Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icitotodu91 | Bonjour, petite question... La plage de réponse en fréquence d'un autoradio, est elle déterminante du signale qui passera dans les RCA? ou uniquement des amplis embarqués de celui-ci? |
totodu91 | oki ... donc ca sert a rien d'avoir d'eonrme plage sur les ampli et HP si le poste n'en sort pas ....
Merci pour ta réponse!
Tout le monde est ok avec ca? |
bouss | Le point faible d'une "chaine" Hifi dépend de son maillon le plus faible.
Si la source est très limitative, y'a pas forcement d'intéret à avoir un ampli "de la mort". Le tout est d'avoir un ensemble homogène. Mais la bande passante n'est pas forcement une valeur primordiale au départ. |
Petitcoyote91 | Oui, c'est logique. Si la source bloque sur une certaine fréquence, tu ne risques pas de la retrouver par magie en bout de chaîne. |
nã©oprene Invité | exact
juste pour jouer, tu peux nous trouver des spec d'autoradio CD dont la bande passante déclarée est plus restreinte que 20Hz/20KHz :?: |
totodu91 | Mon Blaupunkt MP72 => 15hz-20000hz..
Mon ampli => 10hz-27000hz
Mais mes 3 voies (pas de caisson)=> 28hz => 30000hz...
Donc je suis restreint sur le basses frequences par mes 3 voies (encore que c'est pas mal pour des 3 voies...) et limité en aigues par mon poste et ampli. (10000hz tout de même de diff entre enceintes et poste....)
Mais j'ai l'impression que ca court pas les rues les autoradios qui sortent des 20khz...mais je sais pas si dans une voiture ca serait aussi important ....
La majorité des Pionneer est à 5hz - 20000hz il me semble. |
nã©oprene Invité | euh
je crois (mais faudrait vérifier) que la fréquence la plus basse qu'on trouve sur un cédé, c'est 20Hz |
bouss | Citation :
non là on peut aller plus bas
euh... très sincèrement, la bande passante de tes 3 voies, sauf miracle reconnu par le vatican... c'est dans tes rêves et ceux des commerciaux Ton Blaup est très bien |
totodu91 | ouaif alors effectivement (enfin comme tu dis a verifier mais fort probable) ca sert pas a grand chose ......a moins d'utiliser d'autres sources qui descendent plus bas .. vinyle peut etre? ou Dvd audio? |
totodu91 | Pour voir une différence, on en revient a ce qu'on disait, il faut aussi avoir le matos qui peut descendre aussi bas, et monter aussi haut ...
T'as fait le test sur quoi comme matos ? |
Petitcoyote91 | T'arrives à reproduire du 20Hz déjà? |
TiTi65 | La butée de la BP d'un DAC est souvent de 22Khz (moitié de la frequence d'echantillonage)...
Pour la limite basse,ca depend des condo sur le trajet du signal.
Theoriquement,rien n'empeche le 1Hz de passer.
Un 700 passe le 10hz,sans souchi... |
