Zytratek et 26 utilisateurs inconnus
caisson pour v max 15"
n°7495
unbreakabl​edancer777
Posté le 09-05-2004 à 17:55:32  profilanswer
salut a tous je voudrait avoir des conseils parce que j'ai ces 2 sub et on m'a fait un caisson de 84 L pour les deux, avec séparations
je voudrais savoir si c'est pas trop ou trop peu car mon principal probleme c'est que j'ecoute assez bien de funk et d'années 80, donc j'aime pas que ça tremble trop sur ces musiques.
parfois ça enlève assez bien de musicalité, j'aime bien la basse bien ronde comme quand tu vas en boite , un son feutré, je sais pas si mes termes vous aideront a trouver des réponses mais c'est ce que j'aime ressentir
d'avance merci
n°7497
malossi
Posté le 09-05-2004 à 21:14:40  profilanswer
Bon ben en clos comme ca c'est pas la gloire  :oops:
 C'est des subs qui poussent copieux et faut de la place pour que leur bosse à 55Hz s'ecrase un peu mais sinan j'ai pas vraiment reussis à te l'assagir  :oops: ca me parait compromis  :roll:
 L'ai essayé en BR et la pour celui qui a 600L il casse la baraque sinan la bosse est encore pire +6Db au mini ce qui donne 106Db à 55hz donc c'est mort l'ai meme passé en passe bande 4th itout y a qu'en clos que ca marche pas trop mal mais faut de la place  :cry:
Le caisson que j'ai cherché c'est en volume commun pas cloisoné hein  :wink:
t'ai fait la comparaison avec ton volume en orange pour que tu vois un peu pret  :wink:
Courbe de gain
groupe delay
n°7498
Posté le 09-05-2004 à 21:39:09  profilanswer
MERCI  mais je comprends pas bien
je pourrais jamais écouté une basse bien ronde sans etre attaqué par du bruit?
n°7502
malossi
Posté le 09-05-2004 à 23:09:28  profilanswer
Si mais en regardant tes courbes tes subs font beaucoup d'infra :!:
Coupe donc deja avec ton subsonique pour limiter les vibrations parceque 2 38 ca commence a envoyer du gros!!! La longueur d'onde de la basse est d'environ 16m et tu n'as pas cette distance dans ta voiture comme toute d'ailleurs donc elle n'a pas la place suffisante pour se devlopper!!!
Filtre ton sub en passe bande avec le subsonique et le LP pour contenir ton sub dans une plage de frequence sympa parcequ'a voir les courbes question infra tu dois faire des jaloux  :wink: mais en musicalité ca doit pas etre ca  :oops:
A+
n°7505
Posté le 09-05-2004 à 23:41:23  profilanswer
C'EST QUOI LP?  low pass? tu peux m'en dire plus sur ce filtre? fabricant prix,  efficace ou pas?  et en tout cas deja un grand merci
n°7506
Posté le 10-05-2004 à 00:02:57  profilanswer
ah oui en meme temps j'ai deux bobines  de 6,8 mh reliées a mes subs, c'est bon?
n°7511
Posté le 10-05-2004 à 14:58:40  profilanswer
j'ai été voir celui qui m'a fait mon caisson et il m'a dit qu'il allait essayer en changeant les bobines , il va en mettre des autres
tu penses que ça peut marcher?
n°7516
malossi
Posté le 10-05-2004 à 22:38:07  profilanswer
Tes bobines te servent de filtre LP (low pass) mais t'en a pas sur ton ampli de filtre??? 8O Rien nada?
Une self de 10mh et un condo de 150microfarad en // du sub te font une coupure à 130 Hz donc je comprends que tu ne supportes pas tes basses elles doivent etre coupée vers les 200Hz !!!!!! Voir ptet meme plus ca doit bizarrement donner  :roll:
 Essaye plutot de voir si tu n'as pas de filtre sur ton ampli tu te ferais moins chier  :wink: et tu pourrais couper vers 60Hz ca serait plus sympa pour tes oreilles  :wink:
n°7517
Posté le 10-05-2004 à 23:31:23  profilanswer
donc ça marchera pas avec les bobines? on peut pas couper bcp?
mon ampli est un phoenix gold Ms-
2125 et non il n'y a pas de filtre
pour  le filtre  j'ai vu le basscube de phoenix gold
ça conviendrait pour moi?
n°7523
malossi
Posté le 11-05-2004 à 18:03:44  profilanswer
Connais pas bien me produit  :oops: voir pas du tout donc je ne vais pas m'aventurer la dedans  :oops:
Mais ton sub est coupé bcp trop haut c'est pour ca que tu ne supportes pas ton caisson parceque la courbe obtenue meme avec ton caisson est loin d'etre moche  :oops:
Faut trouver le moyen de le filtrer ou juste en passe bas (LP) ou en passe bande avec en plus un subsonique donc  :wink:
Le subsonique est une sorte de passe haut pour ton sub cad qu'il va couper les frequences inferieures à une valeur donnée genre 20Hz avec généralement une pente forte 18 ou 24Db (ce qui empeche ton sub de descendre dans des frequences pour lesqeulles la tenue de la membrane est pas top ou qui foutent plus le souk dans le caisson qu'autre chose  :roll: ), et ton passe bas lui va couper tjs a une valeur donnée genre 60Hz avec une pente plus faible 12Db  :wink:
Ce qui fait que ton sub travaillera dans une plage de frequence plus apropriée pour lui en l'occurence ici : 20Hz -> 60Hz au lieu de ta config qui donne sub 5Hz -> 200Hz ou plus  :roll:
A+
n°7524
Posté le 11-05-2004 à 18:32:43  profilanswer
tu crois pas plutot que je devrait revendre mes subs pour en acheter des 30?
n°7525
Posté le 11-05-2004 à 18:42:34  profilanswer
en plus de ça on m'a dit que même si je coupait a tel ou tel frequences , il y aura tj cet infra qui me gene trop parce que c'est un 38 donc si je veux vraiment etteindre ce que je veux je suis obligé de virere mes subs.
Comme on me l'a dit aussi , avec 2 38 comme ça dans le coffre, oublie la qualité et la musicalité
n°7528
belloubust​ou
Posté le 11-05-2004 à 19:34:47  profilanswer
oublie ce qu'on te dit  :x
1)lit le forum en long en large et en travers
2) si tu veux pas d'infra bin ne met pas de sub parce que ca sert à faire de l'infra un sub
le pb n'est pas un pb de coupure (je pense)
n°7529
malossi
Posté le 11-05-2004 à 21:03:08  profilanswer
ben deja couper un sub a 200 ca doit pas etre top top niveau qualité belou  :oops:
n°7531
Posté le 11-05-2004 à 21:23:30  profilanswer
et puis l'infra peut etre résonnable  mais quand c'est trop c'est trop alors des 38 ou des 30?
et non un sub ne sers pas a faire que de l'infra parce qu'alors tous ceux qui font des install sont des bourrins et je ne le pense pas  il y en a qui aime ecouter "de la musique"
a savoir: belloubustou, si tu vas en soirée ou en boite, tu as un certain son et il ne peut pas comporter trop d'infras sinon tout le monde fou le camps, l'infra doit rester mélodique et ne pas passer au dessus de la musique pour finir par tout recouvrir comme une nappe de basse plutot que comme des peches bien placées.
alors si j'ai envie d'ecouter autre chose que de la house(qui n'est pas mon style préféré ou du rap  et que j'ai envie d'ecouter soit des artistes des années 80 ou autre chose je ne le pourrais jamais dans ces conditions .
tu fais allusions a ne pas mettre de sub, sache que je sais tres bien a quoi sert un sub, ça je le sais  et  peut etre que tu prefere un son spl mais moi ce sera plutot qualité en gardant une certaine peche, moi je pense que je me dirigerais plutot vers l'iasca
parce que si on essaye de bien comprendre spl , ce n'est qu'à propos de la pression acoustique donc ça n'a rien a voir avec la musicalité ou en tout cas ça n'a rien a voir avec l'iasca.
n°7532
belloubust​ou
Posté le 11-05-2004 à 21:43:20  profilanswer
tu peux faire trop avec des 30 comme avec des 38 et pas assez avec un 46 donc pour l'instant tu as un 38 tu le garde essaye de l'optimiser
ah bon  8O à quoi il sert alors ?
bin ouai  :lol:
aussi oui pourquoi dans la musique ya pas d'infra  :roll:
toi tu n'as jamais ecouterde musique classique............
tout a fait d'accord c'est pareil en voiture
bin apparement pas (voir plus haut)
defois ca m'arrive de m'arracher la tete sur du 50 hz a + 10 db
ca tombe bien moi aussi novice sq powaaaaaaa
n°7533
Posté le 11-05-2004 à 21:53:59  profilanswer
ecoute viens pas foutre le zouk dans mon poste  et non un sub ça sert pas  a faire que de l'infra  c'est pour avoir des basses et de l'infras quand il en faut
et je te le dit dans la musique il y a de l'infra je le sais mais si c'est pour en avoir tout le temps laisse tomber prend un disque avec des sons de basses et oublie l'harmonie
je me fatigue meme pas avec toi , t'es trop de mauvaises fois , non ceux qui font des instals sont pas des bourrins il y en a qui ecoute la musique comme de la musique   et puis il y en a d'autre comme toi qui savent pas c'est quoi la musique  et qui se dise 'woaooooooaooa  j'ai de l'infra et qui sont content avec ça, et apparemment si tu te diriges vers iasca   alors de nous deux je pense que c'est toi qui n'a rien compris.
comme je te l'ai dit , viens pas sur ce post , laisse moi parler avec des gens qui s'y connaissent et va jouer a la baballe pour parler comme tu le fais
allez ciao
je prefere causer avec focaliste, lui il me prends pas de haut et il fait pas le malin en pensant tout savoir, bonne nuit
n°7535
bob_bipbip
Posté le 11-05-2004 à 22:11:06  profilanswer
je me leve et je confirme :cry:
n°7536
belloubust​ou
Posté le 11-05-2004 à 22:11:11  profilanswer
j'ai pas ete agressif avec toi donc reste tranquille :wink:
en fait c'est toi qui a raison je suis qu'un sale onk
je vous laisse tchatcher tranquille  :wink:
a+
desolé pour le dèrangement  :oops:
n°7537
malossi
Posté le 11-05-2004 à 22:55:45  profilanswer
Jolie prise de becs  :cry:
Belou n'a pas été mechant il ta juste expliqué ca vision de ton pb  :oops: Il n'y avait pas de prise de hauteur (m'enfin ca revient à un post mainte fois evoqué ca encore  :roll: )
Juste une tite précision les basses c'est forcement une pression tout comme toutes les frequences audibles par l'homme sinan la coquellée ne te le retransmetterait pas (c'est histoire d'etre titilleux  :oops: Pas tapper pas tapper  :cry: )
Pour ton pb garde tes 38 comme belou te l'a dit y a forcement moyen de regler ca tip top  :wink:
n°7539
Posté le 12-05-2004 à 00:01:45  profilanswer
non ce qui me met les nerfs c'est qu'il fait une allusion et pense que je doit pas mettre de sub alors que je sais tres bien le son que je veux et que j'ai deja entendu et que je Dois mettre des subs pour avoir ce que je veux
de plus il me dit qu'un sub sert a faire del'infra, et quand je lui dit pas forcément il se contente de corriger phrase par phrase ce que je dit alors oui il m'a pris de haut, il pouvait tout simplement m'expliquer sans faire monsieur je sais tout, c'est un pauvre type, Point.
merci pour ton conseil mais est ce que en corrigeant avec le filtre , ça ne va pas faire contre balance sur d'autre musique parce qu'alors mon probleme n'est pas résolu
n°7540
belloubust​ou
Posté le 12-05-2004 à 08:20:00  profilanswer
encore une insulte et tu vas mal finir toi :twisted:
n°7543
malossi
Posté le 12-05-2004 à 13:32:21  profilanswer
Il a repris phrase par phrase pour donner son avis point par point c'est encore la methode la plus claire je trouve moi  :oops: Le coup du pov type tu l'aurais mis de coté que ca n'aurait rien gaché  :evil:
Un caisson de basse c'est fait pour travailler dans cette plage d'utilisation voir meme 60Hz ca fait deja de trop pour certain  :twisted: Il faut avoir un bon KE qui prends la releve  :wink:
Dans certaines installes y a meme un trou de 50 à 90Hz sans pb la resonnace de la voiture fait le reste c'est un tout  :oops:
A+
n°7550
malossi
Posté le 12-05-2004 à 18:50:31  profilanswer
On va reprendre certains point comme qqn me l'a fait remarquer en pv  :oops:
T'es cablé comment?
La section ?
La masse?
Le gain est a combien ?
Les subs sont branchés en //? en serie? Chacun independement sur une voie de l'ampli?
Tes subs ont qu'elle impedance nominale? ils tiennent combien ? ( à tout hasard  :oops: )
A+
n°7555
Posté le 12-05-2004 à 20:55:06  profilanswer
bon en fait l'installation du cablage a été faite par qq d'autre que moi mais c'est pas du petit cable
je ne prétend pas tout connaitre, je ne comprends pas qd tu me dis la section?
pour la masse c'est moi non plus qui l'ai fait
maintenant sur ce que je sais, c'est que le gain de l'ampli il était a faond et je l'ai deja baissé d'un peu plus que la moitié, il y a aussi un bass boost dessus et je l'ai mi a zero; sur mon poste il peut aller de +4 a -4 et generalement je suis au milieu ou maxi plus2
je pense que mes subs sont en paralléles, ils sont croisé et relié a des bobines de6,8mh
impedance 4 ohm et compatible 2ohms   500rms1000peak
n°7556
Posté le 12-05-2004 à 20:57:02  profilanswer
en meme temps si tu peux repondre au dernier post que j'ai fait dans  la catégorie Audio, ça serait très sympa merci
n°7557
belloubust​ou
Posté le 12-05-2004 à 21:08:57  profilanswer
la section c'est le diametre du cable d'alim que tu utilises
il est plutot gros coment ?
ca se raproche plus du cordon usb ou du tuyau d'arosage ?
regarde ou elle va et si sa section est identique a l'alim
ok pour le gain mais
fait plutot comme ça :
tu mets un morceau qui bouge bien gain de l'ampli au MINI
poste au 3 quart :arrow:
et tu montes le gain jusqu'a ce que cela te convienne (au pire fait toi aider de qq1 qui montera le gain sur tes ordres) C plus facile :wink:
donc peux tu etre plus precis :idea:
cad que le plus du premier sub va au deuxieme sub puis a l'ampli
c'est ça ?
tu as bridger (ponter) ton ampli ou pas ?   [/quote]
n°7558
Posté le 12-05-2004 à 21:24:21  profilanswer
Nonobstant ta très haute considération pour toi meme, un "sub" ne doit faire que de l'infra.
Tout les haut parleurs de gros diamètre ne sont pas des subs, et c'est là que semble venir ta confusion.
En boite et en sono, outre les subwoofers dédiés uniquement aux "infras", on rencontre des "boomers" qui fonctionnent plus "haut" que des "subs", genre 70 à 2000hz. Ce sont eux qui "frappent" sur du funk ou du disco.
On peut en discuter pendant des plombes, mais je pense être plus proche de la vérité que toi. Je ne cherches pas à t'humilier, juste à te remettre en phase avec la réalité du forum et de ses intervenants.
n°7559
Posté le 12-05-2004 à 21:30:22  profilanswer
à part ça, Focaliste a raison, ces bestiaux là ont besoin d'air, et ont une vocation "sono" donc utilisable en "sub" et en "boomer" (coupure un peu plus haute).
Le pb d'une coupure haute genre 120hz, c'est que ça attire l'attention vers l'arrière: on localise la basse dans le coffre, ce qui est préjudiciable dans le cadre d'une écoute "hifi" ou iasca.
C'est à savoir, la priorité restant de se faire plaisir.
A mon avis, laisse tomber le filtrage passif avec selfs et condos, ça "bouffe". Trouves toi un petit filtre actif à 100-150euros, ça sera plus franc comme coupure et tu y gagnera en sensation ;)
n°7562
Posté le 12-05-2004 à 22:53:39  profilanswer
OK comme ça , çava  sorry pour hier
mais mon probleme est que le gars qui m'a fait le caisson a mit les deux en clos dans un caisson de 84L pour les deux, c'est pas suicidaire pour le son ou pour les sub?
n°7563
Posté le 12-05-2004 à 22:55:33  profilanswer
ET EST CE QUE C4EST AUSSI POUR CETTE RAISON que mes subs donnent trop d'infra?
n°7564
Posté le 12-05-2004 à 22:58:28  profilanswer
d'après les courbes de focaliste, ça a l'air d'aller, enfin j'ai pas bien vu si c'était pour un ou 2 subs :oops:
j'ai vaguement relu le sujet en audio sur ces subs, ça a l'air de se faire aussi. modifie les caractéristiques du caison que te donne winisd par défaut et voit si la courbe a une tronche correcte. Je sais pas trop comment te dire si c'est corretc, j'y vais un peu au pif de mon coté :lol:
En regle générale, il n'y a pas qu'un caisson pour un sub. tout n'est qu'une question de compromis :)
n°7565
Posté le 12-05-2004 à 23:02:41  profilanswer
oui mais on dit que c'est pas bon un trop petit litrage
42 pour un comme ça c'est petit
en isobaric c'est bien?
n°7566
Posté le 12-05-2004 à 23:03:02  profilanswer
je sais pas. y'a aussi assez souvent des histoires de résonnances du au caisson pas assez rigide, à un amortissement incorrect (essayer le moumoutage) ou encore dues à l'habitacle.
Voir les réglages aussi, y'a certainement à creuser de ce coté :?
euh si tu allais trainer à Monterau ce WE? ;)
n°7567
Posté le 12-05-2004 à 23:04:10  profilanswer
Je sais pas trop compliqué pour moi. Simple is better
n°7568
Posté le 12-05-2004 à 23:14:40  profilanswer
C4EST PARCE QUE c'est la seule façon qui ne me demande que 80L
J'ai une 106
n°7570
Posté le 12-05-2004 à 23:32:56  profilanswer
ET AUSSI C4EST QUOI LE MOUMOUTAGE
n°7572
Posté le 13-05-2004 à 06:06:51  profilanswer
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=9274
