Zytratek et 23 utilisateurs inconnus
bridger le poste ?????
n°736
pulsher83
Posté le 25-07-2002 à 08:15:06  profilanswer
j'aimerai savoir si il est possible avec mon poste de 4*45w de le mettre en 2*90w
merci a tous
n°737
coyot
Posté le 25-07-2002 à 08:58:06  profilanswer
Yo
A ma conaissance ( petite) non
Desole :-(
n°738
Posté le 25-07-2002 à 09:25:19  profilanswer
Pioneer a fait ça sur quelques modèles, je sais pas ou ça en est. Je me rapelle avoir essayé ces branchements, ça a pas fumé, mais j'ai pas senti de bonus non plus.
Pis si ça donne 90W, je me fais moine! Pio annonçait 70W je crois mais si tu sortais 40W RMS, ça serait le bout du monde!
n°739
teknoman36
Posté le 25-07-2002 à 11:30:34  profilanswer
C vrai boss a raison a part pioneer y'en a pas d'autre qui ont tanter l'experience
bon 40w sa va pas te decoiffer met un ctit ampli externe  sa sera toujours mieux
n°740
yoggi
Posté le 25-07-2002 à 11:36:24  profilanswer
si c pour un kit eclaté ou coax bi-amplifiable, tu peux amplifier séparement les tweeters et les mediums. De plus tu pourras ajuster la puissance des mediums/tweeters, grace au fader du poste.
Si par exemple tu as des mediums en retraits par rapport au tweeters, a cause entre autres d'une sensibilité tweeters>mediums, tu "limittera la puissance" sur les tweeters grace au fader du poste.
j'espère ke g po ecris de bêtise(s).
n°741
ClaudeCarp​entier
Posté le 25-07-2002 à 20:07:50  profilanswer
Non on ne peut pas car les amplis sont déja bridgés à l'intérieur (montages en push-pull).
De la même manière qu'on ne peut pas bridger deux fois un 4 canaux pour faire du mono a 16 fois la puissance...dommage!
CC++
n°8878
Cid
Posté le 18-07-2004 à 05:47:46  profilanswer
Dans la doc de mon Pioneer :
Audio
Puissance maximale de sortie
50Wx4
50Wx2/4 Ohms +70W x 1/2Ohms (Pour haut-parleur d'extremes graves)
Puissance continue de sortie
27W x 4 (DIN4524, +B*14,4V)
Impédance de charge
4Ohms (4 à 8 Ohms [2 Ohms pour 1 canal] possibles)
Alors on peut brancher un sub sur les fil (haut-niveau) de l'autoradio et ponter, sauf que tout cela n'est pas expliqué dans la doc à part un truc du genre "pour selectionner le haut parleur d'extreme grave apuyer ici puis là" sans nous dire comment le brancher ni ce que l'on peut brancher...
Je suis interessé par cette fonction, car je n'ai pas besoin d'un amplificateur externe (meme si c'est mieux blablabla ;) )
n°8917
yo@nn
Posté le 19-07-2004 à 16:13:38  profilanswer
un des source VDO le 4403 a une sortie que l'on peut bridgé pour un "petit" sub.....
http://www.caraudio24.de/autoradios/cd/cd4802.jpg
n°8982
Cid
Posté le 25-07-2004 à 01:26:54  profilanswer
Pour bridger, on branche le plus de droite avec le moins de gauche ? (ou vice versa ?)
