McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus goldberg | On m'a dit, faut il le croire, que le fait de mettre les bobines du sub en série risquait de le fragiliser?
Est-ce vrai ou pas?
Merci d'avance
Vincent |
goldberg | Bonjour au fait  |
Les modérateurs | j'ai jamais entendu dire ça, moi 8O et je ne vois pas trop pourquoi d'ailleurs  |
djdam | moi non plus j'ai jamais entendu dire çà...
en plus pour des bobines en série, les impédances s'ajoutent (4+4=8 par exemple) donc ton ampli sortira moins de puissance...
en revanche en parallèle c'est l'inverse ton impédance chute et ton ampli sort alors plus de puissance. Là éventuellement il y a un risque si cette puissance n'est pas appropriée pour le sub.
goldberg | benh moi non plus je voyais pas pq lol
mais une connaissance m'a dit avoir explosé son power acoustik comme ça et c ce qu'on lui aurait dit au sav de la marque |
coaxial | Citation :
Explosé ou grillé :?: Perso je branche toujours mes 2 sub en série , et côté puissance/rendement , y'a pas de perte .
Bien sur la puissance dispo est divisée par 2 ça vas de soi :!: mais ça martche nickel , l'infra me semble plus stable à l'écoute c'est mieux .
Côté sub c'est sur que mes vieux saladiers ont vécu aussi . |
goldberg | bobinnes grillées
bon j'vais les brancher comme ça (vu que c du 2ohms chacune) j'ai pas bcp le choix |
coaxial | si ça as grillé c'est son ampli qui est trop généreux ou lui qui veut trop pousser .
Donc faut limiter quelque part  |
goldberg | benh c lui qui avait voulu faire du spl avec ce sub et un ampli sony => voilà ce qui est arrivé
mnt il a compris et est passé à un sub dls sp12 et à un ampli audisson lrx400  |
Les modérateurs | il a voulu faire du SPL en mettant ses bobines en série?
quelle curieuse idée... il a dû pousser gain et volume à fond pour contrer la forte impédance de 8 ohms, la source/l'ampli a écrêté, a envoyé de la merde à son sub... vous connaissez la suite :? |
SKYPPI | Je suis aussi de l'avis qu'il a saturé le sub et là "c'est le drame" |
Luis (ECS) Le collectionneur | Le faite de monter les bobines en série ou en parallèle fait varier la plupart des valeurs T/S et donc si le litrage n'est pas accordé au type de câblage il peut conduire à la destruction du sub. :? |
TAG | je pensais que ca faisait juste varier le BL tu peux preciser stp |
ibizman | il aurait donc du mettre les bobines en parrallele pour pas tout peter lors du spl ? |
