ALF 33, tof1986, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus
cedricsp77 | je vien de finir mon install et au moment de metre le son j'ai un genre de bruit rose quand il n'y a pas de musique un peu comme quand on enregistre le silence et que l'on écoute après.
sa na pas l'aire de gener apres au niveau du son mais c'est genan.
je peu faire quoi contre sa???? |
cedricsp77 | j'ai 2 amplis pour alimenter 1 et 1 ke et 1 coaxial
mes rca ne son pas neuf mais il sont sur je n'avais pas ce soucis avant avec mon ancien install.
et le druit ce n'est pas un bourdonnement sa fait un peu comme quand tu ecoute un vinyl sur une vielle platine |
cedricsp77 | non j'ai pas essayer tout sa.
j'y vais tout de suite |
cedricsp77 | j'ai daisser les gaine et le bruit arrete apres que les gains soi baisser completement que doit je faire ??? |
ninshoo | baisser les gains, accepter le bruit avec gain fort ou changer d'ampli... |
cedricsp77 | je croi que vai accepter le bruit mais j'ai ete faire une course et j'entend le bruit de mon moteur c'est du a koi et que doit je faire???? |
coaxial | débrancher les RCA et écouter voir si le bruit est toujours la
rebrancher les RCA un par un et essayer de voir lequel fait le bruit G ou D si les deux font le bruit :
essayer de ne faire contact sur les RCA sur seulement la fiche du centre "pôle chaud" , si le bruit disparait c'est qu'il y'a un problème sur la liaison de masse du blindage soit côté source soit côté ampli Une solution consiste à isoler la masse côté source ou côté ampli selon le côté qui fait le moins de bruit parasite . |
cedricsp77 | j'ai pas tout compris mais il faudrais que je mette une masse sur mes rca??
je ne l'avais jamais fais avant et j'ai jamais eu ce pb. |
coaxial | Tu as encore bien des choses à comprendre électriquement parlant .
Isoler = débrancher donc il faut faire en sorte que d'un côté des RCA la bague extérieure du connecteur ne soit pas reliée à la masse . |
cedricsp77 | ok compris je fais sa demain |
cedricsp77 | alors j'ai fais le teste avec mes rca et le bruit est toujours la?
j'y compren plus rien |
