26 utilisateurs inconnus rise94 | Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide pour calculer un volume de caisson.J'ai pas la notice du sub sinon ce serait réglé et je n'arrive pas à la trouvée.
Le sub est Memphis audio st 104 10".Ce dernier se rapproche de la référence 15 MC 104 D(aussi en 10" car je n'ai rien trouvé sur le net.Chez MEMPHISAUDIO il faut être revendeur apparemment pour réussir à obtenir la base de données du SUB.
J'ai réussis à obtenir les valeurs ci dessous.Il manque peut-être des valeurs pour obtenir le voluime final et de toute façon je dois pas savoir bien m'en servir aussi donc je viens demander de l'aide.
Les valeurs que j'ai sont en inch alors que Win ISd est en mètre.Malgrès la convertion ,le volume obtenu est ridiculement petit.
Le calcul se fera pour un caisson CLOS uniquement, merci d'avance:
FS(Hz)=27
VAS(c.f)=1.82
Mms(grams)=134
Linear Xmax(in.)=0.52
Peak to peak Xmax(in.)=1.04
Qms=7.82
Qes=0.4
Qts=0.4
Sensivity(dB)=86
Voice coil diameter(in.)=2
BL(T/M)=14
Magnet size(oz.)=50
RMS(Watts)=200
Peak(watt)=400
Mounting diameter(in.)=9.1
Mounting Depth(in.)=5
Driver Displacement(c.f)=0.12
Recommended enclosures
Sealed(c.f)=0.634
Ported(c.f)=1
Port(in)=3x10
Fb(Hz)=43
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.  |
bastenix | Recommended enclosures
Sealed(c.f)=0.634 PS: 0.634 cubic feet = 17 litres |
rise94 | Citation :
Ah bah oui! C'est l'unité que je ne connaissais pas!
Merci et désolé. |
17,95 8) on est plus pret des 18 litres  |
bastenix |
yep, moi j'utilise google :
0.634 cubic ft in liter
et c'est vrai, on est plus proche de 18L!
PS: ça marche aussi pour les pouces en metre, les dollars en euros, les cm3 en litres...enfin toutes les conversions! |
Sull người điều hành | eh je connaissais pas ton truc 8O y'a plein de fonction dans google qu'on connait pas en même temps  |
cox-nox | sinon sur winisd suffit de cliquer sur cm et il bascule dans toutes les unités possible.
ex: cm, inches ,yard ... |
GEE | et ça fait quel Qtc pour les 18L ? |
grogaz | Par défaut, WinISD annonce à 0,71. |
rise94 | Merci à vous!  |
