Zytratek et 27 utilisateurs inconnus babas-2k2 | Salut !!!
J'ecris ici afin de trouver des conseils. Car depuis que j'ai installe les JBL GTi, je suis completement decu du son. Certe j'ai gagne en details et precision dans les aigus (quoique ce ne soit pas flagrant) ; j'ai enormement perdu dans les graves (zone du spectre ou je pensais vraiment evoluer)
Voici ma config :
J'ai une Golf 4 et une source Alpine 9855 (j'aimerai changer pour du pio mon premier amour). Comme HP, je tourne seuleument avec un KE avant dans des portes insonorisees. J'avais des vielles Infinity Reference branchees sur un viel ampli Kenwood 2 cnx.
J'etais pas mecontant meme si je ne pouvais pas depasser le 22 - 23 sur le poste. Je voulais quelque chose de plus puissant et de plus haut de gamme.
Pour la premiere etape afin de comparer, j'ai juste change les Infinity par les JBL GTi. Je n'ai pas touche aux reglages : deca tempo, equa et crossover.
Et la, j'ai pleure. Quasiment aucun grave. Je pouvais pousser le volume a fond 35, aucune saturation mais un son mediocre. J'en ai donc conclu que cet ampli n'etait pas assez puissant pour ces HP.
J'ai donc change le Kenwood par le Xetec Gravity 4G-600 MK2. 4*110 rms contre 2*50 le kenwood.
Ben la aussi : catastrophe. Je n'ai aucune amelioration. Certes les aigues sont plus detailles mais c'est le grave qui me chagrine !!!
J'ai l'impression qu'il est inexistant. Je n'ai plus de "ronronement". Plus de niveau de grave soutenu. Et pire si je pousse, les HP saturent....
Je vais assayer de bridger l'ampli afin d'avoir encore plus de puissance.
Voila, je voulais savoir ce que tu en pensais comme tu avais aussi les GTi. Quelle puissance tu leurs envoies ? Comment est le grave ? Reglages du poste ???
Enfin tout ce que tu pourras me donner comme conseils !!!
Merci par avance Babas |
riga | Citation :
Salut !!!
Tu parles a qui la ? lol
Sinon, c'est pas forcément un probleme de puissance...
T'as mis des belles cales ?
Le volume de la porte n'est peut être pas adapté aux HP...
Probleme de filtrage aussi ?
Sinon ca vient de la série de HP en elle même qui n'est pas destinée a faire des basses de bourrin (je connais pas les produits...).
A mon avis, ca vient pas de la puissance...
Tes gains sont bien réglés? |
guigui668 | Déphasage sur le woofer aussi... peut etre, ca serait con mais ca arrive tellement souvent ! |
punky | Citation :
arreter de vous touchez la biloute avec ca, ca ne vous fera jamais gagner 10db d'un coup ce n'est pas parce que tu achete des hp haut de gamme que cela marchera mieux du premier coup c'est plutot l'inverse qui se produit pour en tirer le meilleur, il faut surtout un montage au top, voir un materiel qui permet quelques reglages  |
marley062 | Attend qu'ils se rodent: mon w12 au départ sur le xetec ne donnait rien du tout...après se fut une autre histoire... |
babas-2k2 | Alors,
Yes les portes sont preparees avec des cales. Plaques de goudron sur porte, contre-porte et garniture. Cales egalement preparees.
Pour ce qui est de l'ampli, les gains sont a moitie.
Je viens de tester en bridge mais pas trop de difference. Je pense que je dois avoir une couille :?: J'ai mis une fiche du RCA sur une entree de chaque canal. Je sais pas si c'est pas ca le probleme. :? Et pour mes HP, ils ne sont pas neufs donc deja roder !!!
Bon, faut que je teste  |
riga | C'est ton n'oreille qui n'est pas rodée à tes nouveaux HP  |
babas-2k2 | Citation :
C'est peut etre ca  |
narbi | Pourtant les GTI de ce que j'ai pu lire c'est plutot des brutes ... Déphase un woofer pour voir  |
Ben c'est que je pensais aussi.
Mais doit y avoir un soucis quelque part. C'est pas possible. J'ai quasiment pas de niveau sonore. Enfin il y en a mais bon...
Perso j'ecoute jamais trop fort mais la il me semble que je n'ai pas de reserve de puissance. Je dois mettre mon alpine 9855 a 30 pour avoir un certain niveau et un certain grave.
Enfin toute facon quand je depasse 25 au volume je n'ai plus d'augmentation, bizarre ca aussi :? :? :? |
GSI2L | Citation :
Slt Etant donné que le volume maxi est de 35, le 3/4 est de 26 ou 27, bien assez pour ne pas avoir trop de distorsion.
Sur mon PANA, je dépasse pas les 32 sur 40, car ensuite les distorsion ce fond entendre . |
babas-2k2 | Ca je suis OK.
Ce que je veux dire, c'est que le volume n'augmente plus a partir de 25... jusqu'a 35...
Il n'y a aucune distortion et c'est ca qui je trouve bizarre.
Enfin encore un truc qui me bouffe comme beaucoup de chose en ce moment  |
bouss | va ptet falloir monter les gains... |
narbi | Et dégager le MX (symptome du son qui veut plus monter passé un certain volume) |
Y a pas de MX ou autre bordel. Le signal ne subit pas de traitement truc bidule .
Pour les gains, je veux bien mais la ils sont deja a moitie :!: Enfin, faudrait pas que je me laisse tenter par un nouveau pio  |
Christu | Le gti n'est pas un kit gourmand en watt ? Tu ne testerais pas avec des gains plus élevés ? Es-tu certain que ton poste ne déconne pas car de 25 à 35, ça augmente encore fortement sur mon alpine  |
Oui, c'est un KE assez gourmand en puissance. Je vais tester avec des gains plus eleves.
Pour ce qui est du poste je pense pas car avant ca marchait nikel. Le truc qui me gonfle c'est ca, aucune augmentation de 25 a 35. Meme si a 25 le niveau d'ecoute est deja suffisant, on sent bien qu'on a encore de la puissance sous le pied !!! |
narbi | Moi j'aurais tendance à dire le contraire ... Trop pousser les gains n'amène rien de bon, j'ai quasi les gains au mini sur mon PPI et c'est comme çà que çà marche le mieux. Sur tout, à savoir tweeters, woofers et sub ...
Et encore je baisse les tweet et le sub à mort via les filtres de la source.
Et j'ai que 50 ouattes, et pourtant çà tabasse et pas qu'un peu ...
Le gain n'est pas un potard de volume, à rappeler ... |
punky | Citation :
c'a m'aurai etonner tiens
tu sais pas lire ou t'en fais exprés 8) |
narbi | Ben développe  |
punky | Citation :
et ca depend des amplis
mais bon je dis ca comme ca 8) je ne pense pas que ce soit la peine de developper, tu as du avoir beaucoups plus d'ampli entre les mains que moi  |
narbi | Ah bon Ben si tu le dis 8) |
bouss | Citation :
au mini ou à fond, faut juste que le gain soit là ou il doit être, c'est à dire que le cerveau qui dirige à la fois l'oreille et la main qui tient le tournevis sache ce qu'il fait. |
kevl | Loudness: off.
Active le grave... |
punky | "bon" quoi, qu'est-ce qu'il clochait :?: |
riga | Le "rodage" est donc terminé CQFD |
babas-2k2 | Ce n'est pas du tout une question de rodage !!! Regarde bien, mes HP ne sont pas neufs  |
riga | Rodage de tes oreilles....
Tsss  |
TAG | un rodage d'oreille ca va pas forcement dans le bon sens ... |
babas-2k2 | Enfin, le principal c'est que ca me plaise et que je verse une larme sur la musique
olive64 | pour le pb du volume qui n'augmente pas de 25 a 35 , j'ai exactment le meme pb avec mon 9855 d'apres ma conclusion , c'est l'équa parametrique qui fait sa , met le mode defeat sur ON et rezsssaye de 25 a 35  |
olive64 | je t'ai montré mika , hein ,dis le !!! lol t'as essayé sur le tien ?
en tout cas chez moi, en mettant toute les courbes a plat , comme par miracle le pb disparait
mika Sonido Sound | Citation :
oui j'ai essayé hier
et ca marche
mais bon j'ai deja de quoi faire jusqu'a 30  |
olive64 | c vrai
pichon31 WaveFlex | Si vous poussez le test un peu plus loin, ce sont les augmentation de niveau supérieure à 3db sur le para qui font que ça bugge...
mettez tous en flat, ca monte à 35, la tu met un +6 quelque part, ca monte plus....
genre pour faire descendre l'aliante, c'était pas mal le +6 à 20hz, mais après tu est bloqué à 25... :? Pour un poste de ce genre de gamme, ça craint...
De plus, les réglages en négatif n'influent pas... |
