ALF 33, Lau82, pop_touch, youbi325, madinimarco, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus collinmacrom | bonjour Pour ceux qui ont ou ont eu des alpine vous n'avez jamais eu de problème
lorsqu'il fait fort chaud ?
sur mon 7874 parfois du mal a ejecter le cd , ou l'ampli du poste ce coupe |
Damien | aucun soucis avec mon 9835 (je n'utilise pas l'ampli interne) |
michael2 | RAS avec mon naka (pourtant parfois décrié en terme de fiabilité !...)
8) |
Nerazzurro | rien avec mon clarion DXZ948RMP (ampli interne coupé) |
coaxial | Citation :
ben déja il à un peu de la bouteille , donc usure même légère des mécanisme + temp élevée : peu-être ça force un peu > ça as du mal à éjecter .
L'électronique ayant peut'être accumulé un peu de poussières , tendance a ce mettre en sécuritée .
Un bon nettoyage serait peut'être une solution > voir un réparateur doué .
par exemple un mec qui taquine bien tous type de lecteur audio-vidéo . |
goodsound | ampli qui se coupe-->soit surchauffe soit sécurité un peu trop sensible. Si sécurité trop sensible voir si l'échange de température entre la semelle du module d'amplification et le refroidisseur se fait bien (en fait démonter et remettre de la graisse thermique-pâte blanche-si pas assez ou séssechée)
usure de la mécanique?-->pas sûr que ce soit réparable comme ça sans changer les pièces car en général l'ajustement d'origine ne bouge pas, j'ai déjà monté à l'usine que tu sait des cd rom pour voiture. Je pense que la chaleur entraîne des dilatation. Mais bon on sait jamais peut être qu'un simple démontage et nettoyage peut suffire, ca a marché pour un pote....
Et y'a pas moyen de mettre un ventilo si besoin pour la temp(avec isolation contre ses parasites bien sûr...)? |
marssiou | le mien(9833r)n'ejectait pas les cd quand il faisait chaud
le moteur tournai mais il patinai dans la s'moule
retour en sav et ca roule! |
Eddy59 | Sonaille cdx mp40 dans un cab en plein soleil, j' utilise encore l' ampli interne et aucun souci. 8) |
MiniMike | alpine 9812 + voiture noire sur toulon (var) = au moins 50° dans la voiture en ce moment..... et aucun soucis 8) |
M'en bati sieu Bastien | Mon Kenwood 9427 n'aime pas du tout la chaleur, il ne lit plus les cd à partir de 30° env, il faut que je mette la clim à fond pendant 5 minutes en visant l'autoradio et parfois que j'ejecte 5 ou 6 fois le cd avant que ça marche.
Vu que j'habite à nice, c'est pas cool. |
Christu | Pas de soucis avec mon 9812 et mon 9833 avec le soleil mais bon, j'habite en Belgique  |
Profil supprimé | 7990 à Nice
n'aime plus trop les gravés-rayés, alors que dans le nord il s'en fout
éjection lente (introduction RAS) |
