ALF 33, pop_touch, youbi325, McBarretteA® !! et 18 utilisateurs inconnus
kaisercorsa | voila je me pose une question bete,quand on regle ca balance elle joue sur l'avant mais egalement sur le reste comme le sub par exemple et dans le cas d'un sub double bobine n'y a t il pas danger pour lui qu'une bobine et plus de gain que l'autre.dans mon cas la balance est sur +2 a droite pensez vous que ca craint pour le sub? |
neve02 | pas de pb du tt du moment ke ton sub est brancher en mono.. 8) 8) .. |
kaisercorsa | c'est la que ca coince car non il est monté en stereo enfin du moins je crois car quand je fait varié ma balance sur tout un coté les grave sont moins present et sur ma deca tempo il y low left et low right |
fisch_man | Citation :
sur le 9815 tu peux configurer le sub en stereo ou en mono et gerer l'alignement au cas ou t'utilise une des deux sorties pour autre chose ...
j'avais pensé a des seats pdt un moment  |
kaisercorsa | oui je sais quand j'ai eu le 7998 j'avais vu cette fonction mais y a pas ca sur le 9400.a ton avis ca craint ou pas est ce que ca peut venir de ca que j'ai deja cramé un 33v2?au fait j'ai recu le nouveau aujourd'hui et un tout neuf heureusement au bout de 2 mois d'attente  |
fisch_man | bizard pourtant- niveau sav focal ils assurent a la normale ...
aucune idée pour les bobines  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Pour éviter d'en reflamber un autre, tu bridge ton ampli et tu mets les deux bobines en série. |
kaisercorsa | ca va me faire tourné en 8 ohm ca non?du moment que ca m'evite la casse d'un autre sub j'essaye ca demain et vous tiens au courant du fonctionnement de tout ca  |
KazimiR CorporatioN | Normalement, du moment ou les deux bobines ne sont pas en oppositions, il n'y a pas de soucis |
