ALF 33, Lau82, pop_touch, youbi325, madinimarco, McBarretteA® !! et 20 utilisateurs inconnus claudio24 | salut à tous je suis un gros newb en son ça fait plus de 1 an que j'ai envie d'avoir ce sub !! *********SS-1544 15" Subwoofer, Dual 4 Ohm, Power Handling - 700 Watts 2.5" Black Anodized Aluminum Voice Coil for High Power Single 100 Oz Magnet, Fits Big Truck Boxes ******* je compte finalement le prendre mais j'aimerai avoir quelques conseils je recherche un son avec plein d'infras, qui descend bien bas et qui frappe fort , beaucoup de pression accoustique, un truc qui fait mal au coeur lol, mais toujours audible je compte faitre un caisson de plus de 110 litres en BR je ne connais pas encore la frequence d'accord, (peugeot 206) le sub sera alimenté par mon ampli boss rev 600 4*200 watts max soit 1*400 rms mais comme il y a 2 bobines chaque bobine sera alimenter par 200w rms (c'est sa ? ) j'ai aussi une petite capa de 0.4 F. 1/ quel sorte de son vais-je avoir ? est ce le son que j'attends ? 2/ l'ampli est assez puissant pour me donner un minimum de resultat ? 3/ que pensez vous de ce sub il coute 200 euros .. ?? merci a tous !!
petite correction * puissance de mon ampli 4*75 rms sous 4 ohms 4*200 max sous 2 ohms quelqu'un peu m'exliquer ce que ça veut dire tout sa ? |
malossi | Citation :
Alors tout CA veut dire que ton ampli peut delivrer 4*75W en continue! C'est la seule puissance sur laquelle tu doit t'arreter la RMS et pas la max, la max est delivrée sur de tres courtes periodesqui plus est à une frequence bien precise tu ne retrouveras jamaiis cette puissance sur toute ta bande passante, c'est du marqueting ca pis en plus te l'annonce sour 2Ohms et nan sous 4
4*200 watts max soit 1*400 rms. NAN tu peux pas ponter les 4sorties d'un ampli en une seule mais en 2 seulement donc ca te fera 2*200RMS Deja il faut savoir combien font tes bobines 2 ou 4 Ohms?
de plus tom ampli delivre 4*200W MAX sous 2Ohms donc 4*100 W RMS sous 2 et 2*200 RMS sous 2 toujours mais ne connaissant pas l'impedance de tes bobines tu auras ou 2*200RMS (si 2Ohms) ou 2*150RMS (si 4Ohms)
Dailleurs étrange que lorsque l'impedance se divise le gain ne soit que de 50W :? |
claudio24 | merci de ta reponse
le sub c'est un dual 4 ohm
moi j'ai un dragster double bobine et il me prends 2 cannaux sur l'ampli.
pense tu que mon ampli suffise pour alimenter ce sub et que pense tu du resultat en ce qui concerne le son (infra etc...)
merci ! |
claudio24 | avec tous les pro qu'il y a sur ce forum personne ne peut me répondre ???
snifff |
malossi | Pour la puissance de ton ampli 2*150 un bridge sur chaque bobine ca devrait le reveiller parcequ'a mon avis les 700W c'est la P max et nan la RMS encore une fois!!!
Pour le resultat infra, plus SPL, ou autre ca peux pas savoir!!! Il te disent pas combien pour le sub question litrage??? Parceque 110 L pour un sub ca me parait bien volumineux moi 8O Donne les refs de ton sub pour qu'on le simule sur logiciel parceque la c'est un peu comme faire un gateau avec tout ce que t'as sous la main!!! Ou tu l'a chanceuse et c'est bon ou nan et la c'est les chiottes direct!!! |
claudio24 | le sub je l'ai deja dis c un autotek ss 1544 700 wrms je veux un son typé spl les caisson son en géneral supérieux a 100 l |
futursaxo | Si tu veut un son dynamique il faudra que tu change d'amplis, car un 38 c'est "lourd" sinon tu arrivera a sortir du son pour le moment et ton amplis sera sufisant pour le roder si il est neuf , tu vera deja comment ca peut taper et apres si sa ne convient pas et bah tu change  |
