J'envisage sérieusement d'évoluer vers un KE IR6.3 qui devra être branché sur un H700 (ou H701 à voir), je compte le brancher en actif, mais j'ai un gros doute. En fait un mode sur le PXA qui m'intéresse beaucoup est le bi phantom en prologic 2, qui permet à priori d'avoir une double scène avec redistribution du canal central sur les enceintes avant et d'émuler un centre virtuel face à soi pour chacun des passagers avant. Le truc c'est que sur le PXA il n'y a que 2 paires de sorties avant, une paire arrière (les autres on s'en fout c'est pas le sujet), donc la solution la plus simple serait de brancher tweet sur front 1, med sur front 2 et woof sur rear.
Par contre du coup (à moins qu'on puisse forcer les sorties rear à devenir des sorties front mais je doute) si les woof sont sur les sorties rear, si j'utilise le dolby pl2 pour le mode bi phantom, les sorties arrières vont devenir des sorties surround il me semble (à moins qu'il existe un PXA avec 3 paires de sorties front?).
Quel type de branchement pourrais-je donc adopter, sachant que je compte utiliser la déca, je sens que je risque d'être obligé de mettre en passif 2 paires de HP, et je pense que pour que la déca reste proche, si je met les med près des tweet, je peux les brancher en passif avec déca identique?
Aussi sur 206 l'emplacement pour intégrer le plus facilement (le meilleur compromis rendu emmerdement en fait) ce serait ou? En dash? Sur le haut du panneau de porte à l'avant?
