McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
Mon bomba ne tape pas
n°13713
bionickman
Posté le 08-03-2005 à 12:06:34  profilanswer
Slt,je viens d'installer mon bomba 300.
Je le rode doucement et surement,je l'ai coupé à 80hz,mais je trouve que ca tape pas franc :(
Ca fait plus une ambiance grave,mais pas appuyé ?
Sous la radio je n'en parle pas ca fait l'effet brouaha  :cry:
Mon gain est au 3/4 sur l'ampli et sortie sub de la source entre 3 et 5.
Comme c'est mon premier caisson et source correct,je suis un gros newbies en la matière  :oops:
Qu'est ce que je n'ai pas réglé correctement ?
La phase ne change rien,et je m'y perd parce que je peux mettre la phase sur la source ou sur le caisson.
Si je change la phase sur le poste,il faut que je bascule aussi le caisson je pense ?
L'interupteur classic rock et pop est sur pop.
Par contre comme actuellement c'est réglé sur l'ampli ,je doit lui indiqué aussi la coupure et la pente sur le poste,ou je reste sur flat ?
que faire docteur ?
n°13714
Posté le 08-03-2005 à 12:38:09  profilanswer
si tu inverses la phase sur la source et sur l'ampli, ça revient à ne rien changer..
donc change sur la source OU sur l'ampli (plus pratique sur la source),  écoute et garde la position qui te semble la meilleure.
pour le filtrage c'est pareil : filtre avec la source OU l'ampli, mais ne cumule pas les filtrages. ça ne sert à rien.
n°13716
bionickman
Posté le 08-03-2005 à 13:27:39  profilanswer
Benh j'ai fait ca pour la phase et ca change rien :(
Par contre sur l'ampli j'ai la coupure 40/120hz,donc ca ne sert à rien d'y modifier par la source ?
Pour la pente ,je ne l'ai pas sur l'ampli,je peux juste modifier ca sur le poste ?
Ca va jouer ou pas sur l'impact des basses ?
C'est le caisson qui frappe pas d'origine,ou c'est une histoire de réglage ?
Mon beauf à le mème caisson et un 9812rb et ca tape mieux  8O
Y'a juste la voiture qui change lui une 306 et moi une R19.
Les réglage au niveau du caisson sont les mèmes .
n°13717
Posté le 08-03-2005 à 13:45:55  profilanswer
si tu n'utilises pas le filtrage de la source, je ne vois pas comment tu pourrais la pente de son filtre...  :roll:
normalement lorsque tu déphases, dans l'une des 2 positions tu as un peu plus d'impact
sache que les HP avant contribuent aussi au grave normalement... peut-être que dans la caisse de ton pote les 16 marchent mieux.
n°13718
melinster
Posté le 08-03-2005 à 14:30:20  profilanswer
Oui si les 16 tapent pas devant, ton sub va pas donner l'impression de taper "franc".
Je te conseille de régler en flat dans un premier temps, mais a combien tu coupe les HP avant ? c'est des 16 ?
n°13719
bionickman
Posté le 08-03-2005 à 23:00:56  profilanswer
Non moi j'ai un KE 2 voix en 16 et lui des coax de 13  8O
J'ai rien compris à ta phrase il en manque pas un bout ? (si tu n'utilises pas le filtrage de la source, je ne vois pas comment tu pourrais la pente de son filtre...  :roll: )  :lol:
Par contre y'a un truc bizzare ,lorsque je met la sortie sub sur 0 il est toujours present,ca le coupe pas  :?:
C'est normal ?
n°13722
Posté le 09-03-2005 à 08:34:06  profilanswer
il manquait le mot "régler"  :oops:
tu es sûr que tu as bien relié ton caisson à la sortie RCA "sub"  de ta source?
ça expliquerait que le déphasage sur la source ne change rien...
n°13723
AnCaLaGon
Posté le 09-03-2005 à 09:46:52  profilanswer
le bomba300 première génération (je ne sais pas si c pareil sur le tien)
il y a un swtich entre des presets type techno/pop/classic
préconfiguration de l'ampli interne.
le "meilleur" étant "classic".
les 2 autres étant très énergique.
sub 0 = tu ne rajoutes pas de dB "en plus" en aucun cas ca le coupe
pour le couper c sub = off dans le setup.
en modifiant le crossover sur le 9835 tu as bien une différence non ?
tu entends bien la différence entre une coupure à 50Hz 80Hz ou 125Hz ? par exemple.
si je me rappel bien Focal recommandait avec le BombA300 (n°1) une coupure à 120Hz. toutes coupures sur l'ampli étant à 24dB.
n°13725
poloblue
Posté le 09-03-2005 à 09:53:40  profilanswer
120hz a 24db :oops:  moi je rouve sa un peu haut :oops:  :oops:
n°13727
bionickman
Posté le 09-03-2005 à 10:14:24  profilanswer
Oui de ce coté la pas de soucis :)
Je trouve balourd ce switch classic/techno/pop  :?
Ok pour les db,mais je trouve que ce n'est pas flagrant :(
Pour les coupures j'ai fait ca sur le potar de l'ampli,poste sur flat et j'ai pas trouvé de différence  8O
Si le sub coupe a 24db,ca sert à rien de coupé avec le poste alors,ca changeras rien  :?:
J'ecoutais de la funk/soule,c'est peut etre ca,y'a pas trop de basse ?
Sur 80 chansons,j'en ai trouvé une dizaine qui tapais bien  :cry:
Ce qui m'inquiete c'est la radio,ou ca fait ce brouhaha et ne tape pas du tout.
Le sub est bien present parce que quand je le met sur off,ca fait un vide.
Le switch est en mode 2 ways sur le 9835,c'est pas ca qui fou la merde ?
n°13750
bionickman
Posté le 10-03-2005 à 13:16:48  profilanswer
Apres plusieurs essais,ca change du tout au tout suivant la musique ecoutée.
Par contre je ne comprend toujours pas la fonction sortie sub qui va de 0 à 15  8O
Ca ne change presque rien,voir rien  :?
Ca gère quoi ?
Le voltage de la sortie rca,le volume ?
Question coupure,si sur l'ampli je coupe à 80,et que sur le poste je coupe plus haut,c'est l'ampli qui va faire fois ?
A l'inverse si je coupe plus bas le poste et que l'ampli est coupé plus haut c'est le poste qui fera foi non ?
n°13751
Profil sup​primé
Posté le 10-03-2005 à 13:32:28  answer
Aje ne comprend toujours pas la fonction sortie sub qui va de 0 à 15  8O
RCA sub cablé sur sortie REAR ?
n°13752
Posté le 10-03-2005 à 16:33:53  profilanswer
j'ai déjà demandé ça
n°13759
bionickman
Posté le 10-03-2005 à 22:59:25  profilanswer
Non je suis pas sur rear mais sur la sortie sub(les fils avec les caoutchous protecteur)  ;)
n°13765
Bass__Ton
Posté le 11-03-2005 à 09:57:35  profilanswer
c'est bizare que le fait de monter les db sur le pipine n'ai aucune influence, c'est meme pas normal du tout
decris nous tout svp
branchement ou et avec quoi, reglages du poste, du bomba
soit precis :wink:
n°13767
bionickman
Posté le 11-03-2005 à 11:03:46  profilanswer
soit precis :wink:
Reglage bomba:
Position POP;gain 3/4;coupure 80;phase 0;branché sur sortie sub rca.
Autoradio sortie sub coupé à 80,sortie db sur 5;mode 2ways;EQ sur pop;MX sur 1(sinon on ne sent pas le sub   :?: );sub sur mono.
Le tout en 20mm²
Que dire de plus ?
n°13768
Posté le 11-03-2005 à 11:16:25  profilanswer
mode 2ways
et 3?
n°13769
fd14
Posté le 11-03-2005 à 11:16:46  profilanswer
Reglage bomba:
...coupure 80...
A ta place, je ne superposerais pas les filtres de ton  ampli de sub et de la source. Privilégie le filtre de source car tu auras plus de précision sur la fréquence de coupure. Si ton filtre d'ampli n'est pas débrayable, mets le plus haut possible.
fd4 <¤>
n°13770
Bass__Ton
Posté le 11-03-2005 à 11:18:32  profilanswer
:? ouép c'est vraiment zarbi quand meme, tout a l'air correct d'apres ce que tu dis....
il est neuf le bomba ou d'occas, s'il est neuf faut peut etre attendre un poil qu'il se rode!
tu es vraiment sur que meme en montant les db sur l'alpine tu ne sents rien?
essais aussi de mettre la sortie sub de l'alpine sur "mono" ça peut changer pas mal de chose car en "stereo" ça te bouffe de l'impact :wink:
n°13771
bionickman
Posté le 11-03-2005 à 12:05:23  profilanswer
A oui j'ai oublié,il est sur mono  :oops:
Sinon il est neuf et la coupure pas debrayable :(
Donc je peux le mettre sur 160 maxi  8O
Par contre je ne trouve aucunes infos, sur quel parametres  joue "l'interupteur classic/rock/pop" :(
Il appele ca le bass boost,ca parle aussi de filtre subsonic 18db/oct intégré.
n°13772
bionickman
Posté le 11-03-2005 à 12:10:11  profilanswer
mode 2ways
et 3?
Benh j'ai fais un topic la dessus et on m'a dis que le mode 3ways,ne gérais pas le sub ?
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=27409
n°13781
bionickman
Posté le 12-03-2005 à 14:41:29  profilanswer
Suivant la musique ca tape pas mal.
Mais la sortie DB c'est pas flagrant du tout :(
C'est pas le gain qui serais au 3/4 qui ferais ca ?
n°14030
bionickman
Posté le 06-04-2005 à 23:30:26  profilanswer
Slt,me revoila,
Donc j'ai affiné mes réglages,et ca marche mieux.
Le gain de l'ampli est a un peu plus du 3/4
Je coupe la fréquence sur la source,et monté sur l'ampli au dessus de la coupure du poste.
Et j'ai passé la phase sur 180.
Par contre j'ai viré le MX c'est une grosse daube qui crée de la distortion et rend flou la scene  :twisted:
Et c'est ca qui me bridais tout mes réglage ci dessus  :?:
Le seule truc,c'est le réglage 0 à 15 de la sortie sub qui maintenant se fait ressentir,mais ca n'apporte pas vraiment grand chose si on reste en dessous des 10.
Voila :)
