ALF 33, tof1986, Lau82, pop_touch, madinimarco, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus willcup738 | bonjour, j'ai un autoradio kenwood KDC-W4034A et je l'ai installer sur ma 206 mais quand je monte la musique au dela de 15 sa coupe tou de suite. é sa redemarre l'autoradio dc je ne peu pa depassé plu de 15 pour le son !!! jvoudrai savoir si c l'autoradio ou si c une sécurité sur la voiture et comen on pe l'enlever parce ke c hyper chian !!
Message des modérateurs : merci de faire attention à éviter le langage SMS ! |
seb306i | salut, essaye le poste dans une autre histoire de voir ci ca fait pareille, ca vient peut etre de la voiture, il faut peut etre deprogrammer l'autoradio d'origine. sur ma 307 c'etait ca sauffe que moi ca ouvrai te fermai le toit ouvrant nimporte quand.
attend des reponse de pro il t'aideron. |
malossi | ptet ton alim ma dimensionnée  |
megane972 | salut, pour ma part je ne peux que tu dire ce que j'ai fait car j'ai eu aussi ce problème, mais je suis newbee en caraudio.
Donc pour moi (alpine 9812RB), coupure a 15 en branchant sur le faisseau de ma mégane coupé phase 1. En fait je n'ai pas respecté le montage préconisé par alpine sur le manuel, donc j'ai tiré une alim direct sur la batterie et now c good.
Si tu as des prob, regarde sur le manuel de ton poste ou cherche le sur le net (google is your best friend), tu devrais trouver le schéma de montage. |
Nico 147 | attention !!! Qui dis augmentation de l'alim dis aussi augmentation de la masse!!  |
maxxam | Salut c'est mon premier post, sa accorde pas trop de crédibilité mais j'ai eu le même problème que toi.
Pour une raison qui m'échappent j'ai un cable d'enceinte qui se déconnecte (il se détache de l'enceinte je sais pas si c'est clair ^^) et quand je monte le volume sa coupe et qi je redescent au bout d'un moment sa se remet.
Je prend des routes vraiments pourries...
Donc voilà essaye chaque enceinte en la deconnectant et pousse les autres pour voir!
Bonne chance  |
