Il y a 29 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icinicodu34 | bonjour je voudrais savoir quelles sont les reglages de mon sub audiobahn double bobine en 4 ohm de 400w rms avec un ampli boss w875 de 2 x 180w rms
merci pour vos explications |
juliensound | idem qu'est ce que tu crois faire avec ca!
deja un sub double bob deux 400 rms cela commence a etre joli a condition d'avoir l'ampli qui va avec il te faudrait au moins un mono de 500 rms car deja en montant en parallèle tes bobines tu vas tomber sous deux ohms et ca m'étonneré que ton ampli supporte le 2 ohms ponté |
Les modérateurs | en effet, comme l'ont souligné de façon si pédagogue nos deux amis, si tu branches les deux bobines de ton sub en parallèle sur ton ampli en mode ponté, j'ai bien peur que ce dernier ne le supporte pas bien longtemps.
Le mieux que tu puisses faire avec ce matos est de brancher une bobine par canal d'ampli, en veillant bien à régler le gain de chacun de façon identique, sans quoi les bobines recevront des signaux différents, et voudront partir chacune de son côté : tu perdrais en puissance, et tu prendrais le risque de cramer ton sub.
ainsi, ton ampli fonctionnera sous 4 ohms et sortira donc 180W par bobine, ce qui est largement suffisant.
pour ce qui est de la fréquence de coupure, commence à 80Hz, qui est une bonne valeur de départ, écoute comme ça, et reviens nous dire ce que tu en penses. |
juliensound | pour regler les gain identique a moins de le faire au testeur c'est presque impossible |
Bass__Ton | nicodu34 à ecrit:
juliensound à ecrit:
juliensound possede:
BOOST BIG MONSTER 15 900 WRMS
juliensound | je parler de l'ampli pas forcément du sub car ca sert a rien d'avoir un sub de 400wrms alors qu'il a qu'un ampli de 300 watt mem pas stble ss 2 ohms un sub de 250 suffirait amplement |
nicodu34 | merci toche pour tes explications je testerai
mon ampli c un 4*90wrms brigé 2*180wrms, on peut le cabler otrement le sub non? |
nicodu34 | voila les caracteristiques de l'ampli que j'ai!! comment je pourrais faire pour avoir le meilleur rendement possible
2-Channel MOSFET Power Amplifier Power Max (2 Ohm) 200w x 4
Power RMS (4 Ohm) 90w x 4
Power Bridged: 180w x 2
Tri-Mode Built-in-Crossover (variable) High and Low pass Bass Boost 0 - +18 dB Treble 0 - +18 dB Inputs: Line and Speaker Level Line out S/N Ratio: 105 dB T.H.D. 0.01% |
nicodu34 | et voila les caracteristiques de mon sub:
12” NATURAL SOUND WOOFER
45 oz. Strontium Magnet Power Handling: 400 watts RMS Frequency Response: 24Hz - 1kHz Efficiency: 92.1 dB PHAT Foam Surround Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion 2” 4-Layer ASV Voice Coil Dual 4 Ohm 2 or 8 Ohm Operation Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4” Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
MULT-CONNECT Lug Lock Terminals |
nicodu34 | le mieu c que vous me fassiez un shema de cablage pour mon sub avec mon ampli ca serai vraiment sympa
joyeux noel a tous |
Bass__Ton | il n'y a rien de complexe tu vas prendre ton ampli en mode 2x180w et brancher chaque bobine de ton sub sur chaque canal ponté de ton ampli soit 1x180w par bobine...
pour le reglage du gain ça se complique car les 2 gains doivent etre identiques donc le mieux pour commencer et de les laisser sur le minimum histoire de voir comment l'ensemble se comporte
au fait c'est quoi ta source? |
nicodu34 | ma source c un alpine 4*53w CDA 9855R pourquoi? |
Bass__Ton | parce qu'en laissant les gains au mini, on securise au max mais on ne fait pas travailler le couple ampli/sub a son maximum, grace a ta source on peut regler aussi le niveau de sortie du sub, de fait ça te laisse une marge supplementaire pour gagner en niveau meme avec les gains au mini je laisse les autres te conseiller pour regler pil poil les 2 gains a l'identique mais si j'etais toi je commencerais comme je t'ais dit avec les 2gains au mini comme ça pas de risque de faire tourner une bobine plus fort que l'autre :!: |
nicodu34 | j'ai brancher comme ca mon sub et mon ampli
je sui parti du + de gauche du schema et je suis aller au + de la 1ere bobine puis du moin de la 1ere bobine je suis aller au + de la 2eme bobine et du - de la 2eme bobine je suis aller au moin de l'ampli(- a gauche du schema)
et voila ca marche nikel et maintenant je suis en rodage |
Bass__Ton | :? je crois qu'il ya un soucis là j'ai pas tout pigé (sans doute l'alcool d'aujourd'hui) tu as branché tes bobines en parallele c'est pas bon avec ton ampli ça, en plus tu as fais un branchement de ouf sur ton ampli 8O (ce qui tu as fait est correct avec un ampli 2canaux mais dans ton cas NON)
_debranches tout
_prends le plus du canal 1 de ton ampli avec le moins du canal 2 et tu branches ce plus et ce moins aux bornes (+ et -) de la 1er bobine
_tu fais pareil pour les canaux 3 et 4 en les branchant de la meme maniere a la derniere bobine |
Starwolf | Citation :
_debranches tout
Ce n'est pas plutôt un montage en série qu'il a fait ?! |
juliensound | c clair c'est un montage simple avec un canaux par bobines simple et sans rique a condition d'avoir les deux gains identiques |
Bass__Ton | oui apres relecture ça semble etre en serie mais a moins que l'alcool ne trouble encore ma perception, le branchement a l'ampli reste toujours mauvais car si j'ai bien pigé il a prix le + du canal 1 et le - du canal 4 :? :?
HaRdCoRe430 |
Perso ce qui m'a fait rire, c'est le mot " réglages " ...
:? Déjà que l'ampli est pas idéal par rapport au Sub ... Faudrait en plus qu'on te dise le niveau du gain, et la frec du low pass ?
Oh ... My ... God ...
8O  |
nicodu34 | ce que j'ai fait c un montage du sub en serie
celui qui m'as fait ca s'y connai quand meme !!!
comment on met des photos comme ca je vous montrerez comment je l'ai branché |
nicodu34 | j'ai changer mes reglages car c'etais pas bon , un pro me la fait gratos et ca marche bien,
aussi j'aimerai amplifier mes 2 enceintes de devant et de derriere avec un ampli 4 canaux et 2 éliptique derriere avec un autre ampli , est ce que je peux tirer le + d'un ampli pour le mettre sur l'autre, ca va pas faire peter le fusible que j'ai ( un 65A ) |
