ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus
branchement
n°14753
Jpanasonic
Posté le 02-06-2005 à 12:41:30  profilanswer
SLT tt le monde, je vien de faire un nouveau caisson, et je veut mettre mes 2sub a l'envers sur le caisson, mais il faut garder les mem brancher ou inverser le + et - ???
n°14754
collinmacr​om
Posté le 02-06-2005 à 12:59:02  profilanswer
oui il faut inverser ou a moins que sur ton ampli tu es un bouton de dephasage
(si je me trompe dite moi)
n°14755
Posté le 02-06-2005 à 13:10:10  profilanswer
mon conseil : essaye une position de branchement, écoute un peu, habitue-toi au résultat, puis inverse le branchement et compare...
dans l'une des 2 positions tu auras une basse plus propre (et inversement une plus brouillon dans l'autre position)
garde la position qui te plait le plus.
(ça s'appelle accorder la phase des subs avec celle des HP avant)
n°14756
Jpanasonic
Posté le 02-06-2005 à 13:13:10  profilanswer
Merci toche, en plus  de va je vais apprendra du IASCA c'est cool, sinon ca ne risque en rien de faire marcher les hp en inversion de phase a de tres haut volume 1Kw par exemple
n°14758
-TAZ-
Posté le 02-06-2005 à 14:10:18  profilanswer
non il y a aucun risque
n°14761
Crazybahn
Posté le 02-06-2005 à 22:09:42  profilanswer
et si tu aimes les 2, tu pe toujours mettre un des deux inversé, t'auras 2basses, 2in 1 :lol: choix des indécis 8)
n°14762
Jpanasonic
Posté le 02-06-2005 à 22:43:07  profilanswer
1/2  inverser je veux bien, mais il von fonctionner dans le meme caisson, ca va pas crée un conflit
