PowerAcoustik FUBR-12"
alors voila je voudré des performance optimal pour mon sub donc je souhaiterai faire un caisson sur mesure mai je ne metrise pas tous les paramétre donc si kelkun pouvé me donner le volume optimum d'un caisson bass reflex (ainsi ke la taille du ou des event(s)) pour les caracteristique ci dessous: (sachant ke je souhaite obtenir un compromis entre la kalité otptimal et le rendement spl )
1800 watts MAX-power
700 Watts RMS
2 x 2 ohm
200 oz. magnet
2” ASV voice coil
SPL 91 dB
Fs: 33.5 Hz
Vas: 42.705 litres
Qms: 4.66
Qes: 0.55
Qts: 0.4939
Xmax: 1.524 cm
Tuning: 34 Hz
il sera alimenté par 320Wrms par bobine (au meilleur de sa forme)
merci d'avance
