'ampli, (+) via la batterie protegé par un fusible
(-) via carosserie de la voiture
(rmt) via cable bleu/blanc du poste
(2 fiche RCA)
( R+/L-) via le subwoofer
Des que je coupe le contact l'ampli ce coupe mais le sub fait, boom bzzzz boom boom boom tous les 2 secondes pendant 10 secondes et de moin en moin fort.
J'ai essayé de branché le (-) et le (+) directe sur la batterie (par l'exterieur de la voiture, tjrs le meme bruit, j'ai debranché le sub pour branché 1 HP, idem aucun changement.
Je precise que tout le materiel et neuf.
Voila, je desespere merci beaucoup si vous pouvez me trouver une solution.
philippe |
bouss | mouais ça sent un peu l'ampli "pourri" :?
je pense qu'il y'a un autre fil bleu derrière ton autoradio. En général y'en a 2, un remote et un "antenne". ça me fait l'impression que tu es peut etre sur antenne.
Mais le plus probable c'est un ampli qui décharge ses condos n'importe comment alors qu'on lui demande plus rien :?
Test: laisse l'autoradio allumé avec de la zic qui joue (pas fort), et débanche le remote sur l'ampli. Si ça buzze toujours, SAV ampli et/ou reprise échange par un autre modèle |
calin23 | Ok et merci
laisse moi 10 min je vais de suite voir si y a un 2eme fil bleu et je fais l'essai de débranche le rmt.
Merci jte tiens au courant |
calin23 | salut,
me revoila, alors il y a bien un 2 eme fil bleu derriere le poste mais il fais parti de la fiche qui se branche sur celle de la voiture!!!
Par contre j'ai fais ce que tu m'a dit et quand j'ai debrancher le fil rmt, la musik c'est couper et le sub c'est affoler, il a fait boom boom boom relativement fort.
Ps; la notice du poste dit que le fil bleu/blanc vas via remote turn-on |
bouss | Citation :
daubasse...
niveau potentiomètre de gain t'es à combien?
bon ba le retour SAV me parait une bonne suite... |
calin23 | daubasse... niveau potentiomètre de gain t'es à combien?
Je ne c'est pas, en faite je n'ai pas conpris :? mais je vais suivre tes conceils, revoi en SAV, |
lecriquet | voila l'ampli en question.
Quand on dit daubasse, c'est que l'ampli n'est pas de qualité. Et loin de la!!
Désolé pour toi mais les amplis Shark sont réputés pour être de piètre qualité.
Pour les potards, il s'agit de boutons sur l'ampli qui servent à régler le gain.
Si tu ne connais rien en caraudio et que tu as tout monté à l'arrache, prends soin de lire ceci
et par pitié fais un effort sur la rédaction, ça pique les yeux. |
seb-atlantes | 34€ pour un ampli ... faut pas s'étonner!!!
Je ne pense pas que le défaut vienne de ton ampli mais plutôt de ça conception même.
Économise un peu et achète un vrai ampli! |
