ALF 33, Lau82, pop_touch, youbi325, madinimarco, McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus Dr.Hannibal | Salut les mordus,
j'me renseigne parce-que quand je monte le son un peu haut (autoradio JVC 12CD daube xtra 2w ^' avec 4HP tenue par la gravité sans mousse autour)
bref. certe mon installation est merdique, ya pas pire.
MAIS j'ai brancher un emeteur FM dans mon auto. comme l'allume cigare ca m'embete, j'ai brancher en parallèle sur mon autoradio, seul Hic, dès que je dépasse les 20 (sur 40) ben il s'éteind et redemarre. si je coupe le moteur la je dois pas dépassé les 10/15.
bref, chute de tension je suppose.
donc que proposé vous? un petit condo pour se décharger en cas de chutte?
mais de combien? mis en parallèle également`?
merci de votre aide  |
fiesta | Salut,
Déje revoit ta batterie avant de mettre un condo si sa continue ben ... j'sais pas |
lolosav | Quest ce que tu appelles un emetteur FM ? |
riga | Section du câble du poste ? |
Dr.Hannibal | merci de vos réponses.
ma batterie est bonne.
un émetteur Fm, petit circuit imprimé servant a envoyé des ondes sonores sur une fréquence voulue, pour brancher un ipod par exemple.
la section de mon fil autoradio est la section d'origine, je n'ai rien changer. juste "pomper" sur les fils d'alim de mon AR.
lolosav | c'est bien ce que je pensait .
as tu essayais de l'enler pour voir simplement si le souci venait pas de la ? |
