ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4
Page Suivante
mono ou bridge
n°29562
TiTi65
Posté le 21-02-2009 à 17:55:03  profilanswer
Reprise du message précédent :
Ouille . . .
n°29565
laurent-r
Posté le 22-02-2009 à 00:06:13  profilanswer
:miam:
n°29566
Posté le 22-02-2009 à 08:08:08  profilanswer
Ouille . . .
ben wé
ce qui était pathétique dans vos élucubrations de cours de récré, c'est que vous vous touchez mutuellement le zizi pour savoir si c'est 0 ou 180. Sachant que sur le spectre restitué par vot' sub, la phase s'inverse que 5 à 10 fois :oops:
n°29567
rvhifi
Posté le 22-02-2009 à 10:03:56  profilanswer
[quote="Manau"]
Quels sont alors et selon toi les "chiffres "significatifs des carac' d'un ampli...s'il y en a?
Ce ne sont pas les chiffres qui sont intéressants mais les photos de l'intérieur, quand on voit la taille de l'alim est les composants c'est très "parlant" je trouve.
Rapport Signal / bruit
Slew rate
Entre autres....
Je n'ai jamais trouvé de banc d'essai d'ampli caraudio avec le temps de montée sur signal carré à 40hz, c'est assez dommage.
Un exemple comme quoi il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, j'ai un ampli qui développe en stable 2X80W sous 8 ohms, 2X150W sous 4ohms et 2X300W sous 2 ohms ; l'alim est gigantesque, son temps de montée sur signal carré 40hz est de 0,8µs, déformation 0%  8O .
Contre toute attente son facteur d'amortissement est ridicule, inférieur à 90, pourtant il maîtrise parfaitement les mouvements des hp.
Comme quoi la façon dont un ampli drive une charge ne peut se limiter à un seul facteur, la vérité est ailleurs  :roll:
n°29568
richard r
Posté le 22-02-2009 à 10:22:06  profilanswer
bonjour ;
rvhifi...ecrit:
Je te recommande cette revue,CAR ET HIFI,c est Allemand mais c est serieux..
Tu y trouveras certaine mesures que tu recherches..il n y a pas le temps de montée,mais le damping a differentes frequences.
exemple ,sans faire de pub...
http://www.cartel.fr/IMG/pdf/Car_Hifi-TH1500d.pdf
n°29569
rvhifi
Posté le 22-02-2009 à 10:34:49  profilanswer
Merci pour l'info  8)
L'allemand, j'ai vraiment du mal  :?
n°29570
TiTi65
Posté le 22-02-2009 à 11:17:39  profilanswer
On m'explique comment un ampli arrive a lacher 300w et avoir un ammortissement <90 ?
n°29571
laurent-r
Posté le 22-02-2009 à 11:24:48  profilanswer
bouton " magique"
Boh, me toucher la nouille ( c'est quand même pas déplaisant , même si j'aime bien sous-traiter , bref ) , je vois pas bien ce que je peut faire avec   :?:  :?:  :?: du moins de moins pire
n°29572
rvhifi
Posté le 22-02-2009 à 11:38:21  profilanswer
C'est un intégré home, la topologie des circuits est spécifique, c'est une "no negative feed-back", pas de boucle de contre-réaction globale.
n°29579
shazz
Posté le 22-02-2009 à 16:11:47  profilanswer
je reviens dessus, mais a partir de quel niveau peut on dire d'un ampli qu'il a un bon facteur d'amortissement ??
n°29580
Posté le 22-02-2009 à 17:51:38  profilanswer
>60 sous 8 ohms :oops:
n°29581
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 22-02-2009 à 18:47:39  profilanswer
question au passage, sur certain ampli helix, ya un potar pour le damping , ya t'il un reel interet, ou c'est pour la biloute encore une fois ?
n°29583
TiTi65
Posté le 22-02-2009 à 23:11:34  profilanswer
Theoriquement,pour modifier le damp d'un ampli,il faut modifier sa resistance de sortie,donc,a part avec un montage un peu tuning,je vois mal . ..
n°29584
TiTi65
Posté le 22-02-2009 à 23:12:11  profilanswer
Ben,300W sans contre reaction,encore un fois,il faut m'expliquer,surtout que le type est solide:il double le jus quand on double la demande . . .
n°29585
rvhifi
Posté le 22-02-2009 à 23:40:00  profilanswer
Par l'utilisation d'un circuit d'amplification à triple darlington inversé, c'est expliqué en détail juste après -en anglais- :
http://www.audiodesignguide.com/doc/onkyo_nonnfb.html
n°29588
manau
Posté le 23-02-2009 à 00:00:01  profilanswer
Et après  on dit que j'aime couper les poils du Luc en quatre ???
Je suis mort de rire ....
n°29590
david28
Posté le 23-02-2009 à 07:30:27  profilanswer
t'es pas le seul  :lol:  :lol:
ce qui est bien c'est que j'ai appris quelques trucs mais bon , ça devient trop technique :lol:  :lol:
n°29598
TiTi65
Posté le 23-02-2009 à 14:57:01  profilanswer
Ben moi,je comprend toujours pas.
Sans CR,deja la notion de gain deviens coton,on doit monter les tension d'entrées pour maintenir la meme tension en sortie (et donc,doubler la puissance quand la resistance /2).
Ensuite,la CR limite a fond la disto lineaire,et harmonique,bien qu'elle peux faire ressortir de la disto impaire.
Vendre un ampli avec plus de 0.1% de disto me semble commercialement difficile . . .
Si une ame charitable veux bien m'expliquer,ou me fournir un schema,je suis preuneur,car sans CR,je vois mal comment faire.
J'ai des montage a trés faible taux de CR,mais avec 0,je connais pas,et je vois mal comment en pratique,ca marcherais niquel....
n°29603
TiTi65
Posté le 23-02-2009 à 20:12:55  profilanswer
:miam:
Bien vu ;)
n°29604
TiTi65
Posté le 23-02-2009 à 20:14:24  profilanswer
Et je percute,si pas cas,injecter 300w de banane dans un sub,si t'a pas de CR,tu peux pas tenir le HP,il fait totalement ce qu'il veux...
n°29605
rantanplan
Posté le 24-02-2009 à 10:07:36  profilanswer
Merci !  :wink:
(manquerait plus qu'on se pose la question pour un médium...)
n°29606
Posté le 24-02-2009 à 12:47:43  profilanswer
réponse (206 bleue, 9 février 2005)
http://images2.hiboox.com/vignettes/4807/ci63s5d5.jpg
n°29607
laurent-r
Posté le 24-02-2009 à 15:34:33  profilanswer
Merci M'sieur !
n°29608
rvhifi
Posté le 24-02-2009 à 21:11:23  profilanswer
Moi non plus je ne comprends pas tout, mais force est de constater que ça fonctionne, ça fait 10 ans que j'utilise cet ampli.
Fais comme moi, je me dis que le fait que je ne comprenne pas quelque chose n'est pas une raison suffisante pour que cette chose n'existe pas.
n°29609
TiTi65
Posté le 24-02-2009 à 21:15:36  profilanswer
C'est sur,mais quand j'arrive pas a expliquer un truc,et qu'il me semble un peu ambugue,ben,j'essaie de comprendre,et je comprend pas,malgré le fait que je connaisse un peu les diverses topographies d'ampli . . .
n°29610
Posté le 24-02-2009 à 21:29:38  profilanswer
Je sais pas chez toi, mais dans la vraie vie, les HP ont un rappel/amortissement mécanique: la suspension.
et je me demande quelle est la contre réaction la plus violente en efficacité : la boucle d'asservissement de l'ampli ou la suspate :?:
n°29611
TiTi65
Posté le 24-02-2009 à 22:41:22  profilanswer
volume au cul,donc,raisonnant
http://www.dbstop.com/files_dbstop/Paragraphes/Paragraphes_Image_6438_w500.jpg
trés trop sur de teuah tu es vil troll des montagnes
 Page :  1  2  3  4
Page Suivante
