Zytratek et 23 utilisateurs inconnus tititi | Bonjours tout le monde, voila, on m'a offert un ampli:
Thunder TC3001 mono amplifier:
300 watts RMS x 1 at 2 ohms (150 watts RMS x 1 at 4 ohms)
Mais pourquoi sur mon ampli, il y a inscrit aligner avec chacune 2 prises: speaker 1 (4ohms) speaker 2 (4ohms) et en dessous 2 ohm (sorte de 2 speaker briget)
Je rappelle que celui si est un mono!!
http://akamaipix.crutchfield.com/p [...] 3001-f.jpg
vous pouvez le voir très clairement sur le site de mtx (cliquez sur: Click for more Images)
http://www.mtx.com/caraudio/produc [...] TC3001.cfm
Mercie a tous ceux qui m'éclairciront!!
bouss | ah là là, à quoi ça sert que l'importateur français se décarcasse, soit présent sur l'annuaire des importateurs de CAV et y fasse de la pub :? |
greg.et.papa | Citation :
tititi | désolé les gas, je fait comme je peut! c'est pas evident pour moi!
Une dernière info, dite moi si j'ai bon svp, si je possédé un sub double bobine de 2ohms, je doit branché la première bobine sur speaker1, et la seconde sur speaker 2? chacun recevra donc 300wrms, ou plutôt 150 (puisque l'ampli fait 300Wrmsx1channel sous 2ohms, et ici, j'utilise les deux, donc la puissance sera diviser en deux, c a d 150w par bobine, et le sub sera sous-exploité?
Merci encore!
NB: je me renseigne aussi du coter du service technique, et j'attend une reponse.. |
Sull người điều hành | sur un block mono , les deux borniers sont juste plus pratique pour les branchement , mais sont mis en parallele dans l'ampli, donc si tu cable 2 ohms et 2 ohms comme tu dis, ben l'ampli va "voir" du 1 ohm .
je suis pas certain de la compatibilité de ton ampli la dedans .
sinon si tu envoi une certaine puissance sur deux bobine , elle est bien divisé en deux parts égales entre les deux bobines . |
Sull người điều hành | le mieux c'est un sub double bobine 2x 4 ohms, chaque bobine sur son bornier.
=> 300W rms ou un sub d'une seule bobine de 2 ohms , sur un seul bornier (evidement... ). 300w rms aussi .
en tout cas, ne pas brancher une seul bobine d'un sub double bobine, c'est bancale après ... |
st totophe | A l"arache pour moi chaque bornier n'accepte des impédance que de 4 ohms si tu à un sub en 2 ohms tu ne peut le brancher que comme indiqué.
Si tu n'as qu'un sub en 4 ohms tu prend le speaker 1 impédance 4 ohms
Si tu as 2 sub en 4 ohms un sur speak1 un sur speak2 impédance cumulée pour l'ampli 2 ohms
Si tu as 1 sub en 2 ohms le - sur speak1 le + sur speak2 impédance 2ohms
Ceci n'est qu'une extrapolation et demande à etre vérifiée.
En interne je pense que les borniers sont en //
@ + Tophe |
bah pourquoi mettre un plus d'un speaker et un moins de l'autre alors ?? tu te contredis la ...
ça revient au même ... |
st totophe | Tous dépend de l'architecture interne de l'ampli.
Et si les connecteurs sont en // (les + et les - sont identiques) , MTX a peut etre schématisé un cablage comme ca en 2ohms pour empècher l'utilisateur de brancher un 2éme sub en 2 ohms.
Et vu que l'on branche les HP en fonctions des infos du constructeur; ca ne viendrait à l'idée de personne de bridgé un ampli à 2 canaux autrement que comme l'indique le fabriquant. |
bouss | Citation :
depuis quand les gens ne lisent ils plus les notices? :? trouvables en 20s et 4 clics |
st totophe | "depuis quand les gens ne lisent ils plus les notices? trouvables en 20s et 4 clics"
+1000000000000 |
Sull người điều hành | bah tu sais Bouss, une fois, par manque de temps, j'ai fait monter mon matos par un professionnel (connu dans le monde du showcar, du tuning et compagnie...) la référence x600.1 marqué en gros sur l'ampli aurait du lui mettre la puce à l'oreille, 99% des chances que ce soit un mono ... je lui avais en plus, laissé la notice du bestiau avec, histoire d'assurer le coup...
réponse en récupérant la voiture :
bon ben ton ampli vu qu'il y avait rien de marqué dessus, je l'ai ponté, parce que tu m'as pas donné d'info et les bornier sont pas repérés
8O 8O 8O je suppose qu'il a cherché pendant trois plombes sur quels + et - il fallait brancher le caisson pour ponté le bouzin ...
alors qu'il s'agit d'un double bornier en // à l'intérieur, et qu'en plus, au moment du montage, tu vois le circuit imprimé
donc vu que ce monsieur avait "de grosse compétance dans le domaine de l'électronique" bon je passe les HP qui tombent au 1er virage et le rack vissé après les branchement, empechant l'acces aux amplis ...  |
tititi | Merci à tous les gas, pour moi sa vas allé maintenant, s'est vachement plus claire! je vais pouvoir passé à la suite des opérations...
(mais bon, se n'est pas toujours transparent pour les novices, on(je) but sur des truc tout con! mais bon, vaut mieux être sûre!
Merci encore à tous!
