ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
Branchement sub et ampérage fusible
n°25612
mass
Posté le 22-08-2007 à 11:21:15  profilanswer
Salut à tous, je suis nouveau dans le caraudio, et j'aurais 2 questions à vous poser
voilà ma sono :
cablage alim en 50mm²
ampli 4 x 111 Wrms, qui alimente
2 kit éclaté 2 voies (AV et AR)
ampli mono 1 x 1200 Wrms sous 4 ohms, 2000 Wrms sous 2 ohms, 3000 Wrms sous 1 ohms (et stable) qui alimente
un sub de 1000 Wrms, 2 x 2 ohms, dans caisson bass reflex
capa de 1,2 farads
1°) Quel serait le meilleur branchement pour mon sub : en série ou en parallèle ?
sachant qu'en série, mon ampli délivre 1 x 1200 Wrms sous 4 ohms
ou
en parallèle, mon ampli délivre 1 x 3000 Wrms sous 1 ohms (et stable aussi sous 1 ohm)
2°) je voudrais savoir l'ampérage du fusible général placé à coté de la batterie ?
parce que j'ai lu 2 choses qui me paraissent différentes :
- Courant (en A) = P (Wrms) x 0.13
et
- addidionner l'ampérage des fusibles sur les amplis
dans mon cas :
- [1000 + (4 x 111)] x 0.13 = 187.72 A ?
ou
- (2 x 30) + (3 x 35) = 165 A ?
merci pour vos conseils !
n°25613
Posté le 22-08-2007 à 11:29:23  profilanswer
Salut
la logique d'homogénéité dirait qu'en série (4ohms) ça suffira largement à couvrir le niveau des KE.
Ensuite si le but est de réveiller le quartier, le // peut etre le bon choix: la vérité t'appartient.
100A ça suffira, sauf peut etre en cas de bourrinage complètement déraisonable réservé aux gens qui savent ce qu'ils font ;)
n°25615
mass
Posté le 22-08-2007 à 12:50:47  profilanswer
salut Bouss
1°) mon sub est un 38cm Soundstream T5-15 Tarantula
pour tout te dire, mon but est avant tout de bien sentir les basses
(et dans un 2e temps de faire trembler la glotte de mes passagers :o)
2°) tu me conseillerais 100A, mais je pense que ce n'est vraiment pas assez
j'ai un cablage (50mm²) et des Watts (+1000 Wrms) assez importants
j'ai fait une petite erreur, il me faudrait d'après ce calcul : P = U.I
[1200 + (4 x 111)] x 0.13 = 213.72 Ampères
entre 100A, 165A et 210A, il y a, je pense, une différence qui n'est pas négligeable.
merci pour ta réponse
n°25616
riga
Posté le 22-08-2007 à 12:53:07  profilanswer
Installe un fuse de 100A et quand il peteras, tu nous le diras.
Ca risque de mettre un bout de temps  :wink:
